איזה זכרון עדיף לקחת?
הייתי לוקח ת'טווינמוס, הג'ייל ידועים ככישלון...
ויש להם היטספרדרים אגב...
על מה אתה מדבר ?!!
הג'ייל גולדן דראגון ידועים ככישלון ?! נראה לי התבלבלת...
אם זה הטוינמוס החדשים שהגיעו אז הם יותר טובים
מה שקוראים TWISTER .
זה לא הטוויסטר ...
אז תקנה טויסטר
אז תקנה טויסטר
אתה מדבר אליו כן ...
לא נפגשתי בטוויסטק בארץ ... ואתה ?!
אתה חיי בסרט...מאיפה הבאת את זה שGeIL ידועים ככשלון?
אבל גם אני הייתי לוקח TWINMOS.
תודה על התגובות!
הTWINMOS שבחרתי כאן למעלה, האם זה עדיף על ה GeIL Golden-Dragon?
ושאלה נוספת:
מזה ה N/B STRAP?
המעבד שלי עובד בבאס של 400מה"ץ
וה GeIL 512MB 3200 Value שכרגע נמצא ברשותי לא עולה עם הלוח
ניסיתי לשנות הכל החל מתזמונים גרועים יותר ועד לשינוי ה N/B STRAP ל800מה"ץ אבל הזכרון לא עובד
ולכן אני חושב על לקחת את ה TWINMOS כי אני מפחד שגם ה GeIL GDE לא יעבוד טוב על הלוח.
אז אני שואל שוב, ה TWINMOS הזה שבחרתי בPCH למעלה, הוא לא יהיה הרבה יותר גרוע מהGeIL GDE?
ושוב, בבקשה תסבירו לי מזה ה N/B Strap כי אני לא ממש יודע מזה
כשאני שם את ה N/B Strap על 400 אז אני לא יכול לשנות את היחס של הזכרון, הוא נשאר קבוע על 3:2
אבל אם אני בוחר ב 800 אז אני יכול לבחור בכמה מחלקים שונים אבל הביצועים של הזכרון יורדים כשזה על 800 הביצועים של הזכרון יורדים.
תודה מראש.
ידועים ככישלון הם זכו לתוארר עם Golden Dragon Memory
אתה בסדר ובהרבה מבחנים הם לוקחים אני הייתי לוקח אותם!
ה TWINMOS TwiSTER הוא מחוץ לתקציב שלי חוץ מזה שהוא לא נמכר בPCH ואני יכול לקנות רק מPCH כי כבר קניתי מהם זכרונות Value ואני מחליף אותם...
אז אקיצר לקחת GeIL Golden Dragon?
ועוד משהו, האם הGDE אמור לעבוד עם הלוח שלי: ABIT IS7? כי ה GeIL 512MB PC3200 Value לא עבד עליו!
זה יכול להיות קשור לזה שיש לי מעבד שעובד בבאס של 400מה"ץ?
ועוד לא ענו לי מזה N/B Strap ולמה אני לא יכול להחליף את יחס הזכרון למשהו אחר חוץ מ 3:2.
תודה מראש.
זה לא בעיה בזכרון אלא במעבד
גם לי יש מעבד 1.6A שעובד על IS7-G
אי אפשר לעבוד איתו על באס 100
אתה חייב להמהיר אותו לפחות ל 133 בכדי לעבוד ביציבות
תשנה הגדרת גשר צפוני בביוס ל 533 ושים 133 בבאס
ותן מתח לפי המעבד שלך ורק ככה תוכל לעבוד .
כשאני משנה את ה N/B Strap ל533
אז הלוח עובד בבאס של 133מה"ץ??
עריכה:
ניסיתי את ההבאים:
שמתי את הבאס על 133
את ה N/B Strap על 533 (ניסיתי גם על 800, אותו דבר)
מתח מעבד (כדי שיעבוד) 1.675
כל מה שקשור לזכרונות על SPD.
שמרתי וכיביתי את המחשב
שמתי את ה GeIL, הוצאתי את הג'נרי.
וזה לא שינה כלום!
כשהזכרון בחריץ הכחול (DIMM 1 or DIMM 3) המחשב לא מגיב כלל
כשהזכרון בחריץ הסגול (DIMM 2 or DIMM 4) המחשב מדליק את המסך, עושה צפצוף יחיד ולא מציג כלום על המסך
כרגע אני עובד על הזכרון (הג'נרי) בOC ל 2667 (המחשב יציב לעת עתא)
מתח מעבד: 1.675
מתח זכרון: 2.55 (זה לא משנה כי במילא לא עשיתי OC לזכרונות)
טמפרטורות: (גבוהות) זה בגלל הHeat-Sink עוד לא פתרתי את הבעייה כי יש בעייה קטנה בסאונד של הלוח ואני הולך להחליף אותו במילא אז אחרי שאחליף אותו אז אמרח כמו שצריך את החומר הטרמי. (OFF TOPIC)
שאלה:
האם הזכרונות GeIL GDE 3200 יעבוד עם הלוח אם (והמעבד במקרה הזה) שלי!??
