מפרט HTPC בכ-3300 שקל
זהו מפרט שהכנתי לצורך HTPC קצת יותר חזקה מהממוצע בכ-3,500. אשמח לקבל חוות דעת לגביו, במיוחד לגבי כרטיס הטלוויזיה והמקלדת האלחוטית.
מעבד AMD Athlon II x4 שאני רוכש בחו"ל
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPI
כרטיס TV ועריכה AverTV Duo Hybrid PCIe LowProfile
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=61A177HBF0AB
צורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108
מארז כולל ספק Enermax Laguna Black 300W
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LAGUNA
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
מאורר למארז Enermax Cluster 80mm
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=UCCL8
מקלדת אלחוטית Perixx 705 + Trackball Black
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=500070
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2892₪ + כ-400 שקל למעבד
אפשר לשאול למה אתה צריך HTPC כזה חזק (יחסית)?
מה שהופך את המחשב הזה ליותר חזק מהמוצע זה בעיקר המעבד, אבל אני מקבל אותו במחיר מגוכח של 93$ שקל (350 שקל~) כולל משלוח מחו"ל. מעבד AMD מקביל בארץ יהיה משהו כמו ה-Athlon II X2 245 (או ה-250 אם אני אתעקש) והם חלשים בהרבה. אני יודע שאני יכול להסתפק בלוח אם קצת יותר זול שיחסוך לי 50-100 שקל אבל אין להם יציאת SPDIF אופטית שמתאימה בול למגבר שיש לי. הלוח הזה גם תומך ב-DOLBY ואני זקוק לתמיכה הזו בגלל שיש לי ממיר HD. אני יודע שאני יכול ללכת על פחות זכרון או על דיסק יותר קטן אבל אלה לא הבדלים דרמטיים במחיר מבחינתי. בכל מקרה, אני מתכוון ללכת על WIndows 7 שכבר בדקתי את אפליקצית ה-MEDIA CENTER שלו והיא ממש טובה ולא יזיק אם יהיה לה יותר זכרון.
מה שמייקר את המערכת הוא כרטיס הטלוויזיה שתומך ב-HD והמקלדת האלחוטית שכוללת גם TRACKBALL מובנה ועליהם הייתי רוצה לשמוע חוות דעת כי את התחום הזה אני פחות מכיר.
הרבה תודה.
קודם כל לך עם 785G ולא על 78. הוא חזק יותר ולפי דווחים קריר יותר מה 78.
http://www.skypc.co.il/pl_product~950755~83~0.htm
לגבי תמיכה בדולבי שים לב שה 785 לא תומך ב LPCM עם 8 ערוצים.
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-785g-chipset,2381-3.html
בשביל מה הCLUSTER. תבדוק קודם איך מתנהג המאוורר במארז. תמיד אפשר להוסיף.
לגבי X4, כן, הוא יהיה חזק יותר אבל גם חם יותר. [br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 00:03:09
שים לב גם שעם הקלסטר אתה ממש מתקרב לאנטק 2480
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK2480B~6~0.htm
תנסה למצאו יותר מידע על הכרטיס טלויזיה לפני שאתה לוקח אותו מכוון שכדי לראות שידורים דיגיטלים בארץ (אגב בכלל לא מתקרב ל - HD) צריך שהוא יתמוך בתקן
AACV2 ׁ(ברוב העולם משתמשים ב - AACV1)ובהתחשב בזה שהכרטיס יצאה ב - 2007 אני בספק אם הוא תומך בכך, נסיתי לחפש באתר ולא ממש מצאתי - אז קח בחשבון
גם מהבחינה הזאות כרטיס הטלויזה לא מתאים, מכוון שהוא כולל רק כניסת composite , •S-Video
מצד שני אני גם לא ממש יכול להמליץ לך על כרטיס טלויזיה שתומך בשידורים דיגיטלים בארץ+ חיבור component לממיר HD... מכוון שלא מכיר כאלה :nixweiss:
למעבד שלקחת אומנם יש 4 ליבות אבל הוא בא בתדר נמוך של 2.6GHZ לליבה ותוכנה המפענחת (VLC, Haali media splitter ) לא תומך ביותר משתי ליבות
כדי לנגן תכני MKV 1080P עם bitrate גבוהה 15mbit ומעלה שיש סצנה אנטסיבית) בצורה חלקה יכול להיות שתצטרך לעשות OC לכיוון ה - 3GHZ~
או להגדיר האצת חומרה של כרטיס מסך - שמספר משתמשים פתחו נושא בפורום שהוא בעיתי ולא עובד
אני חושב שזו תהיה טעות לוותר על ה-LPCM ולכן הלוח הזה לא מתאים. זה מוזר שה-780 תומך בכך וה-785 לא. הייתי הולך על לוח 790 אבל העלות שלו + DDR3 תעלה את לחץ הדם של אשתי... :-)
ה-CLUSTER בשלב הזה אכן מיותר עד שאראה איך ה-80MM STOCK מתפקד.
