לוחות אביט לAMD עם NF2
מה ההבדלים בין NF7 לNF7-S חוץ מהתוספת של הSATA
והאם התוספת הזאת שווה השקעה של 150 שח?
אותו כ. קול OB?
מה הDDR המקסימלי שלהם?
לך על הNF7-SL שכן שווה את ה100 שקל כיוון שהוא תומך ב400FSB (אם תרצה לשדרג) יש לו כרטיס אחר מזה של הNF7 (יותר איכותי)
והוא בדיוק כמו הNF7-S רק בלי ממיר הSATA...
the nf7 - sl\s has soundstorm soundcard which is rated between audigy 1 and audigy 2 quality
OK
קודם כל תודה
דבר שני אם אני מבין, קיימים 4 סוגים של לוחות NF7
כולם מבוססי NF2 וכוללים LAN וUSB2 (אני מתמקד בפיצ'רים כי זה מה מעניין אותי)
1)(490) NF7 - רגיל ויכול להגיע לFSB של 333 ואני מבין שאין לו DUALDDR אלא רק DDR
2)(614) NF7-M - כמו בביקורת באתר (כבר יצא לו REV2?), וכולל בנוסף GF4MX
3)(640) NF7-S - כולל בנוסף גם תמיכה בDUALDDR, FSB400, SATA, מתאם Ultra ATA -> Serial ATA adapter וסאונד סטורם (יש גם רייד, מה שזה לא יהיה?)
4)(614) NF7-SL - בליהמתאם אבל עם SATA, FSB400, DUALDDR וסאונד סטורם
המספרים אחרי המספור זה המחירים המינימלים שמצאתי ללוחות.
השאלה היא אם אני באמת צריך את המתאם שיש בS או שאפשר להסתפק בSL (בעצם במחיר כזה מה אכפת ל?
ועוד שאלה, כדאי להוסיף עוד לוחות למחשבה?
למשל
EPOX 8RDA3+ (640)
MSI K7N2 DELTA-ILSR (820)
GIGABYTE 7N400P (780)
ואיזה פיצ'רים יש לכל לוח ומה הוא שווה?
כל הלוחות האלה הם Rev 2.0 ותומכים ב 400 מה"צ ודואל DDR
צודק, גם לNF7 יש DUALDDR
אז אני חוזר לשאלה שלי, יש עוד לוחות לשקול?
מעולם לא נאמר פה שאין בNF7 דואל... זה דבר בסיסי (כבר).
גם ABIT-NF7-SL יענה לך על הדרישות מבחינת OC וגם ללא OC
הEPOX גם כן. זה בחירה לא הכי חשובה ... יש גם לוחות של CHAINTECH (אם רשמתי נכון)
איזה פיצ'רים יש לEPOX?
אני יודע שיש לו LAN,USB2 וFWIRE
יש לו גם SATA?
ואיזה כרטיס קול?
do u know english ?
תבדוק באתר הרשמי ...
epox 8rda3+ is very good
check in epox.nl for more details
also couple friends of mine bought the abit nf7 sl and it does come with everything that s comes with
they told me its just being made in asia or somewhere so its cheaper
יש לו גם SATA?
ואיזה כרטיס קול?
הכרטיס קול לא מאושר SS אבל הוא מזוהה כ MCP-T שזה הכרטיס הטוב.
יש לו שני כרטיסי רשת גם
באנדל ענק שכולל כבלים עגולים ומחברי (SATA (2
זה עיקר ההבדל בינו לבין ה NF7-SL
הרעיון ב SL זה שהוא מגיע עם באנדל צנוע מאד ורק חיבור SATA אחד וללא כבלים עגולים לכן מחירו נמוך מה S
אין שום אמת בזה שמיצרים אותם במקומות שונים (S ו SL ) זהו לוח זהה רק ההבדל בבנאדל כמו שכתבתי .
שיקול שלך מה לקנות
תתחדש.
שיקול שלך מה לקנות
תתחדש.
טעות בידך, ה SL מגיע עם 2 חיבורי SATA המסוגלים לעבוד כרייד אבל רק כבל אחד, ללא שום מתאם כמו ב S.
S אינו מגיע עם כבלים עגולים
בדוק
ממש לא טעות ,זאת הייתה כוונתי .
אז לא ניסחת טוב או שלא הבנתי אותך...
ושום לוח NF7 לא מגיע עם כבלים עגולים.
