אוברקלוק לxp 1700, צריך עזרה..
אוקי אז ככה כשאני מגיע לאיזה 1650 mhz אני מקבל מסכים כחולים ,בדקתי מעלות והם בסביבות ה45, מה יכול להיות שעוצר את האוברקלוק?
אני נוב אז תרחמו ;)
תודה רבה לעזורים
זה פלומינו או t-bred?
אלו זכרונות/לוח יש לך?
פלומינו\t-bred ,הממ אני ממש לא יודע :\ אפשר לבדוק דרך תוכנה מסויימת?
לוח ga-7dxr gigabyte
2 סטיקים של 128 2100 והם ג'נריים או חברה לא מוכרת ;)
אני כמאט בטוח שיש לך פלומינו..
תבדוק ב CPUZ באיזה תהליך ייצור המעבד שלך, אם הוא 0.18 מיקרון אז הוא פלומינו אך אם הוא 0.13 מיקרון הוא t-bred..
לוח/זכרונות לא משהו לOC..
אבל אם אתה "רוצה יותר" אז תוסיף מתחים למעבד/זכרונות ותמשיך..
בהצלחה ;):P
אפשר
תוריד WCPUID
ותגיד איזה סטפינג המעבד
בWCPUID רשום לי בstepping id
1 (standard)
1 (extended)
אז מה יש לי?
בקשר למתח,כמה מומלץ להוסיף? ומה המתח מלחתחילה לxp 1700?
אהה ותודה לכם :D
אפשר
תוריד WCPUID
אי אפשר לדעת את הסטפינג דרך תוכנה, רק ע"י הוצאת הגוף קירור ואז ולראות מה רשום על ליבת המעבד..
תוריד את התוכנה הזו http://www.cpuid.com/download/cpu-z-119b.zip
ותגיד כמה מקרון היא רשמה לך לגביי המעבד (0.18 או 0.13 מיקרון)
ואז נמשיך לעזור לך כשנידע איזה מעבד יש לך בדיוק.
תודה,רשום לי שם 0.13 :) אז זה אומר שיש לי t-bred?
ובvoltage
1.587 כמה מומלץ להעלות עוד?
יש לך פולומינו בטוח כי הלוח הזה לו תומך ב0.13 מיקרון
The method the CPU is made in has absolutely no connection to the compatibility of the CPU to the board, all AMD socket A CPUs will work on that board, question is at what speed due to the bus....
אני מניח שהזכרונות הם אלה שעוצרים אותך...
תנסה להוריד את היחס ולהמשיך להעלות קצת באס ומתחים לזכרונות... אבל לא יותר מדי
אם אתה בכל זאת נתקע אז תעלה רק מכפלה
כמו שאמרתי אני די נוב,אז רוב מה שאמרת =סינית בשבילי ;)
יחס=?
מכפלה, איך אפשר לשנות?
ואיך אני יכול לשנות מתח רק לזכרונות?
אני רק נוגע בbus שזאת בערך האפשרות היחדיה שיש לי לשנות אני חושב.. :-\
נראה לי שהביוס שלי ענתיקה..
כדאי שתקרא את מדריך האוברקלוק חלק א'
ותעשה חיפוש בפורום..
