רעש מוזר\מעצבן מהמחשב (מעין HISS כזה)
היי
יש לי רעש מעצבן מהמחשב (לא מהמסך) - מעין HISS, צפצוף חלש בתדר גבוה
אין לי מושג מאיזה רכיב הוא מגיע
רעיונות איך להפטר ממנו?
SPECS:
Intel Pentium 4 2.4C Ghz 800Mhz 512K Box
GIGABYTE GA-8IPE1000 Pro board
2X256MB RAM 400MHZ DDR Mushkin blue
Compucase Midi Tower CI 6A19
GIGACUBE 9200B3 Radeon 9200 64MB
WD 80GB 7200RPM 8 MB 1st HD
IBM 60GB 2nd HD
Hercules Game Theater xp 7.1
LITE ON 52X24X52
Toshiba 16x48 DVD
Leadtek WinFast TV2000 Deluxe XP TV card
MAG 17" CRT
בדקת את המאווררים?
איך אני יכול לבדוק? צריך לנטרל את המאורר, לא?
לנטרל זאת אפשרות אבל לא חובה
אם תצמיד את האוזן שלך למאווררים אז אולי תוכל לדעת מי מהם מרעיש... בהנחה שהבעיה היא במאווררים...
טוב, אני אנסה..... אם לא אז לפחות זו שיטה טובה להוריד שערות מהאוזניים ;)
אתה יכול גם משהו כזה!
לנתק מאורר ולהפעיל את המחשב! הרעש ממשיך נתק מאורר אחר.
אתה יכול גם לנתק את המאורר של המעבד אבל שזה לא יהיה להרבה זמן. אין לך מה לדאוג INTEL לא נישרפים לא מאורר הם פשוט נכבים.
תשתמש בחוש השמיעה שלך!
אולי זה אחד הדיסקים. תנסה להדליק מחשב כאשר הדיסקים מנותקים.
לא חובה לכבות את המחשב כשאתה מנתק את המאווררים
בכלל אל תנתק אותם פשוט תחסום עם האצבע....
(לפעמיים אני נהנה להאט את את המאוןוררים ולראות את הסל"ד שלהם יורד ב speed gear
מצד שני לא מומלץ לנתק את ה hard drive כשהמחשב עובד
אבל תנסה ותגיד איך הלך ;D
נראה שזה מגיע מהמאוורר של ה CPU (שגם מרעיש יותר ממה שהייתי מצפה)
[לא עשיתי OC או משהו דומה]
האם יש משהו שאני יכול לעשות?
בעייה שאולי קשורה היא שתוכנת EASY TUNE 4 של הבורד מראה ערכים נמוכים לכל המהירויות של המאוררים:
CPU 1200
POWER 750
SYSTEM 0
AIDA32 מראה:
CPU 2500
CHASSIS 1500
