הצילו! רעש חזק מכרטיס מסך gigabyte 4850 zalman
שלום,
בשעה טובה החלטתי להחליף אץ ה- 6800 העתיק שלי, אז קניתי gigabyte gv-r485zl.
הבעיה היא שהמאוור של זלמן מסתובב בטירוף ועושה רעש כאילו מתעללים בו גם כשהמחשב ב- idle.
הנה תמונה של הכרטיס:
imageview.php?image=14930
מקצת קריאה בפורומים הבנתי שאין דרך לשנות בתוכנה את מהירות המאוורר וצריך לקנות בקר.
עכשיו לשאלות:
1. האם כל אחד משני המוצרים הבאים יתאים לחיבור?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SCB-CD&cart=1255380565176888〈=heb
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11452&catid=
אני שואל כי כמו שתראו בתמונה, הכבל של המאוורר על הכרטיס הוא של שני פינים ואני חושב שבבקרים יש שלושה פינים.
2. יש לאיזה גאון פה פיתרון יותר טוב?
והכי חשוב - תודה חברים!
תומר
מוזר. אני גם קניתי את הכרטיס הזה ביום שישי ולא שמתי לב לשום רעש.
אתה בטוח שאין משהו שנוגע במאוורר שגורם לרעש?
תנסה לשנות דרך הדרייבר זה נימצא בATI OVERDRIVE
תודה על התגובה - זה לא רעש של משהו שנוגע במאוורר - הוא פשוט מסתובב מאד מהר ויוצר רעש כמו שריקה.
תודה על התגובה - מקריאה בפורומים הבנתי שאין אפשרות לשנות את המהירות של המאוורר באמצעות תוכנה (כנראה מכיוון שיוצאים ממנו רק שני כבלים ולא שלושה).
מישהו אחר יכול לעזור?
הוא עבר OC ?
בדרך כלל המאווררים מוגבלים ב 50 ב ATI OVERDRIVE (הדרייבר) שינתה את זה ?
50% מאמץ למאוורר זה כלום ואתה לא אמור לשמוע אותו
יכול להיות שהמאוורר לא יושב טוב
תנסה לדחוף אותו טיפה פנימה (בעדינות)
הוא עבר OC ?
תודה על התגובה - הכרטיס לא עבר OC. בפורומים כתוב שהמאוורר בכרטיס הזה עובד על 100% ב- stock (הטמפ' של הכרטיס היא באזור ה- 40 מעלות ב- idle).
כמו שאמרתי, לדרייבר של ATI אין השפעה על מהירות המאוורר.
השאלה היא אם אני יכול לחבר למאוורר הזה בקר מהירות סטנדרטי של 3 פינים.
הכרטיס הזה וספציפית הדגם עם הקירור של זלמן (GIGABYTE) שקט ולא אמור להשמע ככה.
אתה צריך לממש אחריות!
ההבנה שלי היא שזו בעיה ידועה בכרטיס הזה. זו לא תקלה, פשוט בעיה.
חבר שלי קנה אותו בספטמבר והכרטיס שקט.
זה שיש כמה כרטיסים "רועשים" לא אומר שזה כל הכרטיסים!!!!!!!!!
קיבלתי. אני אגש לחנות.
תודה!
