חיבור HDMI של ארה"ב לא מתאים לארץ? יש ממירים?
קניתי מחשב נייד בארה"ב עם יציאה ל HDMI אבל הבנתי שבארץ הטכנולוגיה
שונה ולכן צריך מתאם.
איך זה נקרא ומאיפה אני יכול לקנות?
תודה רבה לעוזרים!!!
הטכנולוגיה ששונה היא PAL וNTSC, אין קשר לHDMI.
זאת הטכנולוגיה של ה HD? אני מצטער אני פשוט ממש לא מבין בנושא...
יש איזשהו ממיר שאני יכול לקנות כדי לפצות על הבדלי הטכנולוגיה?
אני לא חושב שאתה צריך משהו כזה
זה יותר קשור לסרטים אם אני לא טועה
PAL וNTSC אלו שיטות שידור, זה ממש לא מעניין אותך בHDMI.
וגם לא נראה לי שנשארו בשוק טלויזיות שלא תומכות בשתי השיטות האלו.
איך אני יכול לבדוק אם בטלויזיה ספציפית יש תמיכה בשתיהם?
לא הסברתי את עצמי כל כך טוב. אז קבלו הבהרה:
יש לי סרט על הנייד שנקנה בארה"ב ואני רוצה לראות אותו בטלויזיה בארץ.
בנייד יש יציאה של HDMI ורציתי לדעת אם אני קונה את הטלויזיה הזאת אם אני אוכל לחבר אותם או שאצטרך מתאם כלשהו:
AOC L42w98h
http://zap.co.il/compModels.aspx?modelid=731230
תודה רבה אנשים!
הטלוויזיה לא תתמוך בNTSC האמריקאית. אם אתה מתעקש לך על דגם אחר.
הבעיה שלו היא לא זה, אחרי שהוא הסביר את עצמו.
פשוט הסרט שלו עובד בREGION מסויים, אבל ברגע שהלפטופ מצליח להריץ את זה, כל מסך יריץ גם.
מה??? :kopfpatsch: עכשיו אני ממש מבולבל :-\
אז לא הבנתי אם אני יוכל לראות על מסך טלויזיה או לא...
אתה תוכל, כבל HDMI יש רק אחד, אין דבר כזה לא מתאים לשימוש בארץ או בחו"ל
האמת שזה לא נראה לי קשור ל REGION של הסרט. השאלה לא קשורה בהכרח לסרטים- אם הטלויזיה
תראה לי מה שיש בלפ-טופ (אפילו את הדסקטופ) אז, באמת, כל דבר שהנייד יראה הטלויזיה תראה גם.
אבל מה שהבנתי בארה"ב (אולי הם פשוט לא ידעו להגיד לי במדוייק...) זה שאני לא יוכל לחבר את
הנייד לטלויזיה שנקנת בתקן האירופאי (מה שיש בארץ) ורציתי לדעת אם זה נכון.
תודה רבה לכולכם (מקווה שבסוף אני לא אשתגע מכל התשובות השונות :bash: חחחח)
PAL ו-NTSC זה שיטות שידור אנלוגיות.
בלי קשר לחלוטין, HDMI זה כבל שמעביר אות שידור דיגיטלי.
כמו שאתה אמור להבין אין קשר בין השניים, ו-HDMI יש רק סוג אחד (אומנם יש לו 3 גרסאות של תקנים אבל כולן עובדות אחת עם השניה).
בשורה התחתונה, אם יש למחשב שלך יציאת HDMI ויש לך טלוויזית עם כניסת HDMI וכמובן כבל HDMI אז הכל יעבוד בסדר גמור.
הסבר מפורט ומעמיק, תודה! :)
תודה רבה!!! :xyxthumbs:
עכשיו אני מבין הכל ;)
