עזרה במפרט לנייד לשימוש ביתי - תקציב 3000-4000 ש"ח
שלום חבר'ה.
המחשב הוא עבור אחותי, אקדים ואומר שהיא מתגוררת בחו"ל אז נושא האחריות חשוב פה יותר.
המחשב הוא לשימוש ביתי - בעיקר אינטרנט, צפיה בסרטים, שימוש במצלמה המובנית ושאר יישומים פשוטים.
מאידך בתקציב זה אפשר לקנות מחשב די חזק בנקודות מסויימות ולכן אציין מה חשוב:
מסך - 15.4 הכרחי גודל זה. נדרש מסך בעל רזולוציה ואיכות טובה לצפיה בסרטים.
משקל - מכיוון שהמחשב בעיקר יהיה בשימוש ביתי אינו משמעותי.
סוללה - אינו משמעותי ראה סעיף קודם.
כרטיס מסך - לא נדרש כרטיס חזק, מספיק כרטיס מובנה.
HD - נדרש נפח גדול, רצוי ביותר 320GB.
זיכרון - אם כבר בתקציב זה עדיף לדעתי 4GB אך ייתכן שליישומים הפשוטים אפשר להתפשר.
מערכת הפעלה - חשוב לכלול מערכת הפעלה, אבקש ממכם דעה לגבי שדרוג לWINDOWS 7 עם המשמעות הכלכלית.
אחריות - כאמור חשוב ביותר שהעסקה תכלול אחריות רצינית ואמינה של יותר משנה עם עדיפות ל-3 או אפילו יותר
מקווה שפירטתי מספיק, מחכה לעזרתכם הברוכה.
לא הבנתי את נושא האחריות הדרושה. היא מתגוררת בחו"ל אבל זקוקה לאחריות בארץ? היא קונה כאן או בחו"ל? ואיפה זה "חו"ל"?
מה זה "רזולוציה טובה לצפייה בסרטים"?
היא מתגוררת בחו"ל ורוצה לקנות מחשב פה בארץ - לכן חשוב שהאחריות (יצרן) תתפוס בחו"ל (מדינה באירופה).
ולגבי "רזולוציה מתאימה לסרטים" - אם לא הובן מהניסוח - כמובן שהכוונה לרזולוציה שבה מומלץ לצפות בסרטים בנייד. את המומחית ואת זו שיכולה להגיד לי איזו רזולוציה כדאי שיהיה למסך למטרות אלו (לדעתי האישית 1366x768 יספיק).
עוד דבר שנזכרתי בו - יתרון גדול יהיה יציאת HDMI
מחכה להמלצותיכם
אין לי מושג מהי מדיניות החברות השונות על העברת מחשב מישראל לאירופה, לרוב נזקקתי לידע רק בכיוון ההפוך. אני לא יכולה לומר לך איזה מחשב יהיה זכאי לאחריות במקום בו אחותך מתגוררת (שגם לא ידוע לי) ואיזה לא. תצטרך לברר , הנהלים משתנים מאד מחברה לחברה, מדינה למדינה ודגם לדגם.
בדר"כ קל יותר לקבל אחריות בינלאומית על דגמים עסקיים אבל התקציב לא ממש מתאים לכאלו מחשבים. אולי סדרת ה-E5 של דל (אם כי מחשבים אלו לא כוללים אחריות לשלוש שנים בתקציב ויציאת HDMI ואני לא יודעת איזה סוג אחריות נדרשת באירופה על מנת לקבל כיסוי). נסה לברר גם מול אסוס, יש להם מדיניות די גמישה. אני הייתי בודקת גם לגבי הדגמים החצי עסקיים של HP, ה-4510s לדוגמא ושל Lenovo , ה-SL500 למשל.
תודה על העזרה.
נשים את עניין האחריות בצד לרגע.
מה דעתכם על המחשב הזה לצרכים הנ"ל?
ACER AS5738G 4GB DDR2 T6400 Geforce 105
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JH6630855
לא מכיר מישהו עם נייד של ACER..איך איכות הבנייה שלהם?ביצועים?אמינות?[
כרטיס המסך מיותר לצרכים. מעבר לכך, הביצועים יספיקו לצרכים של אחותך (בדומה לכל נייד סטנדרטי אחר). אין לי נסיון עם הדגם הספציפי הזה כך שלאיכות אני לא יכולה להתייחס.
