פורסם 2009 באוקטובר 1117 שנים שלום רב.אשמח לעזרה במפרט למחשב שמטרתו העיקרית עריכת וידאו (כמובן למטרות נוספות כמו אינטרנט, מוזיקה וסרטים), שיהיה ברמה מקצועית אבל לעבודה מהבית, שיוכל להריץ באופן חלק את תוכנת Avid Media Composer 3.5 ויהיה מספיק חזק להתמודד עם חומרים שצולמו ב-HD. המחיר עד 4000 ש"ח.
פורסם 2009 באוקטובר 1117 שנים בבקשה :מארז:[..] RAIDMAX APEX ₪162ספק כוח:[..] SEASONIC SS-400ET 400W - 120mm-Fan 360W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze ₪271לוח אם:[..] GIGABYTE GA-EX58-UD3R ₪1109מעבד:[..] INTEL Core i7 #920 2.67GHz 8MB-Cache 4.8GT/s-Bus - Stepping=D0 sSpec=SLBEJ - BOX ₪1454זיכרון:[..] OCZ 6144MB (3x2048MB) DDR3 1333MHz CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P1333LV6GK ₪525כרטיס תצוגה:[..] GAINWARD 8400GS 512MB-DDR2 DVI HDMI - Silent - RETAIL ₪167כונן קשיח:[..] SEAGATE 1TB 32MB-Cache S-ATA NCQ - ST31000528AS ₪434כונן תקליטורים:[..] SAMSUNG DVD RW X22 S-ATA BLACK SH-S223B ₪122הרכבת מחשב:[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0מחיר סופי: ₪4,244* ממליץ מאד להשקיע בשדרוג פתרון-הקירור למעבד - ה-Core i7 #920 הנו בעל TDP=130W, ולפיכך רצוי מאד שלא להסתפק בפתרון-הקירור המקורי והבסיסי שעמו הוא מגיע, קל וחומר כאשר השימוש העיקרי צפוי להביא אותו לעומס מירבי בקלות ואף לפרקי-זמן ממושכים.
פורסם 2009 באוקטובר 1117 שנים מחבר תודה רבה על התגובה המהירה!עוד כמה שאלות, מאחר ואני חדש בפורום הזה:1. האם הכרטיס מסך חזק מספיק לעריכת וידאו ברמה טובה? אולי זה המחיר שלו שמטעה אותי, כי הוא נראה לי זול מדי בכדי להיות טוב באמת, אם יש בזה הגיון כלשהו.2. האם מפרט זה הוא של חלקים התואמים אחד את השני למטרה הספציפית של עריכת וידאו? אני שואל מכיוון שאני יודע שלמערכות עריכת וידאו "מקצועיות" (תחנות עבודה של דל, אייץ'.פי למשל) יש חשיבות גבוהה לתאימות בין הרכיבים. האם מפרט זה שומר על תאימות סבירה? (מקווה שהסברתי את הכוונה נכון)3. מה הדברים במפרט הספציפי הזה (או כל מפרט אחר גם כן) שעושים אותו מתאים דווקא לעריכת וידאו? מה מיוחד דווקא בזיכרון/מעבד/כרטיס מסך האלה?שוב תודה רבה.
פורסם 2009 באוקטובר 1117 שנים 1. כרטיס-התצוגה שבמפרט המוצע מיועד בעיקר לחיבור המחשב לצג. וכך או כך, כלול בו די זיכרון-תצוגה (512MB) לכל תוכנה שלא תהיה בערך.2. אם השאלה מתייחסת להתאמה בין הרכיבים - התשובה חיובית, ואחרת - נא הבהר את כוונתך.3. עוצמת-עיבוד רבה (כנובע מ-4 ליבות-העיבוד, ומתכנון המעבד/ערכת-השבבים), רוחב-פס גדול במיוחד לזיכרון-הראשי (כנובע מבקר-הזיכרון התלת-ערוצי) - לדוגמה. למבחן-ביצועים לדוגמה, ר' כאן.והנה ציטוט משוליי אותו עמוד :Non-linear video editing is a task that loads all processor cores very seriously and requires high memory subsystem bandwidth. As a result, Turbo Mode technology is helpless, which pushes Lynnfield quite far behind Bloomfield.
