הקירורים שלכם - גלריית תמונות
שלום לכל הגולשים,
תרד זה נועד לפירסום תמונות של המערכות שלכם, כך שכולנו נוכל להתרשם ולהנות מהן, על מנת לשמור על סדר ולמנוע תגובות מיותרות, כל תגובה שתיגרר לדיון תימחק והמגיב יקבל אזהרה בהתאם.
חשוב לציין כי מטרת התרד היא פירסום תמונות בלבד, לכל הצעה או ביקורות על אחת מהתמונות יש לשלוח ה"פ למשתמש עצמו, תודה.
יש לפרסם את ההודעות בפורמט הבא:
קצת מידע על המערכת (המפרט בפרופיל יחסוך קצת ;D) והתמונות המצורפות ברזולוציה של 800X600 בלבד !
הדיון הקודם בנושא שמכיל לא מעט תמונות :xyxthumbs:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.0
תודה לכולם, ועיון נעים.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 231
  • צפיות 230.8k
הפרוייקט האחרון שלי, לאלו שלא מכירים :nono:
המארז הצנוע שלי - בעקרון המע' דלוקה 24/7 ביממה לכן הדגש הוא על מינימום רעש.
מראה כללי - אני לא נוהג להתאבד על סידור כבלים יותר מדי, במיוחד עם הלוח אם הזה שתקע את החיבור הראשי במקום הכי מבאס.
מלמעלה - OCZ Vendetta עושה את עבודתו בנאמות ביחד עם Enermax Cluster ועוד Noiseblocker אחד שדוחף אוויר החוצה (1100 RPM). מאוורר עליון מנותק.
כרטיס מסך - Sapphire HD5870 Vapor-X, הרכישה האחרונה שלי עקב (כנראה) פטירתו של HD 4870. כרטיס מדהים. שינוי מרענן לעומת הגחל הקודם.
דיסקים קשיחים וספק - Scythe Gentle Typhoon מזיז קצת אוויר למטה (1000 RPM). לצערי הטמפרטורות קצת גבוהות ממה שהייתי רוצה. צריך לקמבן משהו אחר שם.
טמפרטורות -
Chassis זאת הקריאה מהספק.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
וואלה מערכות מושקעות יש לכם פה :yelclap:!
אפשר גם להוסיף?
המחשב היה נראה פעם ככה: :bash:
ועכשיו יש בכלל השווה ? חח לדעתי לא ממש..
הסליבינג נראה ממש אבל ממש נוראי.. כנראה היום אני יסדר אותו..
תודה ל wcdyes! אתר מעולה ושרות מעולה! קניתי מהם את הבקבוק הקטן הזה של הנוזל האדום ורק 6 טיפות והמים ממש אדומים זה מדהים!
וכמובן תודה ל duniek השאר בנה לי את הטופ של הבלוק שלי שהוא בנוי מפרספקס..
תמונה להשווה..
מצטער איך שזה נראה כי פשוט הייתי ממש לחוץ עם העבודה והיה מלאה נזילות ועוד ועוד אז קיצר זה איך שיצא..
דניס.. אתה פשוט גורם לי כל פעם לקנא מחדש :'(
DUNIK הזה עושה עבודה טובה בכל הקשור לTOPים מפרסקס.. גם לGTZ וגם לבלוק של MIPS... לא יזיק לי אחד כזה..
בקשר לסליבינג - אתה צריך לעשות בדיוק יחס "הפוך" יותר שרינק על הסליב, מעט על הכבל בקצה.. ממליץ מאוד על עלו של NILS מMDPC-X..
יש לי כאלו בצד שמחכים לבניה הבאה שלי (פרטים בקרוב ;) )
אגב.. למה לא הלכת על הבלוק המפורסם של EK ללוח שלך? אם נשארו כמה שקלים.. הייתי שוקל לשים להביא אותו ועוד משאבה אחת, ולעשות פיצול ל2 לופים..
בקשר לרדיאטורים - האחורי- בחירה מעולה (ואגב, כבר לא ניתן להשיג היום את הרדיאטורים של TFC.. הם הפסיקו את הייצור בינתיים)
את העליון - נראה שהוא טריפל - אבל אני לא מזהה אותו..
אני מחכה לעוד תמונות בלי הבועות.. ואז המים יהיו צלולים ונקיים...
נ.ב.. אני לא יודע אם אמרתי או לא.. אבל אתה חייב לצבוע את המארז בשחור!!!
חג שמח!
חג שמח!
חחחח ווואלה אני חולה על התגובות שלך.. ::)
כן DUNIEK עושה באמת עבודה מעולה ואפשר לראות את זה..
בקשר לסליבינג קניתי אותו מ MDPC אבל נגמר לי הבידוד מתקווץ :bash:
TFC הפסיקו ליצר אותם לא מזמן ובאמת חבל.. החברה בין האיכותיות שפגשתי, הטריפל העליון הוא של HWLABS 360 stealth XFLOW..
אני יודע שאני חייב לצבוע בשחור.. אבל לבד אני לא רוצה לעשות אתזה.. אמרתי אתזה כבר עם אתה רוצה אני ישלם לך על צבעים + עבודה ותעשה לי :jump:
Intel E2180 2.00GHz
ASUS - P5VD2-VM SE
Glacialtech Igloo 5750
Gf 9600 GT 512MB
1Tb SAMSUNG SATA 2
2 GB kingstone
מערכת צנועה ביותר
בקרוב הקירור לכרטיס מסך יוחלף ל TT DUORB או TWIN TURBO
כי משום מה המאורר שבק חיים ובניסיון לפרק אותו משהו נתקע שם ( היצרן מלחתחילה עשה אותו לא מיועד לפירוק)
והמאורר מת ישר אחרי שמתה המצלמה אחרי שצילמתי 3 תמונות...
בלי מאורר הכרטיס המתמם עם מארז פתוח עד 120 מעלות
עכשיו שמתי לו מאורר ג'נרי
על המארז עצמו... מארז ג'נרי לחלוטין
רק המאורר הקידמי 120MM הוא של חברת EZCOOL
שאל המאוררים ג'נריים חוץ מאלה שיש על הקירור של המעבד...
היה מאוד קשה לסגור את המכסה האחורי שלו בכלל הכבלים כי המארז הזה מאוד צפוף...
בכל מקרה הקירורים והמאוררים די אספתי מהממ מהמחשב של חבר שקנה חדש (ספק,כרטיס מסך,קירור למעבד)
אז שוב החלפתי מערכת ל:
GA-H55M-UD2H
I5-670
OCZ DDR3 2X2G/1866
נהיה לי מאוד ריק בתוך המארז
[attachment deleted by admin]
בקרוב אני רוצה להכניס את הCorsair H50 :smile1: :smile1: :smile1:
תעלה את התמונות כאיקונים או תמונות..ולא קישור ;D
חח עשיתי וזה יצא גדול מידי... אל תעשה לי את זה חח אין לי כוח להעלות מחדש
