פורסם 2009 באוקטובר 1316 שנים עד כמה OC אנייכול לעשות עם המפרט שאציג לכם והאם אני יכול לעשות את ה-OC ישר בלי כל התהליך של להעלות רק 10MHZ כל פעם?AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1₪620http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪124http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪409http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper HPC CL5, יחידות 1₪397http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=123WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS, יחידות 1₪222http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89Sapphire ATI Radeon 4870 1GB Vapor X GDDR5 HDMI ATI , יחידות 1₪976http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=809צורב Samsung SHS222 x 22 IDE - Pata Black, יחידות 1₪130http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=834NZXT Tempest - Air Flow King, יחידות 1₪469http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=263OCZ StealthXStream 500W PSU, יחידות 1₪349http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=578סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3696המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2009 באוקטובר 1316 שנים חיפוש ניסת ?http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=434274.0http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=434492.0ואתה תמיד יכול לעלות כמה שאתה רוצה..השאלה אם זה יהי יצבי או לא..ואם לא (מה שרוב הסיכוים יקרה) אז הדרך ארוכה יותר למציאה של היציבות..כמו כן המעבד הוא עם מכפלה פתוחה..ככה שלהתעסק הרבה עם הFSB אתה לא..
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים מחבר ^מזתומרת מכפלת פתוחה, כאילו אני יכול להתעסק בהלעאות של המפכלת במקום ב-FSB או בנוסף, הקירור שלי יסחוב ל-3.7GHz?ואם כן כמה מעלים במכפלת כל פעם?
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים למה הקפצה ?! קרא בבקשה את חוקי הפורום !מכפלה פתוחה - המכפלה של המעבד ניתנת לשינוי..ללא צרוך בהעלאת הבאס..והקירור שלך יספיק לOC הנ"ל..אבל מעבר לזה אל תצפה להגיע..
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים מחבר למה הקפצה ?! קרא בבקשה את חוקי הפורום !מכפלה פתוחה - המכפלה של המעבד ניתנת לשינוי..ללא צרוך בהעלאת הבאס..והקירור שלך יספיק לOC הנ"ל..אבל מעבר לזה אל תצפה להגיע..אבל העלאה של מכפלת דורשת העלאה מסיבית יותר של החשמל, יענו אני מעלה נגיד מ-8 ל-9 את המכפלה יש סיכוי שהמחשב לא ידלק או שזה יהרוס ת'מעבד?
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים איך הגעת בדיוק למשוואה הזאת בדיוק ? זה OC לכל דבר.."חשמל" אתה תעלה בכל מקרה בגלל העלאת המתח למעבד..ולפי השאלות שלך..אני מציע שתחילה לתעיין במדריכים ובסטיקי באתר...שכן אתה חייב רקע בסיסי לפני...
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים מחבר ולפי השאלות שלך..אני מציע שתחילה לתעיין במדריכים ובסטיקי באתר...שכן אתה חייב רקע בסיסי לפני...אני קראתי את המדריכים שלכם ושל פרומים אחרים לא פעם אחת, אני פחות יותר יודע לבצע את ה-OC אבל אין מדריך למעבדים בעלי מכפלת תוחה, אז אני רוצה לדעת מה הכי חכם לעשות אצלי ב-OC, להעלות רק את המכפלת בלי לגעת ב-FSB?ועוד שאלה איך אני מעלה את התדר של הזכרונות?
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים אם קראת את המדריכים וכו..אתה צריך לדעת שלעלות מכפלה זה בדיוק OC כמו לעלות את הבאס..רק שהקפיצות גדולות יותר..כנ"ל לגבי הזיכרון...אם קראת את המדריכים אתה צריך לדעת שיש דבר כזה שקוראים לו "מחלקים"...שקובעים את היחס של הזיכרון עם הבאס..במקרה הצורך אתה יכול לשנות אותם ואז תדר הזיכרון ישתנה (למעלה או למטה..תלוי במחלק...או לחילופין לעלות את הבאס ואז הוא ישתנה גם..
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים מחבר אם קראת את המדריכים וכו..אתה צריך לדעת שלעלות מכפלה זה בדיוק OC כמו לעלות את הבאס..רק שהקפיצות גדולות יותר..כנ"ל לגבי הזיכרון...אם קראת את המדריכים אתה צריך לדעת שיש דבר כזה שקוראים לו "מחלקים"...שקובעים את היחס של הזיכרון עם הבאס..במקרה הצורך אתה יכול לשנות אותם ואז תדר הזיכרון ישתנה (למעלה או למטה..תלוי במחלק...או לחילופין לעלות את הבאס ואז הוא ישתנה גם..א. אז רגע הרבה יותר יעיל להעלות את המכפלה, נכון?ב. אני יודע שאתה אתה מכנה "מחלקים" נקרא "SPD משו" וכשהוא על 2.00 אז יוצא שתדר הזכרונות הוא ה-FSB כפול 2 נכון?אז אם ה-SPD הוא 3.00 תדר הזכרונות הוא ה-FSB כפול 3?
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים 1. נכון..מונע ממך שינוי מיותר בבאס...2. FSB זה תדר התקשורת עם המעבד..התדר הזה הוא באס*4..הכוונה שלך היא לבאס*2..
פורסם 2009 באוקטובר 1516 שנים מחבר 1. נכון..מונע ממך שינוי מיותר בבאס...2. FSB זה תדר התקשורת עם המעבד..התדר הזה הוא באס*4..הכוונה שלך היא לבאס*2..אז לא לגעת ב-FSB?ואם אני לא נוגע ב-FSB איזה אני מעלה תדר לזכרונות (יש לי ריפר)?וכמה להעלות מתח כל פעם?
פורסם 2009 באוקטובר 1516 שנים אתה יכול לא לגעת ואתה יכול לשנות..למצוא את מה שנוח לך עם מכפלה ובאס מסוימים..זה הכל בחירה שלך..וכמו שצינתי כבר..מחלקים..לגבי המתח אין משהו קבוע..תתחיל ותעלה בקפיצות קטנות..ואני מציין שוב..קרא/תחקור קצת לפני..!
פורסם 2009 בנובמבר 3016 שנים יש לי מעבד כמו שלך ואותו קירור...אתה יכול להעלות למכפלה 17(3400 מגההרץ) בלי לגעת במתחים לפחות ככה זה אצלי..
פורסם 2009 בנובמבר 3016 שנים זה שיש לך את אותו המעבד או הקירור או הלוח אם..לא מעיד על כלום.. ;Dהכי טוב שינסה לאט לאט מה עובד לו וזהו..
