אין סאונד בחיבור HDMI ל DVI
שלום לכם חברים :)
אז ככה יש לי טלוויזיה Toshiba 42RV635 וכרטיס מסך ATI HD4850 , חיברתי אותם בכבל HDMI TO DVI לא ידעתי שבא עם הכרטיס מתאם של HDMI =\
שמעתי שהכרטיס אמור להעביר סאונד עם הכבל הזה אבל זה לא עובד לי ...
ניסיתי להתקין את הדרייבר הזה של REALTEK HDMI וזה כותב לי No driver was supported in this driver package .
למישהו יש מושג מה אני אמור לעשות ? תודה רבה לכם ! :)
  • תגובות 31
  • צפיות 4.8k
הכרטיס אמור להוציא סאונד רק במידה והכרטיס מסך שלך מחובר בSPDIF לבקר קול על הלוח אם.
יבגני אתה צודק אם מדובר פה על NVIDIA
אבל בגלל שמדובר על ATI אז זה לא ככה.
1. תבדוק איזו יציאה מוציאה גם קול(רק אחת עשוה את זה)
2. תגדיר את הכרטיס קול שבכרטיס מסך(כן, זאת לא טעות) ככרטיס הראשי.
הממ סליחה על הבורות אבל איך אני עושה את שני השלבים האלה ? :)
איך אני יודע מה מוציא קול ואיך להגדיר אותו ?
זה עובד רק עם כבל HDMI ועם המתאם שבא עם הכרטיס.
עם כבל HDMI-DVI או מתאם צד שלישי זה פשוט לא יעבוד.
חבל על ה100 שקל =\
ואי אפשר לקנות פשוט איזה כבל של קול?
כנס בלוח בקרה להגדרות של SOUND ובחר ביציאה של הHDMI כברירת מחדל
זה לא יעבוד אם הוא עובד עם כבל DVI-HDMI
זה יעבוד עם כבל HDMI ומתאם DVI-HDMI.
אפשר לקנות כבל, השאלה זה על מה אתה רואה, ועם איזה מערכת.
אתה לא יכול ללכת לחנות ולבקש שיחליפו לך את זה?
אני רואה את זה על Toshiba 42RV635
ובלי מערכת ...
מה כדי לקנות כבר כבל שמע או HDMI TO HDMI ?
אם זה קרוב למחשב שלך(הטלוויזיה), אז תקנה כבל של קול כבר ב20ש"ח כי חבל לקנות עוד כבל.
אלה אם כן אתה יכול להחליף.
סבבה תודה אחי !
אם כבר אנחנו בנושא הזה, אז תסלחו לי אבל אני מצטרף בשאלה.
אני גם באותה הבעיה, ובעל כרטיס NVIDIA.
אין לי יציאת HDMI בכרטיס הקול, לכן אני משתמש בכבל HDMI TO HDMI עם מתאם DVI לגב המחשב.
כדי שיועבר גם אודיו (דרך מתאם הDVI) אני צריך לחבר את כרטיס המסך שלי ואת כרטיס הקול שלי יחדיו בחוטי SPDIF ?
כי כבר דאגתי שאני צריך לקנות כרטיס מסך חדש, ואז ראיתי את הנושא...
(כבל הקול שלי לא עובד על אותו ערוץ ואי אפשר לשנות זאת בהגדרות... הכבל HDMI מראה את צג המחשב ב-AV4 ואילו הסאונד על ערוץ PC )
בד"כ אחד מחיבורי הHDMI אמור לעבוד במקביל לכניסת הקול של הPC. איזה טלויזיה יש לך?
Sony Bravia 32" KDL-32U3000 HDR
יש לי 2 חיבורי HDMI בגב הטלויזיה.
אחד עם הסיפרה 4 לידו, והשני עם הסיפרה 5.
(כל אחד מהם מציג את הערוץ שלו הוא שייך, למשל 4 = AV4 )
מהחיבור של 4, יוצא כמו קו חרוט אל חיבורי VGA ויש אינפוט ואאוטפוט של RCA, וגם כניסה כמו של אוזניות.
אבל כאשר אני מחבר את כבל ה-HDMI, ואת הכבלים של הקול (או PL, או 3.5MM TO 2RCA), הסאונד והאודיו מופרדים.
דוגמא:
אני מדליק על ערוץ AV4, רואה את תצוגת המחשב באופן מושלם, אך אין אודיו.
כאשר אני מעביר לערוץ PC אין תמונה (מסך שחור), אך שומעים את הסאונד של המחשב.
ניסיתי לכוון בהגדרות הטלויזיה, אפילו נעזרתי בטכנאי של חברת ישפאר.
ניסיתי לנסות אינספור קומבינציות שונות של החיבורים.
לבסוף הפיתרון היחיד שהגעתי אליו הוא לקנות כרטיס מסך שמעביר גם אודיו, אך לפתע ראיתי כאן שאני לא חייב להחליף כרטיס מסך אלא פשוט לחבר את שניהם (בחיבור שנקרא SPDIF לפי מה שהבנתי).
בשביל לקצר את הפתרון - תחבר מיציאת הSPDIF הפנימית של כרטיס הקול כבל לכרטיס המסך וכך הHDMI יוציא צליל (וגם תוכל להשתמש
בכבל אחד לטלויזיה ולא שניים)
