צריך עזרה בנוגע לחיבור ההארד דיסק
יש לי בעיה די מעצבנת אצלי עם החיבור של ההארד דיסק
יש לי צורב והוא מחובר יחד עם ההארד דיסק ל- primary IDE אם אני לא טועה...
ראיתי שהצורב מחובר ללוח אם ומהצורב להארד דיסק
בכל מקרה בגלל שהוצאתי את החיבור של הצורב אז 2 פינים שלו יתעקמו לי ומאז שזה קרה ה- windows xp נתקע לי בזמן שהוא עלה
אז נכנסתי ל- bios ובטלתי את הצורב ועכשיו הווינדוס עלה לי וגם אפילו מזהה לי את הצורב - אבל המחשב עובד הרבה יותר לאט
אז מה שאני רוצה לעשות זה לנתק את הצורב מהמחשב כדי שההארד דיסק יהיה מחובר ישר ל- primary IDE
הבעיה היא זה כשאני מנתק את הצורב אז המחשב נתקע לי בהתחלה כשאני מדליק אותו
אני לא יודע אולי יש לזה קשר לג'אמפר שלו או משהו....
help me ???
כשהוא מחובר במקביל אז התקן אחד מוגדר כ - MASTER והתקן שני כ - SLAVE אם אתה מנתק את הצורב לחלוטין אז שנה את הפינים של הדיסק קשיח כדי שלא יוגדר לא כ - MASTER ולא כ - SLAVE ( הסבר כיצד לעשות זאת מודפס בדרך כלל על הדיסק הקשיח ).
מה שנקרא stand alone
בדיסקים של W.D בלבד יש את ההפרדה הזו בין כונן בודד לבין מאסטר, במצב בודד הוא צריך להיות בלי ג'אמפר בכלל.
מה בכלל הבעיה ליישר את הפינים של הסידי ?
