פורסם 2009 באוקטובר 2016 שנים אתמול קיבלתי את המודם/נתב הנ"ל. 1) בפוסט קודם http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=435739.msg3739415#msg3739415 ביקשתי לדעת אם אפשר להחליף מידי פעם IP חיצוני, כי כבר אין חייגן של Windows . נאמר לי שיש איפושהו בממשקים האלה כפתור connect / disconnect , אבל אני לא מוצא אותו. ( תומך בזק אמר לי שאין, הדרך היחידה זה לכבות ולהדליק את הנתב. הוא צודק..? ) 2) משהו מוזר קורה בפתיחת פורטים ... כל דבר יוצא כפול... ואם אני מסמן ב V מימין ריבוע כלשהו ומוחק - נמחקות 2 שורות במכה. ככה זה אמור להיות במודם/נתב הזה ? ( אציין שהתוכנות עובדות ). ..
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים כבר חלקו על ההצעה שלי, אבל אני חושב שהטוב ביותר הוא לנתק את הנתב מהחשמל לכ-10 שניות ולחבר מחדש. הכיבוי הזה גם מוחק את כל טבלאות הניתוב מה שגם לא מזיק כלל.
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים כבר חלקו על ההצעה שלי, אבל אני חושב שהטוב ביותר הוא לנתק את הנתב מהחשמ לכ-10 שניות ולחבר מחדש. הכיבוי הזה גם מוחק את כל טבלאות הניתוב מה שגם לא מזיק כלל.תהליך ארך ומיגע שדורש הסתנכרנות מחדש של קו ה DSL, המטרה בסה"כ לקבל IP חדש כתוצאה מהתחברות "חדשה" לספק
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים אם אני לא טועה בהגדרות WAN יש לך כפתור connect/disconnect לחיבור WAN הראשון.אמור להיות גם סוג של quick setup כזה בהתחלה עם כפתור דומה.אם המודם הזה גם תומך בממשק CLI ב telnet אפשר אפילו לכתוב סקריפט שיעשה את זה בלחיצת עכבר.אגב, אתה לא פותח שום פורטים כי שום דבר לא סגור אלא מפנה אותם למחשב הייעדי.
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים מחבר אם אני לא טועה בהגדרות WAN יש לך כפתור connect/disconnect לחיבור WAN הראשון.אמור להיות גם סוג של quick setup כזה בהתחלה עם כפתור דומה.ב WAN יש את כל פרטי החיבור, שם משתמש, סיסמא, PPPoE וכו', אבל בסוף אין את הכפתור המיוחל connect/disconnect ...* דרך אגב, אחרי החיבור הפיזי של המודם/נתב למחשב, בזק מסבירים בחוברת הדרכה להכנס לדפדפן כדי לבצע את ה quick setup .(לפי ה PDF באנגלית אמור להיות תפריט quick setup , אבל הוא לא קיים )מסתבר כנראה, כמו שציין Cheif, הדרך היחידה במודם הזה היא לכבות ולהדליק. ..
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים עברתי עכשיו על הPDF. האמת בממשק שלו רק כפתור save/reboot עושה את זה אבל סתם מיותר לחכות כל פעל שהוא יעשה reboot כדי להתחבר מחדש לכן הרעיון עם סריפט telnet נשמע לי הכי הגיוני.לפי הקושחה שלו צריך להיות ממשק CLI עם shell שלbusybox כמו לשאר המודמים.
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים ניראה כי לבזק יש FIRMWARE אחר ממה שמופיע ב PDF, וה-MENU quicksetup איננו שם.בקיצר אכלנו אותה ?[br]פורסם בתאריך: 24.10.2009 בשעה 22:05:06עברתי עכשיו על הPDF. האמת בממשק שלו רק כפתור save/reboot עושה את זה אבל סתם מיותר לחכות כל פעל שהוא יעשה reboot כדי להתחבר מחדש לכן הרעיון עם סריפט telnet נשמע לי הכי הגיוני.לפי הקושחה שלו צריך להיות ממשק CLI עם shell שלbusybox כמו לשאר המודמים.האם מישהו יכול לספק קובץ סקריפט שיעשה את הפעולה של ניתוק וחיבור מחדש ?תודה מראש
פורסם 2009 באוקטובר 2416 שנים איך אפשר לספק משהו שלא יודעים איך לעשות?בדקת קודם כל אם יש לו ממשק כזה?
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים איך אפשר לספק משהו שלא יודעים איך לעשות?בדקת קודם כל אם יש לו ממשק כזה?לפי תגובתך הקודמת "לפי הקושחה שלו צריך להיות ממשק CLI עם shell שלbusybox כמו לשאר המודמים." יצאתי מתוך הנחה שאתה כביכול יודע שצריך להיות לו אינטרפייס כזה.זה לא התחום שלי ולכן אינני יודע לגמרי למה הכוונה, מצטער אם הנחתי לא נכון.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים תפעיל command prompt ותרשוםtelnet 10.0.0.138מופיע משהו?אם כן שם המשתמש אמור להיות root והסיסמא Admin.אחרי שהצלחת להתחבר לshell תשוםwhoamiותעתיק את הפלט לפה.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים > cat /proc/versionLinux version 2.6.8.1 (root@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Jun 16 19:09:55 CST2009
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים מחבר מחזיק אצבעות לסקריפט * בקשר ל quicksetup , כנראה שבזק דרשו מהחברה האלה בלי יותר מידי תפריטים... http://www.thepeople.co.il/index.asp?categoryid=72&articleid=26219&searchparam=%E0%F7%F1%EC ..
