עזרה בבחירת מחשב לצורכי גרפיקה ,5K תקציב.
שלום
עד עכשיו עבדתי עם מחשב נייד ובגלל איטיות הרינדורים וריבוי העבודה אני נאלץ לעבור למחשב אישי .
ברצוני להרכיב מחשב איך איני יודע מה אחוזי החשיבות של המעבד,כרטיס המסך או הזכרונות בעת הרצת הרינדור.
אשמח לקבל הסבר קצר ,והצעות מפרטים של עד 5000 ש"ח .
תודה מראש.
רצוי שתציין קודם כל באילו תוכנות אתה עובד.
בגדול המעבדים החדשים של אינטל (Ci7/Ci5) מצטיינים במשימות רינדור. כמו כן תצטרך לפחות 4GB של זיכרון, ואם מדובר בעבודה אינטנסיבית בתוכנות כגון מאיה ו 3DS max, יש מקום לשקול גם כרטיס גרפי מקצועי, שמקצר את זמן הרינדור.
תענה בבקשה על השאלות שבסטיקי וננסה לעזור לך.
רוב העבודה מתבצעת על תוכנת Autodesk Revit Architecturer תוכנה למידול מבנים כך שבעת הרינדור ישנם הרבה אוביקטים וטקסטורות מה שמאריך את זמן הרינדור,הזמן שלוקח לי כרגע לרנדר תמונה באיכות 600dpi קרוב ל4 שעות ממוצע ,אשמח לקצר את משך הרינדור .
אין לי צורך ברמקולים עכבר או מקלדת, רצוי שיהיה צורב, מסך באיכות גבוהה,ומערכת הפעלה חדשה.
אתה משתמש ב - גרסת 32bit או 64bit?
אינני יודע ,איך אני יכול לבדוק ?
אתה משתמש ב - 32bit :smile1:
כדי לבדוק:
התחל>הפעלה...>תרשום msinfo32.exe
בחלום שיפתח לך (מידע בערכת) תלחץ על "סיכום מערכת" (System Information בגרסה האנגלית)
ושם תראה מה רשום לך "סוג המערכת" (System Type )
אם רשום לך
1. X86 pc - אתה משתמש בגרסת 32bit - אין צורך לבדוק איזה גרסה ה - Autodesk
2. X64 pc - אתה משתמש בגרסת 64bit - א. אין צורך לבדוק איזה גרסה ה - Autodesk אם אתה משתמש ב - XP
ב. אם אתה משתמש ב - vista/7 יש צורך לבדוק איזה גרסה ה - Autodesk
תלחץ על HELP > about עם רשום X86 אז גרסת 32bit אם רשום X64 אז\ גרסת 64bit
נכלל בתקציב של ה -5K
ולמה הכוונה במסך באיכות גבוהה?
אתה רוצה מערכת 64bit או 32bit?
בדקתי את סוג המערכת והיא x86-based pc .
כוונתי באומרי מסך באיכות גבוהה היא לא במונחים טכנים כי אין אני מבין בהם,אלא בעלות כספית של מעל ה 1000 ש"ח .
לאחר הוספת מערכת הפעלה תהיה חריגה קטנה אבל לדעתי כדאית יחסית למה שתקבל:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
Sparkle GeForce 9500GT 512MB HDMI GDDR2 PCI e, יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=712
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC NSK4480 Black , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4634
האם מחיר המארז הוא כזה גבוהה בגלל יופיו או בגלל אופציות מסוימות שהוא נותן?
ואם זה רק בגלל היופי האם לא כדאי לצמצם בעלות המארז ולהשקיע את הכסף בכרטיס מסך מתקדם יותר ?
1. המארז בא עם ספק איכותי ושקט
2. מדובר על מארז איכותי מבחינת איכות הבניה (כמובן שיחסית למחיר שלו) , בא עם גומיות להורדת הרעש של הכונן הקשיח ומאורר 120mm עם 3 מהירויות
סה''כ נותן תמורה מאוד טובה למחיר
אה כן, סליחה שכחתי לציין - למרות שלא כתוב מפורשות בשם המוצר המארז הזה מגיע עם ספק Antec Earthwatts 380W. ספק מצויין. וסך הכל המחיר הופך את הבאנדל הזה למאוד משתלם.
תודה,לא ידעתי שהמארז מספק את כל הדברים הללו,אני אשאר עם המארז הזה.
האם כרטיס המסך הנ"ל מספיק ?אין לי בעיה להוסיף עוד כ 500 ש"ח לכרטיס מסך אם יתן ביצועים טובים יותר
כרטיסי גיימינג לא יעזרו לך יותר מדי ברינדור מכיוון שהדריברים אינם תומכים בכך. כרטיסי מסך מקצועיים מתחילים מאיזור ה 950 ש"ח (לכרטיס יחסית חלש) ויכולים להגיע לאיזור ה 10K+ לכרטיסים החזקים יותר. יש לך במפרט מעבד חזק מאוד, כך שללא קשר תרגיש שיפור משמעותי בביצועים. הייתי במקומך מתייעץ בפורום גרפיקה לגבי הכדאיות של רכישת כרטיס מקצועי.
₪1038
₪136
₪475
₪261
₪274
₪112
₪476
₪1346
₪466
₪50
ישנה אפשרות להוסיף WIFI ?
והאם מערכת הפעלה windows 7 תתאים כאן ? אם כן אז איזה מהם תספיק לי ?
