ייעוץ לגבי שדרוג המחשב - 600 ש"ח
שלום.
בזמן האחרון אני מתחיל להרגיש שהמחשב שלי קצת מקרטע, במיוחד כשאני מבצע מספר משימות במקביל, ובמשחקים.
השאלה שלי היא כך:
יש לי מספר אפיקים שאני יכול להשקיע על מנת לשפר את המחשב אבל כפי שראיתם בכותרת, יש לי תקציב כנראה רק לאחד מהם.
1. שיפור הקירור - כרגע יש לי את הFreezer 64Pro ללא OC. הסיבה שעדיין לא עשיתי OC היא משום שאני לא כל כך מבין בזה ולא היה לי כוח להתעסק עם זה. אם אני יעשה זאת, זה יהיה רק עם AMD OverDrive שמבצע זאת אוטומטית.
2. החלפת מעבד - אם תסתכלו במפרט שלי תראו שיש לי AMD 5000 ולוח אם שתומך בAM2+, אולי שווה לי להשקיע במעבד חדש? רק צריך לקחת בחשבון שאני צריך גם משחה טרמית בשביל הקירור.
3. הוספת זיכרון - יש לי 2GB עם מערכת הפעלה WIN7 32bit
4. שדרוג כרטיס מסך - אני יודע שזה לא הפורום המתאים, אבל אם זה הפתרון אני יעביר את המודעה למקום הרלוונטי. יש לי ATI 4670 שכרגע אפשר לשחק איתו על הגדרות "גבוהות מינוס" ברזולוציה 1050*1680. חשבתי אולי לשדרג ל4770.
אשמח לעצה ועזרה, תודה.
1. אתה תמיד יכול לנסות.
2. זו אופציה טובה. ראה בדיון הזה- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=435738.0
3. אם אתה לא רואה שאתה מנצל את הזיכרון עד המקסימום אז אין סיבה להוסיף. בגדול אני יכול לומר ש-2GB מספיקים לרובם לשימושים הרגילים.
4. זו בהחלט אופציה, אבל אל תשכח שתמכור את הכרטיס הנוכחי כך שהתקציב גדל.
3. אם אני יעבור לWIN7 64BIT האם הביצועים ישתפרו? ואם כן אני כנראה יצטרך לקנות עוד 2GB זיכרון.
4. הכרטיס לא ימכר אלה יעבור לבן משפחה.
אולי תתאר קצת יותר לגבי הקרטועים.. איפה זה קורה, מתי.
אם זה במשחקים אז תן דוגמאות ותפרט באילו רזולוציות והגדרות משחק..
לגבי 64bit- אני חושב שזה מיותר.
