כרטיס מסך Connect3d HD4850 מתחמם יותר מדיי ומכבה את המחשב
המאוורר של הכ.מסך הוא מה שגורם לבעיה בוודאות, הכ.מסך מתחמם יותר מדיי, עובר את ה100 מעלות ב IDLE ואז המחשב מכבה את עצמו כדי לא לשרוף את הכ.מסך, אני עכשיו עם מארז פתוח ומאווורר ביתי נושף עליו :bash:
הכרטיס מסך הוא של Connect3d והוא גירסה שבאה עם קירור של Arctic Cooling כמו שניתן לראות כאן:
http://www.connect3d.com/radeon_hd_4850extreme.htm
הוצאתי את המסילה של של המאוורר מההיטסינק, השפרצתי על המאוורר ליטר של ספריי מגעים כזה צבאי, וזה עזר לזמן מסויים ואז המאוורר חזר לקרטע שוב..
חשפתי את המדבקה שיש מעל המאוורר על מנת לשמן אותו, ואז נגלה לי "כביכול" עיגול פלסטיק כזה "שכביכול" אפשר להוריד, ניסיתי עם סכין להוריד וחפרתי בפלסטיק, אך ללא הועיל.. ואני עדיין עם הכ.מסך החם והבעייתי, מה עושים?
מממשים אחריות... יותר פשוט מזה?
אתה יכול לשלוט על הRPM שלו..תעלה את הRPM ותראה מה קורה..
לגבי ה "מממשים אחריות... יותר פשוט מזה?" לא הייתי נוגע בכלל בכרטיס מסך אם לא היה צריך, אבל קניתי את המחשב מ FOXPC >:(
העלתי את ה RPM, זה לא עזר... המאוורר עדיין מקרטע, חוץ מזה עד עכשיו הוא היה של מצב AUTO כביכול, ואם הכרטיס מגיע לטמפ' מקס' אז מן הסתם גם הRPM היה מגיע למקסימום...
בקיצור לא מאמין שנדפקתי ככה :s07:
אל תיקח את זה קשה..יש לך אחריות לך לחנות..נסגרה או לא..תבדוק את זה איתם כבר...
ובמקרה גרוע פשוט תסיר את המאוורר ותתקין מאוורר 120 מ"מ אחר..
הנה ככה נראה הקירור
http://www.connect3d.com/images/4850%20extreme.jpg
יש היטסינק עם מאוורר 45mm נדמה לי שמורכב על מסילה...
ככל הנראה החנות הזו מתה על פי כל הפרסומים, כמובן שאני אלך ואבדוק בכל זאת, אבל אם לא, מה אני צריך לעשות כדי לסדר את זה?
לקנות קירור חדש עם צלעות והכל? זה פתרון שעולה 150 ש"ח במינימום לא? ולהחליף מאוורר לא נראה לי אפשרי כי יש מסילה מיוחדת כזאת שמתלבשת על ההיטסינק..
המאוורר הוא 92 מ"מ..וזה הקירור של AC הAccelero L2 Pro רק בעיצוב טיפה שונה..
ואתה לא צריך מסילה בשביל להתקין מאוורר חלופי..אתה יכול להתקין אותו עם ברגים כבים להיטסינק עצמו..אזיקונים..או כל קומבינה אחרת..
על פי האתר הזה http://www.arctic-cooling.com/newsletter/oct08/newsletter.html
הקירור הוא Accelero L1
והמאוורר הוא 80mm
זאת אומרת שאם אני אקנה מאוורר אני צריך לוודא שהוא 80mm, אבל הוא לא צריך להיות מיוחד/שקט, כי ראיתי שה RPM משתנה אוטו' לפי הטמפרטורה..?
עריכה:
מצאתי עכשיו באחת החנויות את הקירור שדיברת עליו ה accelero l2 pro ב80 ש"ח ליד הבית שלי... אני בכל אופן מחר חוזר לצבא, אני אשלח את אחי הגדול שיקנה את זה וזהו.
אתה יכול לרכוש רק מאוורר וזהו..ואם כבר קירור חדש (מה שחבל להשקיע לדעתי) במחיר של 100-150+- יש אלטרנטיבות טובות יותר..
