כל כמה זמן צריך לחדש / להחליף משחה טרמית למעבד ?
כל כמה זמן צריך להחליף או לחדש את המשחה הטרמית למעבד, ואם בכלל ?
לא חייבים לרענן.
אם בא לך לעשות נקיון יסודי למחשב פעם בחודש ולרענן משחה, שיהיה בכיף.
אני מחליף פעם בשנה, וגם זה רק אם אני מחליף גם את המעבד באותה הזדמנות :)
פעם בחודש זה חולני. בגדול אף פעם לא צריך.
יש לי חבר עם פנטיום 4 - 3.0GHZ
פתאום המעבד שלו התחיל להתחמם ולהגיע עד - 80 מעלות.
כשהגיע לחנות, פרקו לו את הקירור הסטוק שלו וכל המשחה שהיתה שם הפכה למין אבק כזה והתפוררה ברובה.
המחשב ברשותו כבר מעלה מ-3 שנים. בחנות ניקו לו הכל וחידשו את המשחה עם אותו קירור שהיה.
המעבד עובד על 35-45 מעלות עם RPM סביר.
אחרי הסיפור הזה נראה לי שדווקא כן צריך לרענן מדי פעם.
לי יש מחשב Pentium4 3.0GHz. כבר יותר מ-5 שנים הוא אצלי.
מעולם לא החלפתי משחה טרמית. יותר מכך, גם פעם פירקתי את הקירור, והחזרתי אותו בחזרה בלי לשים משחה חדשה (שזה מ-מ-ש לא מומלץ).
ומה - הטמפרטורה הממוצעת של המעבד לא עלתה במעלה אחת בכל ה-5 שנים. איך אני איתך?
לא שאני אומר שלא יכול להיות מצב כזה, אבל מחשבים רבים רצים שנים בלי שאף אחד ייגע בקירור ובמשחה, ואין שום בעיות.
חשוב לא לשכוח את טיב המשחה שיש על המעבד מלתחילה... יש משחות שנהרסות עם הזמן ויש משחות איכותיות יותר
לרענן צריך..כל כמה זמן ? אין משהו קבוע..בגדול אני דוגל בשיטה של...אם כבר פירקת את הקירור וכו..אז מין הסתם שתמרח..
אם לא..אז רק אם הטמפ' עולה קיצוני..אין סיבה שניראת לעין..
האם המשחה הזאת מומלצת?
Arctic-Cooling MX-2 Thermal Compound
כן, היא מומלצת.
:xyxthumbs: מה גם שחיפוש קטן בפורום בסטיקי היה עונה לך על השאלה.. ;D
חחחחחחחחחחח
רציתי להגיב שכבר מצאתי את התשובה לאחר כמה חיפושים.
תודה בכל אופן
