סאונד ממחשב לרסיבר
אני כבר מיואש...... :s07:
יש לי רסיבר ONKYO TX-SR607 ומחשב עם לוח אם GIGABYTE EP43-DS3 וכרטיס מסך GEFORCE 9800GTX.
ניסיתי לחבר את הכ. מסך עם כבל SPDIF פנימי ללוח אם ולקבל סאונד מהHDMI, לחבר מיציאה קואקסיאלית שמובנת בלוח אם לרסיבר, ועדיין אין לי 5.1 מהמחשב.
סידרתי את ההגדרות של הכרטיס קול המובנה ושל השמע בלוח בקרה ל5.1 אבל יש לי רק סטריאו....
אני מקווה שלא צריך לרכוש כרטיס קול כי אני חוסך לרמקולים טובים.
מה אפשר (אם בכלל) לעשות כי לקבל סאונד של 5.1?
תודה! :yelclap:
אתה מריץ סרטים שמוקדדים בDTS או AC3? כי רק אז תקבל יותר מסטריאו...
אני לא בדקתי עוד סרטים, אני מדבר על משחקי מחשב שאני יודע בוודאות שהם 5.1 ערוצים.
משחקי מחשב לא מעבירים את הSOUND בצורה דיגיטלית, כלומר לא בקידוד של DTS או AC3 ולכן המחשב לא מעביר מיציאת הSPDIF את המידע ככה.
אם תרצה 5.1 תצטרך לחבר בצורה אנלוגית, כלומר לחיבור ה6.1CHANNEL IN ברסיבר... (או ל7.1)
אני מצטער על הבורות, אבל איך אני מחבר את זה ובעזרת איזה כבל?
3-4 כבלים, צד אחד PL צד שני 2 AUX.
יש לך לוח אם עם 6 חיבורי SOUND? אם כן הכבלים מתחברים לשם וצד שני לרסיבר
לפי התמונה של הרסיבר שחיפשתי בגוגל אין לרסיבר שלך כניסת 5.1 אנלוגית, כנראה מדובר ברסיבר רמת כניסה שלא כולל את האפשרות הזו.
1) אם אתה רוצה 5.1 במחשקים ולהשתמש בכניסה דיגיטלית אופטית או קואקסלית הפתרון היחיד שלך הוא כרטיס קול שתומך בDDLIVE או DTS CONNECT, כניסות כאלו יודעות להעביר רק סטיראו לא דחוס או סאונד דחוס בAC3 או DTS.
2) תקן HDMI כולל 5.1 PCM לא דחוס בצורה דיגיטלית. העניין הוא שצריך תמיכה לכך, אני בספק שזה אפשרי דרך הDVI וגם צריך עד כמה שאני יודע תמיכה של הרסיבר ב5.1 PCM דרך הHDMI שאני בספק שיש ברסיבר שלך (אבל אולי כן), תנסה לברר לגבי זה אם אתה לא רוצה לקנות כרטיס קול והאוןבורד שלך לא תומך בDDLIVE (אולי הוא כן, תבדוק).
הכ. קול שלי לא תומך......
איזה כרטיס קול אני צריך לרכוש בשביל זה??
לא תומך במה ?
ומה עם תקציב ?
בקיצור תעשה קצת שיעורי בית - קיבלת פה את המושגים, תלמד אותם קצת קצת דרך גוגל, תברר דגמים ומחירים שעונים לדרישות שלך.
את כל המידע כבר קיבלת.
אני לא בטוח שכל היום פה נוכל לחפש לך. תבין קודם מה הבעייה - אחרי זה תנסה לפתור אותה.
הכרטיס קול לא תמוך בDDLIVE.
איזה כרטיס תומך בסביבות ה250 ש"ח?
אני לא מכיר כרטיס תומך במחיר הזה.
כריאטיב הוציאו תמיכה לאודיג'י 4 ואולי ל 2 וגם לXFI (חוץ מאקסטים אודיו שלגביו אני לא בטוח). זה עולה 5 דולר, אבל כשמפעילים את זה זה פועל תמיד - גם על סטיראו (ז"א תמיד דוחס הכל ל 5.1 ערוצים ואם זה סטיראו אז ישמעו רק משני הקידמיים ולא תוכל להפעיל פרולוג'יק ברסיבר). ככה שאולי תוכל לחפש כזה ביד שנייה במחיר שהזכרת.
מעבר לזה אולי מישהו אחר מכיר.
