בעייה עם התקנת זכרונות
לכמה זמן קיצרת את הפינים? כשהפעלת את המחשב קיבלת הודעה מסוימת בהקשר הביוס/CMOS?
קיצרתי אותם בערך 10 שניות כמו שהצעת.
ולא, לא קיבלתי הודעה על CMOS..
מה דגם הזיכרונות הישנים ומה דגם הזיכרונות החדשים? דגם מדויק בבקשה.
אם אתה לא יודע אז תקרא על הזיכרונות עצמם, זה צריך להיות רשום על מדבקה, או שתבדוק בתוכנה CPU-Z בלשונית Memory.
ישנים :
CM2X1024-6400C4, 4-4-4-12 800MHz XMS2-6400
חדשים :
CM2X1024-6400C4DHX XMS2 : 4-4-4-12 800MHz
שוב, תודה רבה על העזרה
תנסה להגדיר בביוס (כשאתה עם אחד מן הקיטים והמערכת פועלת כשורה) תזמונים רפויים של 5-5-5-18 ומתח של 2.2V.
לאחר מכן תחבר את הקיט האחר.
מצטער על הבורות אבל אין לי מושג איך לשנות את הנתנונים האלה בביוס
חיפשתי בביוס .. לא מצאתי איך משנים את ה 5-5-5-18 ואת המתח ...
יש מצב אתה בודק לי ? אמרת יש לך את אותו לוח ..
שוב, תודה רבה .. :\
ישר כשאתה נכנס לביוס תעשה Ctrl + F1, ואז כשתכנס להגדרות אוברקלוק (MIT) תמצא גם אפשרויות לשינוי התזמונים.
מלבד זאת אפשרות השינוי מתח נמצאת ב-MIT והיא אינה חבויה.
לשנות את התזמונים היה קל
אבל את המתח לא ידעתי בדיוק מה לעלות בכל מקרה
העלתי את המתח ל CPU ל 2.00 .. לא היה 2.2 באף מקום של מתח
שחיפשתי .. המחשב לא עלה לי בכלל .. פחדתי רצח בכל מקרה הוצאתי את הזכרונות
החזרתי את ההגדרות לרגיל עכשיו עובד שוב על 2 ג'יגה
אני כבר מתחיל להאמין שאין פתרון לבעייה שלי .. :(
בכלל לא עשית מה שאמרתי. שינית את התזמונים אבל את המתח לא שינית.
מי בכלל אמר שתשנה את מתח המעבד?
בתפריט PC Health (או משהו כזה) רשום לך כמה מתח הזיכרונות מקבלים. ב-MIT יש לך DDR Overvoltage. אם למשל הזיכרונות מקבלים 1.8V אז ב-DDR Overvoltage אתה עושה +0.4V.
כה הצלחתי לעשות את מה שאמרת, לצערי זה גם לא עזר
אותה תוצאה.. המסך לא עולה :-X
יש לי שאלה, יש לך מושג אם אני אקנה נגיד 2 סטיקים של 2 ג'יגה זה יעבוד ?
או שגם יקרוס לא יתמודד עם זה?
