X301 של לנובו לסטודנט
האם המחשב הנ"ל יהיה מספיק חזק בגרסת ה-SU9600 בכדי לשמש כמחשב ראשי לסטודנט (משחקים לא ממש מעניינים)
יש לי צ'אנס להזמין את המחשב הזה במחיר של 6000 שח, אחרי מיסים-מע"מ-משלוח מארה"ב עם 3 שנים אחריות
נ.ב.
האם הגיוני לקנות את המחשב הזה כדגם כמו T400 עולה כמעט חצי?
תודה על העזרה
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
כן, יתאים.
המחשב הזה הרבה יותר קל ודק מאשר ה-T400. ודברים כאלה לרוב מעלים משמעותית את המחיר.
אישית, הייתי הולך על ה-T400S, אם תוכל למצוא אותו באותו מחיר פחות או יותר כמו ה-X301.
מה זה אומר מחשב ראשי? לאילו שימושים. לא בהכרח שאתה צריך את המחשב הזה, למרות שלדעתי הוא מעולה, אבל בעיקר
למי שצריך להיות עם ולהרגיש בלי.
T400S זה ליגה אחרת, והוא מציע כמעט הכל מעולם המשקל הקל ומעולם הביצועים (כמעט מושלם)
גיסנו,
ממליץ בחום על הT400S, הוא יותר חזק משמעותית וטיפה יותר כבד.
אגב,
לסקרנים שביניכם,
שקלתי את הT400S שלי,
והוא כמו שלנובו מציינים בדיוק - 1.77 ק"ג!
ה-T400S לא על הפרק כי הוא יקר מדי (יצא לי משהו כמו 7500 שח להזמין אותו לארץ)
האופציות של הן T400 הרגיל מול X301 שאני בודק כרגע..
התשובה לאור ההבדלים הרבים בין המחשבים, היא די פשוטה ואין לך מה להסתבך.
הכל תלוי בשימושים שלך, פרט אותם ?
אתה סגור על זה?
הT400S יותר זול משמעותית מכל X301...
X301- מתחיל ב1900$
T400S- מתחיל ב-1600$ או 2000$(צג מגע)
אני אישית קניתי את הT400S ב1750$ עם מלא שדרוגים (128GB SSD, זיכרון 4 ג'יגה, 3 שנים אחריות ועוד כמה)
אבל זה היה כשנכנסתי לאתר של לנובו דרך אתר אחר כשהפעולה הזאת הורידה את המחיר משמעותית ואז המחיר ההתחלתי היה 1379$.
על זה הוספתי קופון של 10% ויצא מחיר סביר עבורי.
לעומת זאת אם היום תנסה להרכיב מפרט כמו שאני קניתי הוא יצא 2113$ לפני מיסים ולפני ההנחה של הקופון...
תמיד, תמיד יש קופונים וגם אם אתה לא מוצא אז מוצאים הנחות טלפונית- בד"כ 10-15%
השימושים כוללים שימושים כללים במחשב ראשי, כולל הדרישות מסטודנט תואר ראשון למדמ"ח באוניברסיטה.
משחקים מן הסתם לא ממש מעניינים אבל כל דבר אחר יכול לבוא בחשבון.
T400s יעלה לי בלנובו לפני משלוחים ומיסים משהו כמו 1500 דולר (לפני מס מקומי בארה"ב)
את ה-X301 אני יכול לקנות בלנובו במחיר של 1150 דולר (לפני מס מקומי) ומכן ההבדל במחירים.
מוזר בדקתי מחירים וכמו שציינתי זה אותו הרף וה400 דווקא זול יותר מעט בגרסה הבסיסית.
בכל מקרה תמיד יש קופונים ושווה לחכות לרגע הנכון, תירשם לאתר של לנובו.
הבעיה במחיר, זה שלנובו בניגוד לדל, נותנות רק שנה אחריות (לפחות פעם אחרונה שבדקתי)
והשידרוג ל3 שנים די יקר - שווה גם לבדוק גם כמה תעלה הרחבת אחריות דרך IBM בארץ
בזמנו בדקתי וזה היה זול יותר.
למעט המשקל של ה301, אני לא ממש רואה יתרון על הT400S בשום דבר וכסטודנט, הנייד
משמש באמת כתחליף נייח (סרטים, גלישה ובלה בלה), הייתי מעדיף מחשב חזק.
מה גם שה400 בעצמו לא בדיוק כבד.
תנסה אולי לתפוס אותו באאוטלט של לנובו- האתר כרגע בשדרוג עד ל21 לאוק', הם הוציאו פעם אחת
את 400S והוא נחטף תוך שניות, מאז לא הוסיפו שום מערכת חדשה וקשה לי להאמין שאין להם.
(נראה לי שזה קצת מעצבן אותם, כי אחרי שתי דקות המערכות מוצעות למכירה באייביי במחיר גבוה יותר
משמעותית), אז אולי גם טלפון יעשה את העבודה.
זהו חפרתי...400S !
הרחבת אחריות בלנובו ארה"ב משנה ל-3 עולה פחות מ-$100, אם קונים במקומות המתאימים.
בספק שב-IBM ישראל יתנו דיל יותר טוב.
מה גם שלנובו ארה"ב מאפשרת הרחבה עד ל-5 שנים - כאן לא מציעים אפשרות כזו.
טוב, כשאני דיברתי איתם, זה היה על אחריות באתר הלקוח, לשים את המחשב בתחנה ולחכות שבועיים
זה לא מתאים בכלל, מה גם שהם לא מתעסקים עם תקלות, פשוט מחליפים.
ולמיטב זכרוני הציעו לי ל4 שנים באתר הלקוח ב700 ש"ח...לא בטוח כבר.
5 שנים אחריות לנייד, זה נשמע היום קצת לא רלוונטי, הכל מתחלף מהר מידי. 3, גג 4.
תלוי איזה נייד... ;D
יש לי T60 שאני הולך להרחיב לו אחריות ל-5 שנים, כי זה הנייד האחרון עם מסך IPS ומחשב מעולה באופן כללי.
ה-T42 הישן שלי בן 4.5 כבר ועדיין עובד מעולה לצרכים לא כבדים (למעשה אני מקליד ממנו כרגע). בחודשיים האחרונים החלפתי מאוורר ודיסק קשיח, בעלות כוללת של 450 שקלים, מה שהיה עלות כוללת של 0 שקלים אם הייתה עליו אחריות.
לגבי onsite זה נחמד מאוד - אבל אני לא אשקיע בזה, כי לי לא מפריע לשים את המחשב לשבוע במעבדה. יש כל-כך הרבה מחשבים אחרים, שאני תמיד יכול להרשות זאת לעצמי. :)
