חיבור LCD למחשב, פעלתי ע"פ המדריך שניתן כאן.
קודם כל השינוי שביצעת בחיבורים טיפשי בהחלט, חיברת את המחשב ליציאת אודיו של אוזניות מה שבחיים לא יביא לך ישועה...HDMI4 הוא הHDMI היחידי שמיועד לחיבור למחשב ומסיבה זו אני חושב שכדאי לך לנסות את מצב PC. זה ששומעים קול בPC מבחינתי זו הוכחה שAV4 מיועד למחשב כי ליד החיבור של הקול יש סימון של 4. מה שאתה מראה נראה לי כמו קביעת שם יותר מאשר הגדרת חיבור... אתה פשוט לא נמצא בלשונית הנכונה בתוך התפריט, נסה את העליונה ושים תמונה של מה יש שם
אם אתה כבר מחבר את החיבור של הPL אז החיבור הכון לכניסת אודיו הוא החיבור שליד הRGB והוא מיועד לPC... אבל זה לא ממש משנה, תשאיר את הRCA
  • תגובות 32
  • צפיות 3.8k
אחליף בחזרה ביום ראשון את הכבל לכבל 3.5MM TO 2RCA . (למרות שבמדריך שלכם כתוב שצריך את הכבל שהחלפתי אליו...)
*אציין שוב כי לא קבעתי הגדרות במחשב עצמו דרך קליק ימני בשולחן עבודה >> מאפיינים (אצל הרבה חברים שחיברו אני רואה שהם מתעסקים שם עם הגדרות).
חיברתי את מסך הטלויזיה ישירות כמו שחיברתי את מסך המחשב.
צילמתי את ארבעת הלשוניות המלאות של ההגדרות בטלויזיה:
(לא הבנתי כל כך למה התכוונת ב"העליונה")
http://i37.tinypic.com/4izx3b.jpg
http://i33.tinypic.com/1zgxqhw.jpg
http://i37.tinypic.com/xq9hqu.jpg
http://i34.tinypic.com/15fi139.jpg
כשאמרתי העליונה התכוונתי לראשונה שהעלת אבל זה לא שם... תבדוק בPC adjustment או בHDMI setup ואם אתה מסתבך תעלה תמונה...
ההגדרות תחת HDMI Set-up:
http://i33.tinypic.com/6jn8ee.jpg
הגדרות תחת PC Adjustment:
[כשהטלויזיה על ערוצים רגילים (ממיר YES) אפשרות זו אינה נמצאת, רק כאשר המחשב והמסך מחוברים]
http://i33.tinypic.com/2vds076.jpg
*ההגדרה הזו היא לקבוע איפה יהיה ממוקם התצוגה, אם מזיזים לימין, התמונה תיחתך מצד ימין, ובצד שמאל יתחיל מסך שחור - אותו הדבר להפך.
קודם כל תמיד את הבדיקה בתפריטים תעשה אחרי החיבור. עכשיו בקשר לHDMI מה זה הלשונית התחתונה (device list)?
אני לא יודע למה לא ציינתי את זה עד עכשיו אבל אני מקווה שהתמונות הם כשהכל מחובר בסדר... אם לא אז יכול להיות שחסר מידע...
נפתח לי חלון מרובע (כמו תפריט אך בלי קוים חוצצים) וכתוב:
No Device Detected
Please check the connection or settings of the device
ואופציה אחת למעלה, עם ה-UPDATE, בלתי ניתנת לביצוע.
(התהליך מתחיל ואז מודיע כי אין מה לעשכן כיוון שלא נמצא תקן)
אתה בטוח שהחיבורים תקינים? תכבה את HDMI קונטרול
כאשר אני מעביר את ההגדרה ל-OFF קופצת לי הודעה:
The information will be lost
Do you want to change to OFF ?
האם בכל זאת להעביר?
אהמ ??? אין לי מושג על ע=איזה אינפורמיישן מדובר... הנחתי שה HDMI קונטרול הוא האפשרות של שליטה עם השלט של הטלויזיה על מה שמחובר לHDMI (כמו נניח DVD) כמו שאצלי בטלוויזיה בסלון יש את הREGZA LINK שזה השם שטושיבה נתנו לאפשרות הזו... מצטר ידידי מכאן אני כבר לא אוכל לעזור לך... אולי כדי לך לשקול לחסוך לעצמך את הכאב ראש ואת השימוש בDVI ולהתפשר על שימוש בVGA או S-Video...
או שתכחה לתגובה של מישהו אחר מה שעד עכשיו לא ממש קרה...
גם לי אין כל כך מושג איזה מידע יאבד S:
אינ מניח שאצור קשר עם טכנאי של סוני, תודה רבה על כל העזרה שלך עד כה !
על לא דבר... דרך אגב למה כ"כ חשוב לך לחבר את זה בHDMI? לדעתי חבל על המאמץ.... אם אתה לא מתכוון לפתוח קולנוע חבר את זה בS-video/VGA וסגור עיניין...
S-VIDEO?
זו לא דרך לחבר LCD... :nono:
למה לא?
כי זה חיבור שלא מסוגל להעביר סיגנל ברזולוציה של HDREADY.
זה פשוט בזבוז לחבר LCD בכל חיבור שנחות מחיבור קומפוננט.
אני לא ממש מבין איך זה עובד הקטע עם הכבלים... מה שאני זוכר זה ככה (ככל שתעלה ברשימה האיכות טובה יותר):
DVI/HDMI- הכי טוב שקיים בימינו
SCART
קומפוננט/S-video/VGA- איפשהו באמצע אני לא זוכר מה עדיף על מה
RCA צהוב בודד
הכבל הישן ישן של האנטנה
אתה יכול לכתוב לי את הרשימה המדויקת? (מה עדיף על מה)
דרך אגב, אם אני לא טועה, בחיבור הזה של הS-VIDEO עם ה7 פינים שיש בד"כ בכרטיסי מסך יש מתאם קומפוננט לא? אולי יש לו והוא יוכל לפתור את הבעיה...
