E6500 vs Phenom 2 X3 720 למשחקים ואינטרנט
אוקי אז יצא מעבד חדש (E6500) ואני מתכוון לרכוש בקרוב מחשב חדש לצורך משחקים ואינטרנט,ורציתי לדעת איזה מבין שניהם הכי חזק משתלם ועדיף במחשבה קדימה.
התקציב הוא 620 ומטה.
הוא יתווסף למערכת הבאה:
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Special Ops Edition , יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Power Color ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪830
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1175
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
מי מבינהם מנצח? מה לקחת לדעתכם?
תודה ויום טוב
  • תגובות 59
  • צפיות 5k
Phenom 2 X3 720. אומנם ל-E6300\E6500 יש יכולות אוברקלוק ממש טובות (-4GHZ....) ולכן הוא יהיה עדיף בתוכנות שלא תומכות בריבוי ליבות.
אבל 720 ישמור לך מעט תמיכה לעתיד... לכן הייתי לוקח אותו.
ותחליף כרטיס מסך ל-5850 הכי זול שתמצא (רק אם הוא יכנס בתקציב...) וספק ל-SEASONIC 500W
עריכה: אני מציע לך לבקש בפורום מפרטים שיבנו לך מפרט.... כי הוא לא בדיוק מושלם....
ראיתי עכשיו את הנושא... ובשל התקציב, זה המפרט הכי טוב שאתה יכול להביא.
תתחדש. לא הייתי עושה בו שינויים (שוב, בשל התקציב).
למה אתה חושב שעם חריגה קטנה אפשר לשפר את המפרט בצורה ניכרת?
אפשר היה לקחת דיסק קשיח קצת יותר טוב ואולי זיכרונות יותר זולים, אבל זה לא ביג דיל..
לעניין- ה-720BE עדיף, ואני חושב שהתשובה הזו ידועה מראש כי אין בכלל מקום להשוואה בין שני המעבדים. עדיף כבר להשוות מול ה-Athlon 2 X4 620 שב-IQPC.. אבל ה-720BE נמכר במחיר ממש אטרקטיבי ב-RSM, לכן בכל זאת הייתי בוחר בו.
אם אני יקח זכרונות של A DATA הם יהיו גם טובים באותה רמה?
ושאמרת 720BE התכוונת ל720X3 כן?
Phenom 2 X3 720 Black Edition.. בקצרה 720, אין עוד 720 בסביבה.
לגבי הזיכרונות- אתה יכול לקרוא על זה בסטיקי.. למותג עצמו אין משמעות ישירה.
שאלה ממש חשובה:
איך E7500 ביחס ל720X3?
כי לפי ההשוואה כאן הE7500 יותר חזק ויותר זול! http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=83&p2=87
תודה ויום טוב!!
לפי ההשוואה שהבאת ה-720 יותר טוב. :screwy:
מה גם שיהיו לך יותר אפשרויות שדרוג טובות יותר מאשר בתושבת LGA775.
עריכה: ה-E7500 זול יותר רק ב-60 שקלים.
ותהיה קצת רציני, אם אתה רוצה לראות בעיניך איזה מעבד טוב יותר אז תחפש הרבה הרבה ביקורות ותראה הרבה תוצאות. התוצאות משתנות בהתאם למשחקים, לרזולוציות ולשאר ההגדרות במשחקים. במחיר של ה-720 אין מעבד טוב ממנו.
אפשר לינקים לעוד השוואות בין ה720X3 והE7500 ושאר מעבדים כפולי ליבה בבקשה?
תודה ויום טוב
אתה יכול לראות כאן E8400 מול 720BE ולהסיק כלפיי E7500 שפחות טוב מה-E8400.
http://www.pcgameshardware.com/aid,695161/Athlon-II-X4-620-AMDs-new-Quad-Core-CPU-reviewed/Reviews/?page=2
(בחלק התחתון, יש אפשרות לבחור בין המבחנים)
זה רק מבחן קטן. יש עוד טונות על גבי טונות של מבחנים, פשוט תחפש בגוגל X review כש-X הוא המעבד. אתה יכול גם לחפש ביקורות של מעבדים אחרים שנמכרים במחיר דומה כמו 550BE ו-620/630.. או E7400.. כך תמצא כתבה אמנם על מעבד שלא מעניין אותך אבל במבחנים ישוו אותו למעבדים שאתה עשוי להתעניין בהם.
אתה גם משווה בין מעבדים עם 2 ליבות למעבדים של 3-4 ליבות. לשימושים של משחקים כדאי 3 ליבות כי רואים שיש תוספת ביצועים במשחקים שמנצלים את הליבות הללו, משחקים כמו Far Cry 2, UT3, SF4.. בהשוואה הבאה תוכל לראות את ה-E7400 מול כפול הליבה 550BE (מכפלה פתוחה, טוב לאוברקלוקינג.. עם הלוח המתאים מאפשר פתיחת ליבות, אם הליבות תקינות) ומול מעבדים בעלי 4 ליבות. שים גם לב לרזולוציות, אם אתה מתכנן לשחק על צג ענק בגודלו עם רזולוציית מקסימום אתה תצטרך להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר ודווקא להשקיע קצת פחות במעבד.
http://www.techspot.com/review/197-amd-athlon2-x4-620/page7.html
כלומר שאת ה-E7400/E7500 אתה צריך להשוות לכפולי ליבה מקבילים, במקרה כזה ניתן להשוות ל-550BE שחזק יותר, בא עם לוח שיתמוך במעבדים עתידיים וגם מאפשר פתיחה של ליבות עם לוח מתאים.
ההפרשים גם מאוד תלויים במשחקים. במשחקים מסויימים (למשל Call of Juarez) כל המעבדים יתנו תוצאות מאוד דומות, אפילו ברזולוציות ושאר הגדרות נמוכות שבהן מקובל לבחון מעבדים כדי שהערך האמיתי של המעבדים יצוף. ככל שהרזולוציה גבוהה - ההבדל בין המעבדים יהיה קטן יותר.
חוץ מזה שיש עוד אספקט להשוואה בין המעבדים, אורך חיי הלוח. אם תקנה לוח AM2+ תוכל לשדרג מאוחר יותר למעבדי שש ליבות, ואם תקנה AM3 (עולה קצת יותר.. כ-500 שקלים) אז יתכן שתוכל לשדרג גם ב-2011 למעבדים של התושבת החדשה. מנגד, אם תקנה E8400/E7500 תוכל לשדרג רק למעבדים הנוכחיים.. למשל ל-Q9650 או Q9550. זה לאו דווקא חיסרון ל-LGA775 כי אולי אתה תחליף גם את הלוח בשדרוג הבא, אבל זה בהחלט יתרון ל-AM2+/AM3 (אולי בעקיפין- למשל אם תמכור את הלוח אז הוא יהיה שווה יותר כי הוא עדיין יתמוך במעבדים רלוונטיים לתקופה).
E7500 שווה בביצועים ל 550BE במשחקים יש ל BE יתרון קל וזניח מאוד
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=87&p2=97
במבחן מראים בבירור ש E8400 חזק יותר מ Q9400 ו Q8400 במשחקים :
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=56&p2=89
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=56&p2=75
אז למה סתם להגיד ש Q ו T חזקים יותר במשחקים ?
ה-550BE שווה ערך, התכוונתי שהוא מעט עדיף מה-E7400.
לגבי שאר המעבדים וגם מה שאמרת בדיון שפתחת - צא מהבועה ותבדוק ביקורות נורמליות.
