720BE 2.8@3.82GHZ OC- FINAL UPDATE
בוא אני אספר לך סיפור על ה720BE שלי
במתח 1.51 יש לי 3.75 יציב סלע
מעל זה שום דבר לא עוזר - גם מתח 1.8 , גם אם הOC מתבצע בעזרת הבאס בלבד , גם עם מתח לCPU NB וגם עם זכרונות DDR3 במחלק נמוך מאוד
כלום לא עוזר. . .
בנוסף לכך ניסיתי את המעבד שלי על AM2+ והתוצאות זהות
גם אם אני עובד ב3 ליבות התוצאה זהה
אם תסתכל ברשת אתה תראה ש3.7-3.75 זו המגבלה של כמעט כל הפנומים , לפחות בסטפינג C2 שכיום מיוצר.
בסטפינג C3 המצב אמור להשתפר ואני מאמין שהמעבדים יגיע ל4GHZ
אוקיי יש מצב שאתה צודק,אבל בכל זאת שווה לנסות ,שמתי לב שפתחת את הליבה הרביעית( לפי מה שרשום במפרט שלך ,אחלה שדרוג),אני גם אצלי פתחתי אבל נתקלתי בחוסר יציבות לאחר הפתיחה(ללא OC),אז חזרתי ל 3 ליבות,כנראה היא פגומה,באסה לי,אני לוקח את כל מה שאמרת בחשבון לגבי פריצת 3.75 GHZ אבל מאחר ועדיין לא ניסיתי את כל הקומבנציות שציינת אז עדיין יש בי טיפת אופטמיות.
תעדכן אותנו בהתפתחויות.. :xyxthumbs:
אוקי חברים.., הבטחתי לעדכן,כמו ש giloman אמר זה לא היה קל בכלל וקבלתי הרבה מסכים כחולים עד שהצלחתי להגיע ל
3.823MHZ ,
שינויים שנעשו:
העלאת מתח לזכרונות 2.0V
שינוי FSB מעבד 206.7
מכפיל מעבד 18.5
מחלק זכרון נקבע 1:2
צרפתי תמונות עם השינויים חץ אדום איפה שיניתי.
כרגע יציב,עבר בדיקת EVERST וויסטה windows experience וCRYSIS 10 ד משחק אני יודע שעדיין זה לא מספיק רציני(בדיקות),ב.רציניות יותר יגיעו בהמשך. אם הכל יפעל כשורה ויציב אחרי SUPER PI נמשיך קדימה למעלה.
[attachment deleted by admin]
שמע... יציבות במשחקים אני מקבל גם ב 4.65GHZ עם המעבד שלי ב 1.49V... אבל נופל אחרי 6 דקות ב OCCT...
אם אתה מתכנן אוברקלוק ל 24/7 תבדוק עם OCCT למשך שעה...
המעבד שלי יציב במשחקים גם ב 3.9 ...
ואם מחשב שרק השימושים שלו זה משחקים [שזה הכי כבד על אותו מחשב]
אז עד כמה אפשר להגיע בתדר המעבד [הזה] בלי שיהיה קירסה במשחקים? סתם סקרן-למרות שאני יכול לנסות בעצמי.
כמו שכבר אמרתי - 3.7 זה הגבול
כתבת במשחקים אפילו על 3.9 יהיה יציב.
אז מה? זה שמעבד יציב במשחקים אבל לא יציב 100% לא נותן לי כלום לשימוש של 24\7
אתב בטח חושב שאפשר לשחק ככה אבל פעם בכמה זמן יהיו קריסות ואני צריך לזכור להוריד את הOC כל פעם שאני רוצה לקודד משהו
כשעושים OC למערכת 7\24 צריך שהכל יהיה יציב 100%
אתה בחור קצת עצבני :silly: ,מדובר כאן בכלליות ולא עלייך אישית [השימושים שלך במחשב].
בסך כל רציתי לדעת האם במשחקים הוא יהיה יציב לגמרי? ב3.9
מה נראה לך?
חד משמעית לא!
כשמעבד לא יציב 100% יכולה לבוא קריסה בכל רגע - כשהוא כמעט יציב זה יבוא לעיתים רחוקות אבל זה יכול להגיע באמצע משחק
אוקיי,עדכון אחרון חברים:
הצלחתי להגיע עם המעבד הנ"ל ל3.8 ומעלה ,אבל לא הצלחתי לייצב אותו ב 100 אחוז,מה שזה אומר שייתכנו קריסות כאלה או אחרות אם זה במשחקים או באפלקציות אחרות.למרות שאני חייב לציין שהיה מצב שעבדתי על המחשב כמה שעות טובות מבלי שתהיה שום קריסה .
חלק מהתוכנות של הבדיקה במאמץ הוא עבר בהצלחה חלק לא,יכול להיות שנישמע על מישהו שכן יוכל לייצב את המעבד מעל 3.75 אבל זה יהיה נדיר כמו ש giloman ציין פה.
אני רק יכול להגיד שזה מעבד יחס עלות ביצועים מאוד גבוהה(במיוחד למי שפותח את הליבה הרביעית),ולמי שמתכנן OC למעבד יכול בקלות לבצע אותו.
מקווה שעזר למישהו האשכול שפתחתי פה ,
אשמח לשמוע תגובות נוספות מי שמעוניין.
