בקר IDE מקולקל , מה עושים ?
לפני שעתיים בערך סיימתי להעביר את המחשב שלי למארז החדש , וגילתי שכונן ה CD פשוט לא מופיע ב My Computer . בהתחלה חשבתי שאולי יש בעיה עם הכבל , אז החלפתי אותו ( סך הכל ניסיתי 3 כבלים ) , ולא עבד .
לאחר מכן , חשבתי שאולי הכונן עצמו נדפק , אז במקומו שמתי צורב , וגם לא עבד .
האפשרות האחרונה הייתה , שהבקר IDE עצמו נדפק , וכשחיברתי את הצורב ל IDE 1 ( איפה שההארד דיסק ישב ) , ואת ההארד דיסק ל IDE 2 ( איפה שהצורב ישב ) , המחשב עלה , וכמובן ביקש ממני להכניס דיסק אתחול ( מאחר והוא הגיע לאפשרות השלישית באתחול , Boot From CD ) .
האפשרות היחידה היא שהבקר עצמו נדפק , ואין לי מושג מה לעשות . פירקתי את לוח האם ולא מצאתי שום קצר בהדפס המעגל , ואף פין בבקר לא שבור או מעוקם .
מה אני עושה ? :|||
( יש מסיבת רשת עוד שבוע , זה סופר דחוף =\ )
תחבר הכל כרגיל כמו שהיה ותבדוק בביוס ,זה כנראה בעיות הגדרה.
לבדוק בביוס מה , ואיפה ? :P
תבדוק שלא ביטלת בביוס את הIDE הזה
הלכתי ל Bios , להגדרות IDE , והוא רשם לי כך -
Primary IDE Master - הדגם של ההארד דיסק
Primary IDE Slave - None
Secondery IDE Master - None
Secondery IDE Slave - None
נכנסתי ל Secondery IDE Master , ועשיתי לו Auto Detect , אבל הוא לא מצא כלום .
עוד הצעות ? אני נואש :|
אני ממש ממש מצטער שאני עושה את זה , אבל אני מקפיץ את הדיון \=
אני סופר נואש , ויש ביום שישי הזה מסיבת רשת ענקית שממש חבל לי להפסיד :|
אני אנשק את הרגליים לבנאדם שיעזור לי =[
אם אתה ממש צריך ואין לך כוח לחכות שהלוח יחזור במידה ואתה שולח אותו יש בקרים של PCI שעולים 150-200 שקל
נותנים לך 2 חיבורים של IDE תחפש בחנויות רשת
בקרי IDE אל תיקח את הרייד כי הם סתם עולים יותר ואתה לא צריך אותם
אוקיי , זה כנראה מה שאני אעשה .
בכל זאת , יש אפשרות אולי לסדר את זה בלי להוציא כסף ? \=
זה לא תירוץ להקפיץ ת'ראד, ובכלל זה לא עוזר לך להקפיץ ת'ראד שנמצא בעמוד הראשון. אנשים יראו אותו כשהם יבואו לאתר וההקפצה שלו לא תביא אף אחד מהר יותר לקרוא את הפורום.
אם יש לך לוח מבוסס 865/875 יש להם בביוס הרבה קומבינציות של SATA ו PATA, תדאג ששני בקרי ה PATA מאופשרים.
אוקיי , מצטער .
דבר שני , יש לי לוח של GigaByte מבוסס SiS645 ..
עדיין בסעיף integrated peripherals צריכה להיות שליטה על שני ערוצי ה IDE.
בסעיף הזה , השליטה היחידה על IDE היא בהגדרה -
IDE Contuctor Cable - והאפשרויות לבחירה הן -
Auto ( ברירת מחדל , על מה שזה היה קודם )
ATA66/100/133
ATA33
סתם שאלה , איפוס ביוס יעזור ?
אם ביטלת את הבקר IDE אז בטוח שאיפוס ביוס יחזיר את הבקר לפעולה.
נסה איפוס ביוס.
היתה לי בעיה דומה בלוח אינטל ישן, השתמשתי בג'מפר לריסט הביוס והבעיה נפתרה.
אולי בבורד שלך אפשר לרסט?
לצערי , אין לי ג'מפרים לאיפוס הביוס בלוח אם , צריך להוציא את הבטרייה .
זה מה שאני הולך לעשות עוד בדיוק 5 דקות , ואני אחזור עם רשמים :P
ד"א , למה לעזאזל ג'יגה בייט לא יכלו לשים ג'מפר מושתן !? -_-
