בעית קידוד עם קבצים מסויימים
שלום לכולם....
יש לי בעיה עם קבצי WMV כשאני מנסה להריץ אותם אני מקבל הודעת שגיאה שחסר לי קידוד לסאונד.
כאשר אני לוחץ לקבל עוד מידע (מוביל ל http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/C00D11C7) יש לי מספר שגיאה שהוא: C00D11C7.
הורדתי VLC וניסיתי גם משם ולא עזר.
התקנתי את הגירסה האחרונה של חבלית K-LITE אבל זה לא פתר את הבעיה.
אגב יש לי WINDOWS 7 7600 RTM אבל גם בגירסת ה 7100 RC הייתה לי את אותה הבעיה.
תעלה מידע על הקובץ
http://mediainfo.sourceforge.net/he
ב - export תבחר ב - HTML - כך יהיה מפורט ומסודר יותר לקריאה
הנה הקובץ שביקשת.
כיווצית אותו ב ZIP כי לא היה ניתן להעלות קובץ HTML.
[attachment deleted by admin]
ככל הנראה זה הקודק שאתה צריך:
http://www.voiceage.com/acelp_eval.php
אם זה לא הקודק המתאים אתה צריך לחפש עבור:
Audio
Format : ACELP
Codec ID : 130
Codec ID/Info : Sipro ACELP.net
Description of the codec : ACELP.net - 8.5 Kbits/s, 8000Hz, Mono
Duration : 1h 4mn
Bit rate : 10.8 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 8 000 Hz
Resolution : bit0
Stream size : 4.99 MiB (11%)
אין כמוך....
זה עובד.... :yelclap:
