מתלבט בין HD 4850 לבין GTS 250 איזה הם עדיף?
אני קונה מחשב חדש שהייעוד שלו הוא משחקים עבודה באינטרנט והורדת קבצים.
התקציב של כל המחשב הוא 3000 ש"ח ושל הכרטיס 700-800.
ההתלבטות היא בין Sapphire HD 4850 Vapor-X 1GB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E‎
לבין
GIGABYTE GTS 250 1GB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
איזה מהם נותן ביצועים טובים יותר?
ההבדל במחיר הוא 60 ש"ח כשה-4850 זול יותר.
אם יש כרטיס טוב יותר משני אלה בטווח מחירים האלה אשמח להצעות.
תודה.
שניהם בערך אותו הדבר
אבל במחיר הזה אתה יכול לקחת את 4870
באתר של KSP ה-4870 עולה 930 בערך כשה-4850 עולה 700 אז זה ממש לא אותו מחיר...אני צריך כרטיס מסך במקסימום800.
אז מה אין הבדל בין שני הכרטיסים שאני מתלבט ביניהם? פשוט לקחת את הזול יותר?
ועוד שאלה כדאי לקחת את אותם כרטיסים אבל עם 512MB? יש הבדל בין חצי ג'יגה לג'יגה? זה יוזיל את העלות שלהם ב-130 שקל בערך....
אמממ ספק אני לא יודע חשבתי לקחת 400-450 וואט זה מספיק? זה משהו שאני לא כל כך מבין בו....מה מומלץ לכרטיסים האלה?
ויותר משתלם לקחת את החצי ג'יגה? כי אני רואה שזה יותר זול.
יש 4870 ב720 ש"ח או משהו בסגנון
סבבה תודה אני רק צריך תשובה לשאלה האם עדיף לקחת את ה-4850\GTS250 עם חצי ג'יגה או שעדיף כבר להוסיף 130 שקל בשביל 1 ג'יגה?
יש באמת הבדל בין חצי לג'יגה ששווה את הכסף?
תקנה 4870 ...מה ההתעקשות?
אם אתה כל כך נעול על משהו אחר כגון 4850\250 אז יש לך את הגירסה של 4850DDR5 שמאוד מאוד מקביל ל 4870 ואף יותר זול ממנו משמעותים ,משהו כמו 100 ש"ח....תחליט ותגיד פה, אני אתן קישורים מתאימים
HD4850 / GTS250 לא יהנו מהתוספת זכרון ( 512 מול 1 ג'יגה )
4870 יכול להנות מהתוספת רק במקרים קיצוניים, לרוב גם הוא לא.
חפש את ה 4850 DDR5 512MB הוא מגביל מ 4870 512 מגה ועולה 100 ומשהו שקל פחות.
סבבה אני רוצה את ה4850 DDR5 512MB אבל הקטע שאני קונה מחשב חדש לא רק כרטיס מסך ותכננתי לקנות מ-KSP כי ראיתי שהם הכי זולים אבל לא מצאתי שם את הכרטיס מסך הזה....אז אם תוכל להביא לי קישור לאתר שיש בו את הכרטיס וגם אני יוכל להרכיב מחשב שיהיה זול כמו KSP...אני לא מצאתי אתר כזה...
יש דבר כזה?
חיפוש קצר בגוגל מראה שבאמת אין דבר כזה,
ואפילו ש4870 הוא בערך 4850 עם Gddr5.
או שפשוט אני ומר גוגל לא נתקלנו.
[move]איך עשתה את זה ??????? איך עשתה את זה ??????? איך עשתה את זה ??????? איך עשתה את זה ??????? איך עשתה את זה ??????? איך עשתה את זה ??????? איך עשתה את זה ??????? [/move]
איך עשתה את זה ?
