איפה אפשר לתקן אוזניות JBL Reference 220?
הם כבר לא בתקופת האחריות.
אתה עדיין יכול לקבל שירות גם אם נגמרה האחריות...
רק בחנות ממנה קניתי?
אם אתה יודע מי היבואן אז תברר אצלו בחנות עצמה או ברשת
כל אחד ישמח לקחת ממך כסף על תיקון/החלפה של משהו
מה התקלה באוזניות? אם זה בפלאג אז לא מדובר בעסק יקר מדי. אם מגעים בתוך המוניטור גם זה לא כל כך בעיה, אך עדיין יתכן ויקחו לך על בדיקה קצת מחיר, בקש "הצעת מחיר". :xyxthumbs:
הבעיה היא בחיבור של האוזניות, מה שמחברים לנגן, וכשמכופפים את הכבל בנקודה הזאת אז זה בסדר
אם ככה, תיקון בחנות אלקטרוניקה פשוטה/"שכונתית" תעשה את העבודה, הם שם יורידו את הפלאג הישן וישימו אחת אחר, כל העסק הזה אמור לעלות גג לכל היותר 50 שקל בהתאם לחנות. בכל אופן, אם יש לך את הכישורים תשיג לעצמך פלאג חדש/ תחתוך מהאוזניות הישנות ותחבר ותשים שרינק ותסדר את העסק לבד, זה עסק של חצי שעה לכל היותר.
בהצלחה! :xyxthumbs:
אבל יש הבדלים באיכות בין הפלאגים לא?
יש הבדלים באיכות בין פלאגים שונים. אבל במקרה הזה גם עם הפלאגים היותר פשוטים וזולים לא יהיה איזשהו הבדל באיכות.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
מצטרפת לשאלה איפה אני יכולה לתקן.
קניתי את האוזניות ב BUG לפני 3 שנים ואני משערת שאין עליהן אחריות. מה שקרה לאוזניות זה שהחוט שמחבר לאוזניות נחשף - הבד שצמוד לאחת מהאוזניות ברח והחוט נחשף. חוץ מזה שזה ויזואלית לא יפה אני משערת שזה גם פוגע באיכות הסאונד.
אני תוהה אם מעבדת אלקטרוניקה רגילה יכולה לתקן את זה כמו שצריך או שאתם יודעים במקרה אם אפשר לעשות את זה דרך BUG או מישהו אחר...
המון תודה
מאיה
תיקנתי את זה אצל מישהו שאני מכיר הוא פשוט טכנאי באל על
שלום לכולם,
בנוגע לתיקון אוזניות JBL - במידה ותהיו מעוניינים ניתן למצוא פרטים של מרכזי השירות של ניופאן ברחבי הארץ
אשר שם תוכלו למסור את האוזניות שברשותכם לתיקון.
הקישור: http://newpan.co.il/Index.asp?CategoryID=91
בברכה,
שרית
ניופאן - חווית לקוח
