מסך כחול לאחר החלפת לוח+זיכרונות
אהלן,
החלפתי לאחרונה לוח אם וזיכרונות
לוח:
Gigabyte EP43-UD3L
זיכרונות
CORSAIR TWINX 4GB (2X2GB) 1066MHZ DDR2 CL5
המעבד הוא E6300 אם זה רלוונטי (מתכנן לעשות עליו OC).
בכל מקרה חיברתי הכל, הביוס מזהה את המעבד, זיכרונות (למרות שהוא אומר לי שהם רצים כשהמחשב עולה על SINGLE CHANNEL (ליחס לכך חשיבות?), ההרדיסק והצורב.
כאשר מערכת ההפעלה עולה יש מסך כחול והמחשב עושה ריסטרט וכך שוב ושוב, יש מערכת תיקון שגיאות בוינדוס 7 אם הוינדוס לא עולה בצורה תקינה, זה עושה את הבדיקה מספר דקות ומוצא בעיה ב START PATCH ואומר שלא ניתן לתקן את הבעיה.
האם פירמוט הוא הפיתרון היחיד לתקלה? האם יש מצב שנוצרה כאן גם הרכבה לקוייה למרות שהכל מזוהה בביוס? (דרך אגב הבדיקת תקינות של המערכת הפעלה עבדה תקין ללא כל מסכים כחולים).
תודה.
נ.ב ניסיתי להריץ את המערכת עם זיכרונות אחרים וגם עם סטיק אחד בלבד זה עדיין עושה את המסך הכחול.
באותה מערכת הפעלה עם לוח אם אחר זה לא עשה זאת.
אם החלפת לוח אם והשארת אותה מערכת הפעלה אז הסיבה דיי ברורה.
לא יצא לי לבדוק את מנגנון התיקון של 7, אבל אתה מוזמן לנסות אותו.
הדיון מועבר לפורום Windows בכל מקרה.
המסך כחול נובע מכך שהחלפת בקר IDE/SATA בלי להכין מראש את מערכת ההפעלה לזה. בשלב זה ונותר לך רק לפרמט או לערוך ידנית את הרג'יסטרי.
