הודעת שגיאה "Process1_ Initialization_Failed" בעת התקנה של Windows 7
יש לי הודעת שגיאה :
מתי ש Windows 7 Ultimate עולה להתקנה , בבקשה תעזרו לי אני לא יודע מה לעשות , פרסמתי במלא פורומים את הבעיה הזאת ואף אחד לא יודע !
בבקשה אחים שלי תעזרו לי אני מת להתקין .!~
מה כבר ניסית לעשות מהפתרונות שמוצעים ברשת?
כלום !
אף אחד לא ידע מה לעשות .
בהתחלה היה לי הודעה כזאת "BAD_POOL_HEADER" והמחשב שלי היה על הפנים .
קיצר סרקתי מלא הוספתי תוכנות אבטחה והורדתי מלא סוסים טרויאנים וזה ..
ואז ניסיתי התקין עוד פעם , והייתה שגיאה אחרת , "Process1_ Initialization_Failed" .
ניסיתי לסרוק עוד פעם ועדיין יש אותה .
ראיתי http://support.microsoft.com/kb/330134#top ואמרו שאנ י צריך לעשות DISABLE ל תוכנה של NORTON :
ROXIO GoBack והקטע שאין לי שום תוכנה של NORTON או GoBack והתכוונו לזה שאם אני משדרג לWINDOWS XP ולא ל-7 .
בבקשה תעזרו לי , או שתגידו לי איפה אפשר לשאול .
תודה רבה :)
כן .
שאלתי בפורום של WINDOWS 7 .
והנה התשובה :
Take anything not needed during install off (printers, usb drives) then Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. Try installing again
אפשר תרגום ?
תנתק כל רכיב חומרה שמחובר לך למחשב למעט אלו שאתה חייב כדי להתקין.
איפוס הגדרות ביוס לברירת מחדל אמור להיות מספיק.
תודה רבה על התרגום , אבל זה לא עבד !
מה זה אומר .?
תנתק את הזיכרון ביוס אפשרויות (?@#!).
זה בדיוק מה שכתוב לך. שכל אפשרויות של caching/shadow יהיו מבוטלות.
איפה זה האפשריות של ה caching/shadow ?
איך מנתקים .?
ותודה רבה אחשלי שאתה עוזר לי :))
בד"כ בתפריט advanced יש תת תפריט של אפרויות נוספות.
אבל, כמו כתבתי לך, הרבה יותר פשוט לאפס את הביוס לברירת מחדל במקום לחפור.
חח אחי עשיתי כמו שאמרת בהתחלה :
Load Optimaized Default
ועדיין לא עזר .