לקחתי לתשומת ליבי את ההערה שלך לגבי ה-X4-- יכול להיות שהוא OVERKILL בליבות וחלש לצורכי המפנחים.
ה-NSK2480 נפסל אצלי בגלל הגובה שלו -- הוא סביב 20 ס"מ בגובה ולא יכנס לארונית . אני זקוק למארז LOW PROFILE. בכל מקרה, אחרי ניסיון בפועל עם 3 מארזי ANTEC שונים (300, P183 ו-NSK1380) המסקנה שלי שהדבר הראשון שצריך לעשות לאחר רכישת מארז ANTEC זה לזרוק את מאוורי ה-STOCK המרעישים ולרכוש מאווררים שקטים. ה-TRICOOL במהירויות M ו-H הם פשוט זוועה. זה הופך את ריכשת ה-NSK2480 ליקרה עוד יותר בגלל הצורך בעוד שני מאווריים.
אני מקבל את ההערה שלך לגבי ה-X4 -- על איזה מעבד X2 היית הולך? ה-ATHLON X2 250 נראה לך?
לגבי כרטיס הטלוויזיה -- בעצם מה שאתה אומר זה שחבל על ההשקעה בכרטיס יקר וללכת על ה-PVR-150 ודומיו זה מספיק?
המון תודה לשניכם על ההשקעה בתשובות!
גם ה 780 לא תומך. מהביקורת:
While the Intel G45 and Nvidia 8200/9300/9400 chipsets have supported this feature since their release, AMD's 780G/790GX have been limited to two-channel LPCM over HDMI. This is somewhat ironic, since AMD's Radeon HD series of discrete video cards supported eight-channel LPCM over HDMI before these IGPs came to market
AMD says the chipset's audio block has not changed at all since the 780G
Having said that, I can appreciate the audiophile's desire to have access to eight-channel Dolby TrueHD or DTS-HD. Unfortunately for these folks, the 785G is not what we had originally hoped for, as it turns out, it's limited to the same two channel LPCM over HDMI audio as its 780G/790GX predecessors[/color
[br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 01:25:19
נראה לי שה"כרטיס" שאתה מחפש הוא משהו כזה, אבל במחיר שלו לא שווה כבר איזה משהו מחברת הכבלים/לווין?
http://www.hometheater.co.il/article01286[br]פורסם בתאריך: 15.10.2009 בשעה 01:28:16
אם אתה בכל זאת חושב בכוון בדוק את זה:
"בגרסת הדרייברים הנוכחית לא תומך בהקלטה דרך כניסת ה- SPDIF ואינו מקליט ב- Dolby Digital, אלא רק ב- PCM. חסרון זה ייעלם בגרסת הדרייבר הבאה הצפויה תוך שבועות ספורים" ובכלל את היתרונות והחסרונות.
ATHLON X2 250
מצד שני במחיר שהשגת את ה - AMD Athlon II x4 הייתי נשאר איתו ועושה OC
כן ,מה שמיקר אותו לא יהיה שמיש בארץ מחוסר תמיכה בסטנדרטים של השידור הדיגיטלי בארץ
האנטק 2480 הוא בגובה 15ס"מ, לא 20.
המאווררים אכן רועשים על M ו-H אבל אצלי הם על LOW כל החיים של המערכת ואין בעיות עם חום, ועוד על המעבד (X2 3600+) מותקן הגוף קירור סטוק, עם מהירות המאוורר נקבעת ע"י הביוס, והוא חרישי. עם קירור איכותי, לא תיהיה שום בעיית חום, גם עם 4 ליבות.
לגבי הכרטיס TV, אני לא מכיר אותו ולא ממש שמעתי עליו שום דבר.
לפי מה שהמפרט שלו אומר, הכרטיס תומך באנלוגי (מכל שיטת שידור) - אני מניח כאן, אבל זה כנראה היברנד, כמו של HOT האנלוגי הישן, או חיבר SVIDEO מהממיר לכרטיס - לא HD.
ובדיגיטאלי ארצי (הערוצים הדיגיטאליים החדשים) - תומך HD, אבל בארץ אנחנו עדיין בעידן ה-SD.
אם אתה רוצה תמיכה בהקלטות של HD מהממיר, אז תצטרך לקנות את מה הציע integral.
בשביל להציג DVB-T, לא צריך תמיכה מיוחדת בכרטיס, העיקר שיתמוך בתקן. הפריסה של האודיו והוידאו נעשים על המחשב.
אם אתה מתכנן להשתמש במדיה סנטר, כדי לקבל תמיכה בDVB-T, אתה תצטרך את גרסאת ה RTM של וינדוס 7, אף גרסא קודמת של מדיה סנטר לא תומכת עדיין ב DVB-T.
בוינדוס 7 ניתן לצפות בשידורים הדיגיטאליים ללא שום בעיה או התקנה של קודקים נוספים - יש תמיכה Out-of-the-box.
את ה HTPC שלי הרכבתי לפני שנתיים וחצי, וכמובן שמותקן בו מאז ה PVR-150. כדי להוסיף תמיכה ב DVB-T, פשוט קניתי דונגל ב DealExtreme ב-$20.
