מפרט מינימלי למשחקים בינוניים פלוס ושימושים כללים 1500 שח
מה דעתכם?
Forsa GeForce 9800GT 512MB GDDR3 PCIe 485.00 ₪
Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box 384.00 ₪
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET 241.00 ₪
Kingston 2GB DDR2 800Mhz CL6 195.00 ₪
CompuCase 6K31 Black 157.00 ₪
SeaSonic SS-350ET 350Watt 185.00 ₪
1,647.00 ₪ סך הכל מוצרים
רק רד במעבד ל-E5300 ( שים לב לבקש במפורש את גירסת ה sSpec=SLGTL , הכוללת את הרחבת ה VT-x ), ועלה בכרטיס-התצוגה ל-RHD4770 (ב-RSM מציעים אותו מתוצרת PowerColor בכ-530ש"ח).
4770 טוב יותר מ9800?
כמו כן זה מחשב בשביל אח שלי שמסתפק אפילו בג'יפורס 9500 אז אני לא רוצה להשקיע הרבה על הכרטיס מסך
ניתן למצוא 4770 גם בפחות מ500 עד כמה שזכור לי, בזיגזג למשל. גם הזכרונות נראים לי יקרים מדי, סטיק של 2GB CL5 עולה כ160 שקל, אז פה CL6 עולה 195?
בקיצור, תעבור על ההיצע כי בהחלט אפשר למצוא רכיבים זהים אך זולים יותר.
יתכן מאוד אבל אלו המחירים מהחנות rsm והיא ממש מתחת לבית שלי כך שזה הכי נוח וחוסך דלק וכאב ראש עם מימוש אחריות
הכי פחות משתלם לטווח הארוך - בשל צריכת-החשמל הכפולה בקירוב לעומת ה-RHD4770.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב המחשב כבר מורכב ועכשיו יש לי שאלה
שמתי לב שלא העירו לי על זה אבל עכשיו שאני שם לב אולי זה בעייתי
לקחתי למחשב החדש את הכרטיס מסך וספק הכוח שיש לי במפרט ועובד אחלה.
אני שם במפרט הנוכחי שלי את ה4770 וספק הכוח החדש
האם 350 זה לא קצת מידי למערכת כזאת? אומנם גם ניכנסתי לאתרי חישוב הספק מחשב כמו extreme power caculator וזה הראה לי שזה יותר ממספיק
אבל אני רואה שכולם ממליצים על ספקים של 400 ומעלה
להחזיר את הספק ולקנות 400 או שזה יחזיק?
זה יהיה די והותר.
ולמקרה שאני ארצה לשדרג מעבד ולוח בהמשך ואולי להוסיף דיסק קשיח? זה עדיין יספיק?
אם לא תתפרע עם מעבד Core i7 900 (וכיוצ"ב, מבחינת TDP), זה בהחלט צפוי להספיק.
וואלה... אז מה הקטע שלכל המפרטים הממוצעים שאנשים מבקשים דוחפים להם ספקים 400 ומעלה? בכל מקרה קניתי את ה400 למקרה שארצה לשדרג מי יודע... לא תוספת רבה מידי..
במערכת שבה לא מותקן כרטיס-תצוגה חזק במיוחד, כמעט תמיד אין בכך כל צורך מעשי.
זה מעשי בערך כמו לקנות מכונית מסויימת עם מנוע חזק מהרגיל - רק כדי לנסוע תמיד ב-50קמ"ש בדרך מישורית...
זה ברור לי וזה למה אני שואל איך זה שאנשים אומרים שלכרטיס 4670 לא מספיק ספק 350 וואט.. שגם אני חשבתי שזה גבולי..
טוב תודה בכל אופן :)
