לוח אם MA 770-UD3 - שאלות בפנים - 2
למה אין אף לד חיווי על הלוח ? אני מתכוון ללד שדולק כשיש מתח\כשהמחשב פועל.
ב - איך מאפסים את הביוס,דרך אחרת חוץ מלהוציא את הבטריה ? למה אין JUMPER ?
לד - תשאל את GB
ויש ג'מפר לאיפוס בין חריצי הPCI
לד - תשאל את GB
הבנתי .
בקשר לג'אמפר - אני רואה את הפינים שצריך לקצר (ממש ליד ה- M-bios ו- B-bios ) אבל אין ג'אמפר.
שווה בדיקה נוספת.
אני אל מבין איך אתה לא רואה את הג'אמפר
זה בין חריצי הPCI כמו שGILOMAN אמר
תסתכל טוב
אין ג'אמפר. .
יש פינים שאותם אפשר לקצר אב לאין ג'אמפר ???- אפשר תמונה ?
נכון, אין ג'אמפר. אם היה ג'אמפר אז הביוס היה נדפק או שהלוח לא היה מתפקד..
הם התכוונו ששם נמצאים הפינים בשביל למקם ג'אמפר. פשוט בחלק מהלוחות יש 3 פינים וקיים ג'אמפר שמעבירים מזוג פינים לזוג פינים.
http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ma770-ud3/board.jpg
או קיי, כמו שאני מכיר ..
ניסיתי לג'מפר את הפינים עם ג'אמפר אחר מלוח אחר וזה לא עבד למה ?
סתם ככה? אתה צריך לנתק את החשמל מהמחשב (או אם יש לך כפתור בספק הכח אז תנצל אותו)..
אתה ממקם את הג'אמפר למשך X שניות (משתנה בין הלוחות, תשאיר את הג'אמפר למשך חצי דקה אם אתה רוצה להיות בטוח)
ולאחר מכן מפעיל את המערכת.
זה מה שעשית? אם כן- לפי מה אתה קובע שזה לא עבד?
לא קבעתי, בדקתי את זה. .
הלוח לא הראה שום סימן של קיצור הפינים (בלוח הקודם המאווררים מסתובבים לשנייה וכבים וככה יכולתי לדעת שקיצרתי את הפינים ).
אני אנסה לקצר את הפינים ב-OC הבא.
לGB יש קטע שכזה לא לשים את הלד חיווי על הלוח עצמו... אבל אם תשים לב לעכבר שלך אתה תראה אותו דולק. ככה זה לפחות במחשב הישן של אחי ובחדש שלי..
לא מקצרים את הפינים הללו כשהמערכת עובדת!!
אמרתי לך שאתה צריך לכבות את המערכת ואפילו לנתק אותה מהחשמל.
