המפרט שלי[צריך המלצה]
מעבד Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB Tray 1075
מסך SAMSUNG 23" LCD P2350 DVI 2MS 1:50000 FHD 1080
זיכרון 3x2GB Kingston HyperX Triple Channel III 1600Mhz 815
לוח אם P5Q3 s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR3 1600, 2xPCI-E 2.0, HDAudio, 1394a, GBL 780
דיסק קשיח 1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS 485
כרטיס מסך GTS 250 1GB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 760
צורב DVD DVD±RW GH22LS40 x22 Black LightScribe Sata Retail 150
מארז HAF922 ATX Black Case (No PSU) 580
ספק כח 750W Modular 14cm fan, Active PFC, (24pin) 550
נתב אלחוטי תקן N WIRELESS A/P + ROUTER nMAX EDIMAX BR6424 802.11N 250
1 כרטיסי רשת אלחוטי תקן N 2 * WIRELESS LAN PCI nMAX 802.11 EW-7727In EDIMAX 159
סה"כ מחיר חלקים 6684
הזיכרון לא מתאים ללוח אם מכוון שהלוח יכול להכיל 4 סלוטים של זיכרון ולא 6
בנוסף לזה אין טעם ללכת על זיכרון ddr3 על core2
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
סליחה בקשר לפרטים אני חדש... 4 סלוטם אחי מה הכוונה?זה של הלוח אמ כמה זכרונות אפשר להכניס?
אתה יכול להכניס 4 זיכרונות מסוג DDR3 בגודל של עד 16GB
שים לב גם לזה:
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
DDR3 1600MHz or above DIMMs work only on the Orange slots for one DIMM per chan*nel.
*When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
*Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lists).
שים לב גם לזה:
למה להשים לב אחי...? עם אתה יכול להסביר אז תודה כי אני לא יודע אנגלית
