מחפש המלצות למחשב נייד 7000 ש"ח
אני מחפש מחשב ניייד כדי לעבוד עם תוכנות גרפיות של AUTOCAD למיניהן ועוד כמה תוכנות של בניין
אני יודע שאני צריך מסך גדול "16 אני חושב זה מספיק גם "17 זה הכי גדול שאני מרשה לעצמי
וכמובן כ.מסך חזק מספיק שיעבוד טוב ולא יקרוס לי כמו אצל חבר שלי
אין לי דגם ספציפי וגם לא מצאתי המון
אשמח לקבל הצעות של כמה חברות ואיזה מהן אמינות יותר
איך שכחתי כמובן גם אני אראה איתו סרטים אז אם אפשר שתהיה לו יציאת HDMI
יש לו רזולוציה נמוכה יחסית למסך. לא?
אין לי שום דרך לדעת מה זה לדעתך הגזמה במחיר. 10,000 ש"ח נראה לך גבוה מידי לדוגמא? זה לא מחיר בלתי הגיוני בשביל מחשבים של Workstation או גיימינג (שלא בהכרח מתאימים לך אבל שוב, בינתיים עדיין אין לי דרך לדעת). אלא אם כן ההגדרה שלך למחיר מוגזם עוברת את ה-15,000 ש"ח, ציין תקציב משוער בכותרת. אם ההגבלה שלך היא מעבר לזה אתה מוזמן לציין "תקציב בלתי מוגבל" בכותרת.
אתה עובד בתלת מימד? כמה ינוייד המחשב הזה? מהן הדרישות שלך בתחום הרזולוציה?
עובד בתלת מימד של התוכנה (גם בלי שום קשר לגרפיקה התוכנה עצמה ממש כבדה, נראה לי שהם הגזימו קצת )
המחשב ינוייד הרבה יחסית אבל לרוב המקומות שאני יהיה בהם יש חשמל אז לא זאת הבעיה
לגבי רזולוציה יש לי מחלה שאני אוהב לשים על הכי גבוהה (כמה שיותר פיקסלים לא יודע למה ככה התרגלתי)
ולגבי המחיר עידכנתי ואפשרי חריגה קטנה בסכום[br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 19:54:49
האם כדאי להזמין מחו"ל כי ראיתי שם מחשבים ניידים בזול שפה אני יודע הם יעלו יקר?
אתה לא בגזרת WORKSTATION לא בתקציב ומהפירוט הדל של השימושים, גם לא בצורך.
לדעתי, אם מסך 15" לא שובר עסקה תנסה LENOVO T500 או DELL E6500
אין להם כרטיסי מסך מדהימים, אבל הם ייכנסו בתקציב, אמינים ובעלי ביצועים גבוהים.
אם אתה בכל זאת מעוניין במחשבים יותר חזקים, תוכל למצוא באאוטלט (ארה"ב) של שתי החברות
כבר מחשבים ברמה אחרת, וזו לדעתי הדרך היחידה שלך לרכוש אותם בתקציב שלך.
אפשרות שלישית, היא מחשבים צרכניים, אבל לצורכי עבודה לא בהכרח הייתי ממליץ.
חווה דעתך, שאל, תקרא קצת בנושא בפורום ובעיקר, תפרט שימושים ככל הניתן. יכול להיות שבכלל מספיק
לך מחשב ב5,000 פשוט יותר ממה שהצעתי.
אתה יכול לתת לי את האתרים של חו"ל בבקשה
מה שכן המחשב יותר ישמש אותי לעבודה וכן אני מעדיף עם כ. גרפי חזק
אני באמת כבר לא יודע מה לבחור
אני נכנס לאתרים בחו"ל ומוצא שם במחירים ממש זולים מאשר פה בארץ שמפקיעים מחירים אני רואה
למשל באתר של דל לא יודע איפה להכנס למשתמש הביתי או המשרדי
והאם בכלל אני יכול לקחת מחשב שהוא יותר לשימוש ביתי ולעבוד איתו כגון
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=dndotw1&c=us&l=en&s=dhs&cs=19&kc=studio-1747
ודומי מחברות אחרות?
האתר של דל מציע מחשבים צרכניים כדוגמת הסטודיו בלינק שרשמת למשתמש הביתי וניידים ומערכות עיסקיות כדוגמת פרסיז'ן ולטיטיוד למשתמש העיסקי.
בסה"כ, תלוי במחשב בו אתה מעוניין, אין כפילות (יש בין עסק קטן לגדול וכו').
אין ספק, שהמערכת שהבאת מרשימה מאוד, במיוחד המעבד. אבל, וזו דעתי מחשבים לעבודה איכותית ואורך זמן שייכים לגזרה העסקית, הם פשוט בנויים לזה
טוב יותר. בנוסף, אני לא בטוח מה היקף האחריות שניתן לקבל על דגמים צרכניים בישראל (אם אתה רוכש מארה"ב) תעבור על הסטיקי של ייבוא מחו"ל
ואם צריך תתקשר לדל ותברר.
כל עוד אתה לא מציין שיש לך העדפה ברורה לדגם עיסקי, הסטודיו הוא בחירה טובה.
טוב תודה רבה אז כנראה שאני כן אקנה אותו
יש להם באתר שם צ'אט איתם אז נראה מה יגידו נברר שם על האחריות
ושוב תודה על העזרה
אל תשאל אותם כלום על האחריות, אלא את דל ישראל! וגם אל תנדב מידע לגבי העברת המחשב לישראל.
או זה טוב יש לך עוד כמה טיפים בשבילי לפני שאני מתקשר אליהם?
תנסה לקבל הנחה, זה לגיטימי. תוודא שהאחריות היא מסוג NBD 3 שנים. בעצם על איזה מחשב הלכת ? סטודיו ?
כן אני אלך על הסטדיו
ומזה אחריות מסוג NBD??
