טמפאטורות בשמיים ולא יודע מה לשעות!
יש לי טמפרטורות בשמיים.
אני משתמש בREAL TEMP כי יש לי Q6600
אז במנוכה: 50 שזה המון!
במאמץ של 3 דקות 70
של יותר לא נותן בOCCT.
מארז EZCOOL גאנרי וחנוק+צפוף מאוד אין זרימת אוויר בכלל!.
2 מאווררים חלשים מכניסים אוויר שניהם 80ממ.
ואין מוציאים אוויר.
גוף קרור THERMALTAKE X5 ORB.
משחה טרמית בת חודש בלבד.
לא יודע מה לעשות!
יכול להיות שהמעבד פגום אז יש לו טמפ' גבוהות?
ואין לי אבק בכלל במארז.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.2k
בREAL TEMP תכוון את ה-Tj Max
לפי הסטפינג של המעבד שלך..
B3--- 80
GO--- 90
זה על 90... אני רשמתי שאני משתמש בREALTEMP בגלל Q6600(שמין הסתם אומר העשיתי TJ MAX).
ותודה על התגובה :P
עוד? זה חשוב לי מאוד בבקשה? :cool2:
ענית לבד
עם מארז כזה אפילו שהוא גרוכה הטמפ' יכולה להגיעה ל80 תוך 5 דקות?
אם הוא חונק את הזרימת אוויר בצורה משמעותית אז החום מצטבר
מה ניתן לעשות חוץ מלקנות חדש כי אין לי אפשרות עכשיו?
ויכול להיות שהספק EXCOOL 400W נותן יותר מידי מתח (המתח מישתולל בבדיקת מאמץ)?
לסדר את הכבלים בשביל לתת לאוויר לזרום כמו שצריך
הספק לא נותן יותר מדי מתח, הוא פשוט לא יציב (בגלל זה המתח משתולל) וזה מה שאתה מקבל מספק סוג ג'
אז בכלל הספק הטמפ' גם עולה?
אה כן ואין לי איך לסדר כבלים במאז יותר מידי גרועה...
אני צריך מאוורר מוציא אוויר אבל אין כי אין מקום לעוד מאוורר מאחורה...
תן תמונה של המארז שלך מבפנים שנדע יותר טוב מה הולך שם
:s07:
עזוב את הבלגן שאפשר לסדר בלי בעיה... אין לך לא מאוורר מכניס ולא מאוורר מוציא... למה ציפית לעזזל
בהחלט ראוי להחליף ספק. אחד המאפיינים של ספק שמתאמץ מאד זה פליטת חום מוגברת.
יש לי 2 מאווררים 80ממ מכניסים אוויר מהצד.
שזה טמטום כאשר אין לך זרימת אוויר.
תשים מאוורר קדמי מכניס, אחורי מוציא... אח"כ תמשיך
