התאמה של מעבד עם מערכת הפעלה
מדוע מוכרים מעבד של 64BIT מוכרים עם OS של 32BIT? זה לא פוגם קצת בתכונות של המעבד
לידע כללי השאלה נובעת מהדגם HP ProBook 5310m
עם מעבד Intel® Core™2 Duo SP9300
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36691
ומערכת הפעלה Windows® 7 32-bit
שאלה נוספת, איך מחבר משותף של אוזניות מיקרופון עובד (מבחינת החיבור)?
תודה רבה
מה זה "פוגם קצת בתכונות של המעבד?"
התכוונת שזה לא "מנצל את היכולות של המעבד"? בסדר, אז מה? רוב האנשים עדיין עובדים במערכות הפעלה 32 ביט. רוב היישומים המפותחים עדיין 32 ביט.
מערכת הפעלה 32 ביט גם זולה יותר, אז זה יותר משתלם ליצרנים.
אישית, לא הייתי מתקין גרסה 32ביט של Win7 על שום מחשב. אבל זה מבחינה רעיונית/עקרונית, לא כי יש איזשהו יתרון ממשי ב-64ביט כיום.
אפשר לחבר או זה או זה, ואני מניח שעם מפצל גם את שניהם. השאלה האם צריך להיות מפצל מיוחד או לא, ולזה אין לי תשובה.
האפשרות של 8000PB של RAM לא קוסמת לך?
הבנתי תודה רבה על התשובה
פשוט סתם חשבתי שיש תיאום מסוים בין הרכיבים, למשל כמו שאידיוטי שמחשב עם 4 גיגה זיכרון יהיה עם ויסטה(עד כמה שאני זוכר תומך במקסימום שלוש)
לגבי הכניסה המשותפת של האוזניות ושל המיקרופון עדיין לא ברורה לגמרי
כי למשל מיקרופון יכול לשמש כרמקול זעיר ואוניות יכולות לשמש כמיקרופון
לכן הענין של הזיהוי לא מובן לי
יש את האפשרות שזה כמו אוניות סטריאו כלומר יש כמה חלקים במחבר של האוזניות שני חלקים למונו ושלושה לסטריאו
ויסטה יכולה לראות עד (אאל"ט) 128 ג'יגה של זכרון, בהינתן שמדובר בגרסאת ה64 ביט.
למה הם לא פותחים את האפשרות ל8000PB?
זה קשור קצת לעניין הזה של חומרה. אתה יודע, זה שרוב הלוחות הביתיים מוגבלים ל8GB ואף פחות, זה אין לוחות שתומכים ביותר מ24GB (ביתיים), ואפילו לוחות של שרתים מוגבלים לרוב ל64 או 128 (יש אחד של 256 שאני יודע עליו, אבל למיטב ידיעתי לא קיים נכון להיום זכרון "צפוף" מספיק כדי להכניס כמות שכזו לסלוטים הקיימים). אז למה?
השאלה היא למה לא? זה יעלה במשאבים כלשהם?
אני יכול לחשוב על כמה סיבות והראשונה זה אי-כדאיות כלכלית, אני כמעט לא מכיר אף אחד שיוציא כ"כ הרבה על זיכרון- אם כבר על מעבד (לא משנה שבכל מקרה תמיד יהיה צוואר בקבוק אם יהיו הפרשים משמעותיים). דבר שני, יש מגבלה פיזית לייצור זיכרון בדימים גדולים- לא נראה שיש היום, לפחות לא לשוק שלנו 16GB בדים אחד- משמע אתה תצטרך די הרבה סלוטים על הלוח האם. וגם אם היו כאלו, תחשוב כמה הם היו עולים, וממילא כל יום שעובר הטכנולוגיה מקפצת במהירות, אז למה להשקיע בתשתית חסרת כל שימוש.
ולבסוף, שזה בלי קשר הדעה שלי למה אין מה להשתגע אחרי זיכרון - כי בסופו של דבר כמו הרבה דברים בחיים, אתה צריך איזון בין כל המערכות, לוח אם מעבד, זיכרון כרטיס מסך ובשורה התחתונה גם לתוכנה- לכן אני לא יודע כמה זיכרון יכול עזור לבדו, משהו אחר יתקע את החבילה בביצועים שלא שווים (גבוהים יותר אמנם) פר עלות.
יש השוואה בפורום לגבי מערכת 64 עם 2,4,8 GB זיכרון, אני די הופתעתי, כל עוד לא מדובר במשחקים כמעט ואין הבדלים משמעותיים אם בכלל
וגם לא בכל המשחקים ההבדל מצדיק (כאן זו דעתי) את ההשקעה.
