בעייה עם התקנת זכרונות
קניתי היום זכרונות מסוג Corsair 800MHZ 2X1GB xms2 DDR2 CL4
ויש לי זכרונות זהים כרגע לזה .. גם 2GB רק ב CL5 נראה לי
עכשיו שהכנסתי את הזכרונות החדשים למקום, וניסיתי להפעיל את המחשב
הוא לא עלה ... ושהוא החליט לעלות אז המסך לא עבד
הוצאתי את הזכרונות החדשים ועכשיו הכל עובד יפה מאוד ..
מה הולך פה ? :\
לאחר ההתקנה תאפס את הביוס.
איך אני אעשה את זה ?
המסך שלי לא עובד ... לא רואים כלום
ובלי קשר לא נראה לי שאני יודע איך לאפס ביוס :s05:
אז תאפס עם ג'מפר בלוח. אתה צריך לקצר 2 פינים בלוח.
P35-DS3L? כמו שלי. ליד הפינים רשום CLR_CMOS (גם ברוב הלוחות), ממש ליד הבטריה. תנתק את המחשב מהחשמל ותקצר את הפינים לחצי דקה. אם יש לך ג'מפר אז מה טוב, אם לא אז תצטרך למצוא מברג או משהו מוליך ולהיזהר מאוד שלא לקצר עם מגעים בלוח. אחר כך תחבר את החשמל ותפעיל את המחשב. תגש לביוס (DEL כשהמערכת עולה) ותבחר Load Optimized Settings או משהו בסגנון.
אחי תנסה לשים רק את הזכרונות החדשים
מה יעזור לי רק החדשים .. ?
כל הקטע זה שרציתי 4ג'יגה ..
לגבי כל הקטע של הג'מפר ... לא כל כך הבנתי
יש לך איזה מקום שאני יכול לקרוא על הדברים האלה
או שהכי כדאי להביא איזה טכנאי וזהו .. ?
הסברתי לך מה צריך לעשות. תשאל אם משהו לא ברור, אל תפסול מלכתחילה.
אוקיי.
ליד איזה פינים התכוונת שרשום CLR_CMOS ? איפה שמכניסים את הזכרון ?
מזאת אומרת לקצר אותם .. ? לא אין לי ג'מפר
ואני פשוט נרתע גם מהקטע של לקצר מגעים בלוח .. חרם
עם הביוס אני אסתדר .. חח :\
תודה.
ליד הבטריה שבלוח (יש בלוח בטריה לשמירת ההגדרות בביוס [שכן זה EEPROM]) נמצאים שני פינים ולידם רשום CLR_CMOS, כמו שתוכל לראות בתמונה הבאה (כן, זה הלוח שלך):
מעל המילה CMOS תראה שני פינים.
בתמונה אחרת (לא של הלוח שלך) תוכל לראות איך נראה ג'אמפר (כאן הוא כחול אבל יתכן בצבע שחור/אדום/לבן או כל צבע אחר).
אולי יש לך ואתה כלל לא יודע כיצד הוא נקרא:
אם אין לך ג'אמפר אז תצטרך לקחת מברג או כל פריט אחר שמוליך חשמל ולגעת איתו בשני הפינים למשך 10 שניות לפחות. (עדיף יותר כדי להיות בטוחים)
תודה רבה על ההסבר המפורט!
אני אנסה את זה היום, ואפרסם פה את התוצאות.
ניסיתי את מה שאמרת .. לא עבד :S
יש לי כמה שאלות , המחשב אמור לעבוד בזמן שאני מקצר את הפינים ?
עוד שאלה, אי אפשר איכשהו לשנות בהגדרות בביוס משהו כדי שזה יעבוד ?
זה מוזר אין לי מושג למה זה לא עובד ..
אולי זה בגלל שהם לא אותם זכרונות בול ? יכול להיות ?
שלי כרגע Corsair 800mhz CL5
ומה שקניתי החדשות Corsair 800mhz CL4 ?
תבדוק רק את הזיכרונות החדשים במערכת, כפי שהציעו מקודם. כך נבודד את הבעיה.
אוקיי מצטער על התגובה בדילאיי פשוט הייתי בצבא
קיצר, ניסיתי להתקין רק את הזכרונות החדשים - הצליח
התלהבתי .. אז ניסיתי לשים את הזכרונות הישנים בסלוטים האחרים
יחד עם הזכרונות החדשים שכרגע עובדים
הדלקתי את המחשב, המסך הפעם עלה .. אבל צצה בעייה חדשה
המקלדת ננעלה - לא עבדה והמסך נתקע על התמונת לוח אם שלי
ככה שלא יכולתי להכנס לא ל BIOS, והמחשב לא המשיך לעלות לווינדוס
מה הולך פה ? :o
ניסיתי גם לעשות LOAD OPTIMIZED DEFAULT בביוס , לא עזר ...
כרגע אני רץ רק עם הזכרונות החדשים ..
מה אפשר לעשות שכל ה 4 ג'יגה יעבדו ? עלה לי 260 שקל הסיפור הזה :S
תריץ memtest על כל אחד מזוגות הזיכרון בנפרד וגם תנסה לראות אם אלי אחד הסלוטים מקצר או משהו. תנסה לשים זוג זיכרונות על כל זוג סלוטים ותבדוק
איך משתמשים ב memset הזה?
תודה[br]פורסם בתאריך: 31.10.2009 בשעה 17:11:31
מצטער על ההקפצה אבל אני מרגיש שאני חייב לסכם כמה דברים שכבר ניסיתי
ולא יכולים לגרום את הבעיה..
אוקיי אז
1. ניסיתי להחליף זכרונות (גם הישנים, גם החדשים וגם שילוב של הישנים והחדשים) והכל עבד יפה כל עוד 2 ג'יגה
ככה שזה לא בעיה בזכרונות.
2. ניסיתי להחליף סלוטים, ולגוון גם שם (לשנות סוגי זכרונות, לשלב חדשים + ישנים) והכל עבד יפה על כל הסלוטים
ככה שזה לא סלוט שמקצר את המערכת.
3. את הקטע הזה עם ה CMOS לקצר אותו .. לא כל כך הבנתי איך עושים את זה בדיוק
ניסיתי עם מברג אבל עשיתי את זה כשהמחשב היה מכובה, אין לי מושג אם ככה צריך לעשות אבל בכל זאת זה לא עזר...
יש להוסיף, שבעבר הייתה הבעיה עם הצג שפשוט לא עלה עם הוספת 2 ג'יגה החדשים
הבעיה החדשה השתנתה, וכרגע מה שקורה זה פשוט המקלדת (ובשילובים מסויימים גם העכבר) לא מגיבים
כאילו כבויים לגמרי .. והמסך פשוט נתקע על תמונת הלוח אם של GIGABYTE שלי ..
כל שאר הרכיבים במחשב מחוברים, והכל עובד ככה שזה לא בעיה אצלם.
4. את ה memtest הזה לא הבנתי בדיוק איך מפעילים, אבל שוב בגלל ששללתי את האופציה שהבעיה היא בזכרונות
אני לא רואה איך הוא יכול לעזור כל כך.
מאיזה שהיא סיבה המחשב שלי לא מקבל 4 ג'יגה והלוח אם שלי תומך ב 4 ג'יגה בדקתי..
אין לי מושג מה הולך פה.. הדבר היחידי שאני יכול לנחש זה איזה הגדרה בביוס שאני לא מכיר...
תודה על כל עזרה שהיא..