כמו שאמר integral, לAMD אין צ'יפסט שתומך ב LCPM 8 ערוצים ע"ג HDMI. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כדי לקבל פיצ'ר זה, הוא לקנות כרטיס מסך פשוט כמו הHD4350 או משהו בסגנון. או לחילופין ללכת על לוח עם צ'יפסט של NVIDIA.
אם במגבר שלך יש כניסה אופטית בלבד, אז לא תוכל להעביר עליה LPCM 8C. לגבי הממיר, מה הקשר? הממיר מתחבר למגבר ולא למחשב שלך.
לגבי המעבד, אם זה המחיר, לך על ה X4 בראש שקט. רוב הזמן המחשב לא יהיה בעומס, ואני בספק שיהיה הבדל ענק בצריכה או חום כששני המעבדים במנוחה. וכשתצטרך את הכוח, לX4 יהיה כמעט כפליים ממה שיש ל X2 להציע.
המלצה שלי לגבי ניגון וידאו היא להשתמש ב MPC-HC (או בקודרקים שלה). היא תומכת בריבוי "נימים" וב-4 ליבות ועדיין נותנת איכות תמונה מצויינת.
מעבודה לא מעמיקה עם VLC - איכות התמונה שהיא מספקת פשוט תת-רמה. ב MPC-HC יש גם את כל הקודקים מובנים, וגם תמיכה בפיענוח חומרה על הכרטיס מסך, אפילו עם כתוביות.
האמת היא שהדיון הזה התפתח וגלש מעבר לתחום הפעילות של פורום מפרטים, אבל נתתם לי הרבה חומר למחשבה ובדיקה.
1. לגבי WIN 7 -- יש לי גרסא סופית (BUILD 7600) וה-MEDIA CENTER שם עובד בסדר גמור. מצאתי גם ערכת קודקים שמואמת ל-MEDIA PALYER של WINDOWS וגם היא פועלת שם חלק. הכוונה שלי היא להפעיל בעיקר את ה-MEDIA CENTER ולא לגלוש לנגנים חיצונים כמו VLC ו-MPC. ערכת הקודקים נקראת SHARK007 ויש שם שליטה טובה מאוד על כל הפרמטרים. הצלחתי לנגן על המחשב שלי קבצי MKV מאוד כבדים בלי שום בעיה.
2. לגבי המארז, בדקתי שוב את המידות ואין מה לעשות. עם כל החיבה שלי לאנטק וסדרת ה-NSK, ה-NSK2480 פשוט לא יכנס לארונית ואין לי ברירה אלא ללכל על ה-LAGUNA של ENERMAX.
3. לגבי המעבד, אני אלך בסופו של דבר על ה-ATHLON II X4 כי WINDOWS 7 וה-MEDIA CENTER יודעים לנצל את כל הליבות. חתימת האנרגיה שלו היא סבירה ונראה לי שה-SHURIKEN יעשה עבודה טובה בקירור.
4. לגבי הלוח, כאן ממש התלבטתי וחקרתי. בסופו של דבר החלטתי ללכת על ה-ASUS M3N78-EM. זה לוח MATX עם יציאת SPDIF אופטית (אלה של גיגהבייט הם רק קואקסיאלים) שמבוסס על CHIPSET של NVIDIA שתומך ב-LPCM ב-8 ערוצים.
5. לגבי כרטיס הטלוויזיה -- טוב כאן נבחרה ברירת המחדל (PV-150 LP) שיתכן ובעתיד תוחלף בכרטיס שתומך ב-HD במחיר שפוי.
המפרט הסופי הוא:
לוח אם ASUS M3N78-EM
₪442
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31637
כונן קשיח Seagate ST3750528AS 3.5" 750GB SATA2 32MB
₪433
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3750528AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
כרטיס TV ועריכה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE Low Profile
₪426
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-PVR150-LP
₪127
כמות:1
₪387
כמות:1
₪155
כמות:1
מקלדת אלחוטית X-Gene Imperial + Trackball
₪338
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=X-Gene-imp
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2714₪ + מחיר סופי של 350 שקל ל-Athlon II X4 620
סה"כ פחות מ-3,100 שקל.
מה דעתכם?
נראה טוב, אבל לדעתי אפשר לקחת כונן קשיח אחר.
העדפה נכון לעכשיו היא לאחד מאלה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~WDC1236~7~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~SAM-DD-35-1TSATA32M~7~0.htm
אם הקניה לא מיידית ואתה יכול לחכות עד שיגיע כונן חדש לשוק, אפשר גם ללכת לכיוון ה F3 של סמסונג. מגיע עם שתי פלטות של 500GB, נחשב מאד שקט ומהיר.
תספר לנו איך הלגונה. גם אני שוקל לקנות אותו.
אאל"ט ההיפך הוא הנכון, הלוחות האלו של ג'יגהבייט באים רק עם יציאה אופטית ולא עם קואקסיאלית. אם זו הייתה הסיבה היחידה להחלפת הלוח אני מציע שתבדוק שוב.
