אשמח לחוות דעת על מפרט מחשב לעריכת וידאו ב-4600 ש"ח
המפרט מחנות מוכרת באינטרנט, לא יודע אם נהוג לתת קרדיט לאתר שלהם בפורום זה. אם תגידו שכן, אוסיף לינק.
אודה מראש על הצעות לשיפורים, תוספות או הורדת דברים מיותרים (למטרה הספציפית של עריכת וידאו ברמה טובה)
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83-GHz x 4 Quad Core 12MB Cache
קירור מעבד
Intel Low Noise S-775 CPU Cooler
לוח אם
Intel P43 Express Main Board (1333 FSB)
זיכרון
4GB (2048 x 2) DDR2 800 MHz - Dual Channel Compatible
כרטיס מסך
nVIDIA QUADRO FX-580 512-MB DDR3 25.6 GB/sec Dual-DVI
כרטיס קול
8-Channel (7.1) Audio Codec (+Optical)
דיסק קשיח (מערכת)
500-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Single Platter)
דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
צורב
DVD-RW x20 / x48 +/- Dual Layer Compatible
מארז
Low Noise Modded Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
17-DBa 120-mm Low Noise Rear Fan
ממשק FireWire
IEEE-1394A Firewire-400 (1 x Rear)
ממשק
USB 8 High-Speed USB2 Devices (Expandable to 12)
התקן רשת
GigaBit Lan 10/100/1000
ספק כוח
Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program
תוסיף לינק - שם אתה מתכוון לקנות ומשם יציעו אם יש צורך בשיפורים
1. איזה סוג סרטים אתה מתכוון לערוך? (HD, DVD, SD וכו...)
2. באיזה תוכנה אתה משתמש?
3. באיזה פורמטים מדובר?
4. לרוב, מה גודל הסרטים - לפני עריכה?
5. מה הדגם של הספק שבמפרט?
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=131_148&products_id=1198
1. הסרטים שאני מתכוון לערוך יהיו לכל היותר ב-HD, וכמובן כיוצא בזאת המערכת תתמוך ב-SD. אבל HD זו השאיפה, במיוחד מחומרים שצולמו ב-SONY XDCAM EX3.
2. תוכנת העריכה שאני משתמש בה היא AVID MEDIA COMPOSER, ואני צריך שהמערכת תהיה חזקה מספיק להריץ גרסה 3.5, ובתקווה גם גרסה 4 לכשתצא.
3. פורמטים של XDCAM EX3 כפי שציינתי, אבל גם HDV, DV, לכסות כמה שיותר פורמטים.
4. לסרט הספציפי שבשבילו אני קונה את המערכת היקף חומרי הגלם אמור להיות 400-500 ג'יגה-בייט, לפני המרה ל-AVID (סרט באורך מלא - 100 דקות). בעיקרון חומרי הגלם יהיו על הארד דיסק חיצוני, וההמרה לאוויד תתבצע להארד דיסק הפנימי של המערכת.
5. באתר שממנו לקחתי את המפרט לא מצויין דגם ספציפי של ספק, או שלא הבנתי ממה שכתוב שם את סוג הדגם. מה שמפורט שם זה:
• 500W True Power
• רמת רעש נמוכה במיוחד.
• מאוורר 120 מ"מ בסל"ד נמוך (20dba).
• בקרה טרמית מובנית.
• מעגל הגנה מגלי מתח ושינויי זרם.
• תקן -80 PLUS program
• מחברים לסטנדרטים החדשים ביותר (PCI-E, SATA, ATX24/20).
מקווה שהבהרתי יותר את העניינים.
תודה רבה. :)
המפרט שהבאת וגם את זה שאני ירשום לא יהיה מספיק בשביל הדרישות שלך
המפרט ינצל טוב יותר את התקציב (בניתי דוגמה למפרטי מחנות אחרת מכוון שאי אפשר לבנות ממחנות שאתה רוכש):
INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪1033
לוח אם:
GIGABYTE GA-P55M-UD2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪645
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM
מחיר: ₪503
צורב DVD:
LITEON DVDRW DH-20A3S07C X20 - SATA - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪151
מארז:
ANTEC NSK6500 w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪223
ספק כוח:
ENERMAX ECO80+ 500W : EES500AWT
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪463
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי
כמות: 2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪265
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה
המעבד יותר מהיר , התושבת של lga775 הוחלפה על ידי lga1156 לכן בשביל אופציית שדרוג עתידי של מעבד עדיף ללכת עליו
לא שמתי כרטיס מסך כי לא היה להם , תשאר עם הרטיס של quadro fx580
נראה פצצה, תודה רבה.
