בעיה מוזרה עם הונט והרמקולים
שלום,
יש לי אוזניות שקניתי לא מזמן ב60 שקל, אוזניות סבבה שעובדות וגם בחר שלי קנה והכול טוב ויפה.
שאני משחק או שומע שירים הכול סבבה עובד חלק ורגיל, אבל שאני נכנס לונט אחרי מספר שניות פתאו אני שומע מין קטיעה כזאת ומאותו הרגע לא שומע יותר כלום, המשחקים גם לא עובדים, ושירים רק נטענים ולא רצים..
שמתי לב שהבעיה קוראת רק שנאי מפעיל את הונטרילו אבל הונטרילו הורד מהאתר המקורי שלהם www.ventrilo.com
מה גם שאני מריץ את זה על ויסטה 64BIT, יכול להיות שהבעיה היא בויסטה עם הונט?
ורק לאחר שאני מתחיל את המחשב מחדש הכול עובד יפה עד שאני פותח את הונט ואז הכול שוב נדפק..
אני כבר משתגע, תודה לעוזרים
הורדת את הגירסה של 64BIT?
תנסה להריץ על Compatibility Mode.
כן הורדתי את הגירסא של 64BIT וניסיתי להריץ כבר על הcompability אבל האפשרות חסומה לי משום מה..
תנסה לעשות את זה ישירות מקובץ ההפעלה ולא דרך הקיצור דרך.
זה מה שעשיתי :o
תתקין דריבר מעודכן של כ.קול.
תבדוק ב event viewer מה יכול לגרום לבעיה.
אם לא עוזר כנראה שיש בעיה עם תאימות של התוכנה עם מערכת ההפעלה או אחד הדריברים/חלקים במחשב.