פורסם 2009 באוקטובר 1217 שנים מחבר מעולה, תודה רבה. נתת לי בסיס מצויין להתחיל ממנו את גישושיי על מה לזרוק 5000 ש"ח. ;D נקודה נוספת שתהיתי, כמות הזיכרון שכתבת לי (6GB) לא דורשת מערכת הפעלה 64-ביט? נדמה לי שמישהו אמר לי שמערכת 32 ביט לא מזהה יותר מ-4GB זיכרון. אז השאלה שמתבקשת, שבטח אתה מקבל אותה הרבה, האם ללכת על מערכת 64 ביט של XP או ויסטה, או לחכות לווינדוס 7? והאם שהמפרט יחזיק גם בווינדוס 7, או שצריך לחזק אותו קצת בשביל התוכנה? תודה רבה...
פורסם 2009 באוקטובר 1217 שנים לגבי מערכת-ההפעלה (מעה"פ), אכן כדי לגשת לכל נפח הזיכרון-הראשי המותקן במחשב יהיה צורך בגירסת ה-64bit כפי שציינתה. והואיל ואנו עומדים לפני שחרורה הרשמי של Microsoft Windows 7 (בעוד כשבוע וחצי), והואיל ולפי סקירות מוקדמות ברשת היא צפויה להיות עדיפה בהרבה לעומת Vista, ובנסיבות מסויימות גם לעומת XP המזדקנת (ששוחררה בשנת 2002...), נראה לי שעדיף לבחור בה.
פורסם 2009 באוקטובר 1217 שנים מחבר תודה. כרגע ווינדוס 7 היא נעלם מבחינתי, אז נראה לי אשאר על XP וברגע שאראה שהכל טוב ויפה עם גרסה 7 אשדרג.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים אין לך מה לשדרג לווינדוס 7 עד שאביד יתמכו רשמית בה,זה ייקח זמן כמו שלקח זמן לוויסטה,כמו כן אם אתה בקטע של עריכה אם תעשה הקינגטוש(הרצת מערכת הפעלה של מק על מעבד אינטל) תוכל גם לנצל את כול הראם שלך וגם להריץ פיינאל קאט בייבי.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים מחבר תודה רבה. פעם ראשונה שאני שומע על הקינגטוש. ידעתי שאפשר להריץ ווינדוס על מערכת מק, אבל לא ידעתי שאפשר OSX על מערכת פי.סי. אחקור את העניין.סתם לתוספת, האם המערכת הפעלה של מק תרוץ לבד על פי.סי, או במקביל לווינדוס? והאם תוכל להפנות אותי להדרכה בקשר לזה? למרבה בושתי לא מצאתי בגוגל.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים עצור!!! אם אתה עדיין כאן, שקול מחדש את המפרט. Avid עושה שימוש מאסיבי בכרטיס הגרפי, וזו תהיה טעות לקנות את הזול ביותר שיש בשוק, גם אם יש לך CPU תותח.ממליץ בחום לשקול מפרט שונה ומאוזן יותר.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים מצטרף להמלצה, גם אם מכיוון מעט שונה - מסתבר שה-Core i7 #860 מציע יחס עלות-תועלת עדיף בהרבה לעומת ה-#920 ומעלה, וכך גם לגבי זיכרון-ראשי בתצורה בתצורה דו-ערוצית לעומת בתצורה תלת-ערוצית.
פורסם 2009 באוקטובר 2516 שנים מחבר אני עדיין כאן... בסוף כנראה החלטתי לא ללכת על המעבדי I החדשים, אלא להסתפק ב-QUAD CORE, עם כרטיס מסך QUADRO FX-580. מרחרוחים שעשיתי עם אנשי מקצוע הגעתי לכך מבחינת היחס בין הצרכים שלי לתקציב. נקווה לטוב.תודה על ההמלצות!
