שאלה | האם בשביל החלפת המעבד צריך להחליף גם לוח ?
P55 הכי זול + מעבד הכי זול + 4GB DDR3 הכי זול = יעלו לך 2000 שקלים.
לגבי הדיל- בשביל מה אתה צריך את ה-P45? תחליף רק את המעבד.
אוקיי בסוף אני קונה את ה i5 יש לי בנדאם שעושה לי תשלומים ועושה לי את זה נוח..
עכשיו חשבתי ללכת על Intel DP55WB
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DP55WB/DP55WB-overview.htm
אבל אמרו לי שהוא לא תומך ב Triple Channel
ולא כדאי כי זה מה שמשפר אותו ב 40%
שכדי כבר לקנות אחד כזה שתומך בזה
עכשיו הוא הסביר לי מה זה המושג הזה אבל לא הבנתי מישהו בבקשה יכול להסביר לי בפשטות
מה ההבדל בין Dual Channel ל Triple Channel
ודגם של לוח שתומך ב Triple Channel יעזור :]
בקר הזיכרון של הפלטפורמה הזו הוא מובנה במעבד. בליבת בלומפילד בקר זיכרון של 3 ערוצים ובלינפילד/קלארקדייל הבקר הוא של 2 ערוצים. אין שום דרך להשתמש ב-Triple Channel בלוח של Ibex Peak.
חוץ מזה ששיפור הביצועים הוא כ"כ קטן שאף אחד לא שם עליו קצוץ. מי שאמר לך שתוספת הביצועים היא 40% הוא פשוט לא מבין כלום בתחום.
בעניין אחר - מ-500 שקלים ל-2000 שקלים? משעמם לך או מה? :screwy:
חחח יש לי פיצול אישיות
בקיצור סגרתי עסקה
מעבד Intel Core i5 750 Box
לוח Intel DP55WB
זה בהזמנה .
בקשר לזכרון זה כבר יהיה לי יותר קל לקנות..
אני רוצה 4 ג'יגה משהו מומלץ וזול יש מצב אתה נותן לי דגם ?
*עריכה*
מה אתה אומר על זה?
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=733803
זה דווקא לא קל. אינטל ממליצה שלא להשתמש בזיכרון שעובד במתח של יותר מ-1.65V ומזהירה כי מתח הגבוה מזה עשוי לפגוע במעבד.
קיט 4GB הכי זול שראיתי שעונה לדרישה הזו נמצא בחנות פנדה.. של חברת Patriot.. ועולה 425 שקלים. שווה.
לגבי הלוח- שים לב שהוא קצת דליל במאפיינים. זה לא חיסרון ככלל אבל תבדוק שלא חסר לך משהו. מלבד זאת הוא גם לא יאפשר לבצע אוברקלוק.
הוא יתמוך בצורה טובה בכ"מ HD5870 ?
או במילים אחרות..
הוא תומך ב ATI CROSSFIREX ו NVIDIA SLI ?
ומה שהזמנתי זה בסדר הוא 1.5V
תן קישור לזיכרון שהזמנת.
לגבי הלוח- לא תהיה בעיה עם כרטיס יחיד, כל כרטיס שתרצה. במערכים של כרטיסים הוא לא תומך, יש לו רק חריץ אחד לכרטיס אחד.
למשל HD4870 X2 לא יעבוד ?
והאם HD5870 אני לא מבין בזה כרטיס אחיד שתי כרטיסים
תגיד לי אם שתיהם יעבדו.. :]
וזה הזכרון שהזמנתי כפול 2
למידע מלא קינגסטון
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo.asp?LinkBack=&ktcpartno=KVR1333D3N9/2G
כרטיס פיזי אחד יעבוד. יותר מזה - לא. מה לא ברור? :nixweiss:
HD4870 X2 - זה כרטיס אחד פיזית, נכון? יופי, אז זה יעבוד.
לגבי הזיכרון- יש זולים יותר. בכל מקרה תתחדש.
הזמנתי בסוף DP55WG ..
שתומך ב CrossfireX ו - NVIDIA SLI אני לא לוקח סיכונים
כי מתישהו שאני יקנה כ"מ וספק טוב אני לא יצטרך לדאוג..
מחר זה יגיע לי ביחד עם המעבד והזכרון..
תודה לכם