עדכון - לאחר שיחה עם האחות, הצרכים שלה לנייד הובנו טוב יותר.
הנייד ישמש כמחשב הביתי - (אני יודע שעדיף שולחני במקרה זה, עדיין הולכים על נייד) לכן מעבד צריך להיות חזק ובעל זיכרון מספק.
שימושים - בעיקר אינטרנט וצפיה בסרטים ע"י חיבורי לטלויזיה (לכן חשובה יציאת HDMI)
משחקים - הילדות משחקות SIMS 2 עם הרחבות וכו' לכן צריך כרטיס שיחזיק משחקים בקליבר הזה.
גודל מסך - נדרש 15.4 או 15.6
גודל דיסק - לא פחות מ-250GB עדיף 320
גודל ומשקל - שוב מכיוון שמיועד לשימוש בייתי בעיקר - אז לא קריטיים.
תקציב: יש עדכון מהכותרת התקציב עלה עד לכ4500 שח (עדיף לכיוון ה4000)
אחריות: בגלל שאחותי נמצאת בחו"ל הנושא בעייתי לא נתייחס לנושא זה
אני הגעתי ל-4 דגמים שקשה להחליט בינהם, אשמח לשמוע המלצותיכם:
Lenovo ThinkPad SL500 2746-9AG
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1088
יתרונות: כרטיס מסך לא רע זיכרון גדול, מסך בעל רזולוציה גבוהה, מחיר סביר
חסרונות: מעבד פחות חזק
HP Pavilion dv61260ej
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=2098
יתרונות:
מעבד חזק יותר, בעל זיכרון נפח דיסק, סאונד וכרטיס מסך לא רעים בכלל לדרישות
חסרונות:
מחירו גבוה יותר
Acer Aspire AS5738G-644G32Mn
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=12892
יתרונות:
מסך טוב,כרטיס מסך סביר, זיכרון איכותי, נפח דיסק
חסרונות: אולי המעבד קצת פחות חזק
ואחרון - איו קישור
Model Name ASUS U50VG-XX129D
CPU Intel® CoreTM 2 Duo Processor T6600, 2.2GHz,2MB L2 Cache,800MHz FSB
Memory 4GB (2 x 2048 MB) DDR2 800MHz,Dual Channel Support, Up to 4GB
HD 320GB (SATA) 5400rpm
Display 15.6'' HD (1366x768) LED backlight, Asus Splendid Video Intelligent Technology,AI Light Sensor embedded
GPU NVIDIA® GeForce® G105M (512 MB Dedicated)
Optical Device DVD Super Multi
Webcam 1.3 Mega Pixel web camera
Sound Built-in speaker and microphone
Altec Lansing® co-brand speakers
SRS Premium Sound
Wireless Intel® Wireless WiFi Link 5100 ABGN
Bluetooth Yes Bluetooth™ V2.1+EDR
External Ports
1 x Express card (34mm)
1 x Microphone-in jack
1 x Headphone-out jack (S/PDIF)
1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor
3 x USB 2.0 ports
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
1 x HDMI
1 x E-SATA
Card Reader 8 in 1 card reader, SD,MMC,MS,MS-Pro,xD,mini SD w/ adapter,MS-Duo,MS-Pro Duo via adapter
OS Free Dos
Weight 2.56 kg (with 6 cell battery)
Battery 6 cells
Warranty אחריות לשנתיים בינלאומית
הבעיה היחידה איתו היא מערכת הפעלה (ניתן לשידרוג)
מה דעתכם?
ההבדלים במעבד זניחים למדי בין כל המחשבים האלה. 2.0, 2.1, 2.2 - ממש לא עקרוני.
מבחינת הזיכרון, 4GB זה טוב, רק שרובם, אני די בטוח באים עם מערכת הפעלה 32ביט, שגם ככה תנצל רק כ-3.5GB.
השאלה היא בהעדפה של לנובו לעומת אחד האחרים היא - האם אתה מעדיף (אחותך מעדיפה) מסך מאט ברזולוציה גבוהה, או מסך מבריק ברזולוציה נמוכה / סטנדרטית יותר. יש יתרונות לכאן ולכאן, הכל שיקולים אישיים.
כמו כן, ללנובו יש טראקפוינט, למי שמעדיף אמצעי הצבעה זה.
