[עזרה]לא מצליח להפעיל זיכרון בתדר המוגדר שלו
שלום,
ברשותי הזיכרון: G.SKILL DDR3 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1333MHZ CL8 F3-10600CL8D-4GBHK
(לוח אם Asrock p45r2000 ומעבד Q6700)
כדי שאוכל להפעיל את הזיכרון בתדר 1333MHZ, עשיתי OC למעבד (אני מעוניין ב- OC) והעלתי את תדר ה BUS ל 333MHz.
בשלב הראשון נתתי ללוח האם לבחור את תדר הזיכרון, ונבחר תדר זיכרון של 533 (יחס של 5:8 - 1066 אפקטיבי).
במצב הזה לאחר מספר בדיקות עם OCCT והעלאת מתחים למעבד הגעתי למערכת יציבה.
בשלב הבא בחרתי בביוס תדר זיכרון 666 (יחס של 1:2 - 1333 אפקטיבי), שזהו התדר שבו מוגדר הזיכרון לעבוד - אין OC לזיכרון.
אבל אני לא מצליח להגיע ליציבות המערכת.
הזיכרון מוגדר לעבוד עם תזמונים של 8-8-8-21 ועם מתח של 1.5-1.6V - ניסיתי לבחור את הפרמטרים ידנית בביוס, ניסיתי עם מתחים של 1.59 ו 1.65, ועדין המערכת קורסת.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה,
אלי
אולי מלכתחילה ב-FSB 333 המערכת לא הייתה יציבה, כלומר לא בדקת נכון..
יכול להיות? תבדוק את התדר הזה בלי שום אוברקלוק למעבד וללוח.
ז"א לבחור FSB 333 , להוריד את המכפלה של המעבד ל 8 ואז אני אגיע לתדר מעבד של 2666~.
ואת הזיכרון לקבוע של 1333 ?
זאת הכוונה שלך?
עריכה - הערה
במצב של FSB על 333 ותדר המעבד על 3330 , עם יחס לזיכרון של 5:8 זיכרון על 1066 המערכת עברה בדיקת מאמץ של חצי שעה ב OCCT.
FSB 1333 זה אוברקלוק מסוים. אם אפשרי תריץ הכל בברירת מחדל ורק תקבע מחלק כדי שהזיכרון יפעל בתדר 1333Mhz.
הרצתי הכל בברירת מחדל, אבל אז לא הייתה לי אפשרות לקבוע תדר זיכרון של 1333 - צירפתי תמונה:
ניסיתי גם לבחור תדר FSB של 333 והורדתי את המכפלה של המעבד ל- 8 במצב הזה למעבד אין OC, והזיכרון פועל בתדר של 1333.
בדיקה של OCCT עברה בהצלחה לכן כנראה הבעיה היא ב- OC ולא בזיכרון כמו שחשבתי בהתחלה.
אני אפתח תרד חדש בפורום OC.
תודה על העזרה.
בכיף. בהצלחה :)
