האם 9600GT מתאים לסופט-מודינג לQUADRO FX1800?
לכאורה הליבה היא אותה ליבה (G94 65nm), הזיכרון מאותו סוג (GDDR3), רוחב הבאס ב9600 הוא 256bits (לעומת 192bits בFX1800). כלומר, על הנייר זה נראה בסדר.
לFX1800 יש 768MB זיכרון. האם הגרסא של ה512MB של ה9600 תספיק, או שצריך ללכת על ה1GB?
מישהו ניסה? זה נראה לכם אפשרי?
תודה :)
שאלות נוספות (באותו נושא):
אני יודע שלכאורה אין הבדל בין החברות השונות. קרי, 9600GT הוא זהה בכל החברות. האם אותה הנחה תקפה לגבי סופט-מודינג? כל כרטיס 9600GT יתאים?
GTX260, מה ההבדל בין גרסאת ה192 לגרסאת ה216, חוץ מ300-500 ש"ח הפרש?
בקשר ל gtx 260 אני יכול לענות ,ההבדל בינהם הו כמות מעבדיי הזרימה ,ב192 יש 192 מעבדים ב 216 יש 216 מעבדים ותליך יצור קטן יותר (55 nm במקום 65 nm )
בקשרק לסופט-מודינג אני באמת לא מבין אבל אני ינסה לחפש משהו בשבילך .
טוב אז הינה כמה דברים על ה8800 gt ,אני חושב שעם זה אפשרי על ה 9600 אז אמור להיות דמיון בין התהליכים ,אבל חכה ,על תעשה את זה
,תיקרא את זה רק בשביל לקבל רעיון כללי איך כל העיניין עובד .
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=539&pgno=2
http://www.tomshardware.com/forum/268522-33-dual-cards-application-specify
פה יש מדריך ,אבל אני לא בטוח שזה יעבוד כי הזיכרונות שלך שונים ,אז לייתר ביטחון מומלץ להיצטייד בעוד כרטיס מסך (אחד ישן לpci עם אין לך שניי pcie ) .
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=539&pgno=0
אני לא מאמין שתוכל לעשות אותו לFX1800 בעיקר בגלל שהFX1800 משתמש בG80 ו9600 בG94
לפי ויקי הוא g94 .
ראשית, תודה על התגובה.
הסתמכתי על הרשימה המפורסמת באותו מאמר ממש
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=95&pgno=3
לפי הרשימה הזאת, הליבה של הFX1800 היא G94. יכול להיות שיש בה טעות?
איפה אני יכול לראות רשימה אמינה של הכרטיסים של NVIDIA והליבות שלהם? כי זאת הרשימה היחידה שמצאתי, ובאתר של NVIDIA לא מצאתי את זה. :(
אל תדאג זו היא רשימה אמינה ,עם תיקרא את המדריך שנתתי ,יש שם הסבר איך להוציא את הרשימה הזו מהdriver של הquadro .
בהצלחה ,שתף אותנו בבעיות ותוצאות .
עכשיו אני רואה בויקיפדיה שהליבה של הFX1800, כמו של הFX3800, הFX4800 והFX5800 היא הG100GL-U, שאם איני טועה, היא הליבה של ה260?
התבלבלתי לגמרי... :(
ניסיתי כבר להוציא את רשימת הדרייברים מהמדריך הנ"ל, אבל הקובץ שהם פותחים, בו כתובים הדרייברים, נראה אחרת ממה שהם מראים...
טוב, עד שהדרייבר ירד. אם אני מבין נכון מהטבלה הזאת, ה9600GT מתאים לסופט-מודינג לFX1800, וה260, בגרסאת ה192, מתאים לספוט-מודינג לFX4800?
אגב, מה לגבי יתר השאלות?
ושוב תודה.
תשמע ,הדבר הבאמת חשוב זה לא הגודל זיכרון (שגם יכול להשפיעה) ,אלה בקר הזיכרון ,לפי מה שאני רואה לfx1800 יש בקר של 192 ביט ,וכמו שאני רואה ל9600 יש בקר 256 ביט ,ולדעתי זה הבדל חשוב .
עם יש לך את היכולת להשיג 9600 gso עם 256 ביט בקר זיכרון ו512 מגה ביט זיכרון אתה יכול לעשות לו מוד מעניין ל 8800 gts 512 ,וכפי שכולם יודעים זה הוא כרטיס חזק בהרבה מה9600 .
אבל אני מחפש לעשות סופט-מוד לקואדרו. משחקים לא מעניינים אותי.
כן חשבתי על זה ,אבל סתם רציתי לתת לך עצה לרעייון של לחפש ליבה אחרת .
וחוץ מיזה ,במה אתה הולך להישתמש בו ? maya ? או משהו כזה ?
תשמע בתכלס ,עם אתה רוצה סופט מוד טוב ,אז הייתי מנסה להשיג כרטיסים של ati כי להם יש פוטנציאל לא רעה בעיניין .
אבל עזוב ,בינתיים תנסה עם זה .
אז עכשיו ההתלבטות היא בין ה9600GT (ולנסות סופט-מוד לFX1800), שעולה 450-500 ש"ח, לבין הGTX260_192 (מקביל לFX4800) שעולה 700+ ש"ח. השאלה מי מהם אמין יותר. ושוב, האם היצרן משנה?
לגבי ATI, לא מצאתי שום מאמר על סופט-מודינג לFIRE-GL, ולכן ירדתי מזה.
