[המלצה] ללוח אם ל-AMD עד 500 ש"ח !
שלום לכולם
רציתי לקבל המלצה ללוח-אם ל-AMD .
אז ככה , כרגע יש לי מעבד אטלון X2 +3800 שבלוח הקודם ב-OC הגעתי איתו לרמה של +5400 ( אפשר לראות בפרטי המחשב) .
מה שאני רוצה זה לוח טוב ב-OC להוציא את המיץ של המעבד הנ"ל עד הקניה הבאה :)
בקרוב אני ישדרג את המעבד גם כן ( כנראה 550 או 720 או אפילו חדיש יותר מה שיצא שם ( וככל הנראה גם .. אנסה לפתוח ליבה נוספת אם יתאפשר ) .
כרגע אני צריך מחשב טוב יותר מהמחשב שיש לי כרגע פנטיום 4... ::)
*צריך לוח-אם עם כ.מ מובנה שמוציא HD .
זכרונות הם 2 ג'יגה 667MHZ
וספק הכוח הוא ליברטי 400W .
חשבתי על הלוח הנ"ל :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5297
מה אתם אומרים ?
אם יש דעות נוספות אשמח לשמוע
תודה רבה ויומטוב ! :)
עם כרטיס מסך חזק יותר-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5562
ואם אתה מחפש הרבה פיצ'רים אז תשכח מביוסטאר במחירים הללו, הלוחות שלהם דלילים.
אם כרטיס מסך חזק יותר-
תודה על התגובה המהירה !
תראה , בכללי אני לא מבין בזה כל כך בפצ'רים , אני סהכ רוצה שהוא יהיה חדיש :) , ז"א שיהיה כלול עם ה-ACC ( ככה זה יהיה מצויין בעתיד עם המעבד החדש שאקנה ) וגם כ.מ מתקדם ונחמד וכמובן יציאת HDMI ( שזה חביב :) ) .
גירסת REV אומרת משהו ? מה שראיתי באתר זה 1.0
תודה שוב ;)
זה לא משנה, הלוח מגיע עם SB710 כברירת מחדל.
כרטיס המסך יותר טוב. כעיקרון אפשר לרדת קצת במחיר לכיוון של 420 אבל אני לא חושב שזה שווה את זה.
אגב, הלוח שלך התקלקל? למה אתה בכלל קונה לוח?
אם אתה מחליף כדי שתוכל להחליף אחר כך מעבד - אז כדאי שתרד מהרעיון.
הלוח שלי הקודם הלך לעולמו מזמן ..
אז איזה רעיון אחר אתה חושב שכדאי ?
אוקי ערכתי את ההודעה הראשונה - אז בלי פיצ'רים !! לוח נטו לשדרוגי מעבד עתידיים , OC טוב וכ.מ מובנה נחמד !
בדוק את זה http://www.skypc.co.il/pl_product~950752~83~0.htm
לוח שתומך ב AM3 עם כ.מ מובנה יותר מנחמד
כמובן תצטרך זכרונות DDR3
הלוח matx ויתאים גם ל מארז שוכב HTPC
הוא מעט יותר יקר אבל שווה בדיקה
תודה בכל מקרה על העצה , אבל זה עבר את הגבול שלי כבר ..
אז אני חושב שאני ילך בסוף על הביוסטאר :)
:P
בשביל עוד 15 שקלים אתה תלך על הביוסטאר? :o :o
הלוח שהצעתי מביא לך הרבה הרבה יותר.
אם אתה לא מחפש לקבל יותר אלא לחסוך בכסף אז בכיף - רק תגיד כי אפשר לקחת משהו מבוסס 780G ולחסוך אולי עד ל-370 שקלים, אולי אפילו פחות.
הוא רוצה לפתוח ליבה (או ליבות). רק 770 או 790 יתאימו לו.
איזה קישקוש
כל לוח שיש לו SB710\750 יכול לפתוח ליבות חומרתית
בתאכלס הכי פשוט למצוא ביוסים לGB ולASUS שתומכים בזה
אה וגם ה 720US3 שיש לו NVCC יכול לפתוח
אוקיי, אז סליחה אם הטעתי.
750/710 זה התנאי היחיד לפתיחה?
צריך צ'יפסט NFORCE 720 \ כל צ'יפסט AMD עם SB710\750 ותמיכת ביוס
