720BE 2.8@3.82GHZ OC- FINAL UPDATE
שלום לכולם,
ברשותי 720BE מהירות סטוק 2.8GHZ מתח 1.3
החלטתי לנסות ולהמהיר את המעבד והגעתי ל3.3GHZ רק עי שינוי המכפלה ל 16.5 ,המעבד יציב והכל תקין.
טמפ של המעבד תקינה 35-40 IDLE מתח ללא שינוי.
כמה פרטים נוספים: HT LINK 2000MHZ זכרונות עומדים על 800MHZ
על שאר ההגדרות הן על AUTO
ניסיתי להעלאות את המכפיל ל 17 וקבלתי מסך כחול ב ויסטה,העלאתי את המתח של המעבד ל 1.4 ועדיין לא הצלחתי לייצב את המערכת,להכנס לויסטה.
קראתי שאפשר להגיע למהירות של 3.7GHZ עם מעבד זה בקלות ,ישנם פרמטרים נוספים שאני בטוח צריך לשנות שאיני מודע אליהם,אם מישהו יכול לתת לי כיוון לנוסחה עם הפרמטרים ,יעזור לי מאוד.
המפרט המלא בחתימה,תודה מראש לכל העוזרים.
מחלק לזיכרון שינת ? תדר PCI-E נעלת ? תוריד מכפלה HT..
כמו כן בדוק מה הטמפ' שלך במאמץ..
אוקיי,בשורות טובות...
הצלחתי להגיע ל 3.7GHZ יציב ופועל היטב טמפ IDLE 45 LOAD49,השינוי היחידי שעשיתי זה הגדרתי ידנית את מתח הזכרונות של המחשב ל .1.8V ומתח מעבד ל 1.5V
גם קודם היה תדר PCIE נעול על 100 מחלק זכרון נשאר על אוטומטי כמו כן מכפלה HT אוטומטית, גם שאר המתחים על AUTO חוץ ממה שציינתי.
העניין הוא שאפשר להגיע אפילו יותר רחוק ל 4GHZ+ ממה שראיתי בפורומים שונים,אבל צריך לשנות FSB של המעבד ולגעת בהרבה מתחים שונים,
האם מישהו מהפורום הנ"ל יש לו נסיון בהמהרות כאלה עם המעבד הנ"ל?
בדוק טמפ' עם CORE TEMP..ותבצע בדיקות מאמץ..כמו כן עם איזה קירור אתה ?
הקירור של המעבד הוא Thermalright's 'new' TRUE Black 120 כמו שציינתי בחתימה, והמארז הוא NZXT TEMPEST מארז מצויין,
אבדוק שוב טמפ במאמץ,עם CORE TEMP ואעלה תמונות,בכל מקרה אני רוצה להגיע ל 4GHZ ומעלה ואני חושב שגם הלוח שלי יאפשר זאת,אאעלה תמונות של הביוס,
[attachment deleted by admin]
קח בחשבון שכנראה תאלץ לעלות את המתח משמעותית..
המקסימום שאני יכול להוסיף למעבד מתח זה ל 1.6 אחרת הוא כבר יהיה ז"ל,אבל יש דרכים אחרות להגיע גם עם 1.5 עם שינוי בFSB ומתחים אחרים לא?
ל1.6 אתה לא צריך להגיע..אבל מביקורות וכו לאזור ה1.51V+- בהחלט אפשרי..כמובן שזה לא אומר שבאמת תצטרך מתח כזה..תבדוק מה המצב עם המערכת שלך..
אני כרגע עם 1.5V מתח למעבד במקור בסטוק מגיע 1.3V , לפי היצרן זה המקסימום שלו ,בכל מקרה ניסיתי לשנות מכפיל ל19- אבל כמובן קבלתי מסך כחול בויסטה...(64BIT)
בטוח יש דרך אחרת,אולי נגיד לשנות FSB למעבד מעל 200 ולרדת במכפיל או להשאר על אותו מכפיל,
או שאולי משהו אחר עוצר אותי,
תנו עצות אנשים....
לעלות מתח ולעלות מכפלה זה לא הדרך..תוריד מכפלה תעלה טיפה את הבאס..תוריד מכפלת HT..
תעלה מתחים לHT/NB וכו.. לא חסר שיטות..תנסה ותראה מה מסתדר לך..
ננסה..ונעדכן בהמשך....
אל תצפה ליותר מ3.7
3.7 זה בערך המגבלה של ה720BE
אל תצפה ליותר מ3.7
קודם כל תודה על התגובות לכולם,
בקשר למגבלה של 720BE אני חושב שכן אפשר להגיע איתו יותר למעלה,במקרה שלי טיפה יותר מתח למעבד ותדרNB לעלות אני חושב שאני אצליח,אני מתכוון לנסות זאת בערב,
אני מצרף 2 תמונות של אנשים שכן הצליחו לעבור את המגבלה של 3.7GHZ ,לשם אני שואף..:)
בנאדם, אם אתה חושב שתצליח להגיע ל- 3.9-4 יציב, אתה טועה ובגדול...
האנשים שהצליחו היו ברי מזל, מאוד.
3.7, כמו שאמרו, זה דיי המגבלה של 720BE, וליותר מזה תצטרך מעבד זהב.
אין ספק שזה לא הולך להיות קל ,וצריך הרבה תחת בשביל זה...אבל מאחר ואנשים אחרים הצליחו כבר ולא מעט,אני מקווה שגם אני אצליח ואם לא גם 3.7 זה המהרה יפה למעבד,אז אני אהיה כרגע בקונספט חיובי:)
אאעדכן כמובן אם יהיו התפתחויות..
