אלטרנטיבה ל NOCTUA NH-U12P בS1156 ?
קיימת אלטרנטיבה ל NOCTUA NH-U12P בS1156 לI5?
בIQPC או ivory.
ראיתי שאין עדיין מוגן2 לS1156 או ערכת חיבור לונדטה2 שיכלו להתאים.
האומנם אין הרבה אלטרנטיבות כרגע, אבל קח בחשבון שהנוקטואה קירור מעולה.
אני חושב שהמחיר גם סביר עצם העובדה שהוא מגיע עם שני מאווררי 120 מ"מ טובים.
תבדוק עם IQPC אם יש להם אפשרות להביא את הFREEZER 7 REV 2..אם כן תרכוש אותו..
אם אתה לא מתכנן OC רצחני..אין צורך להשקיע 250+ שקלים לקירור..במקרה הצורך..פשוט תרכוש את הסטוק..ותתקין מאוחר יותר קירור..
תודה.
לOC של 3.6-3.8. בחדר חם.
אם אני מזמין היום אז יספיקו להביא את הFREEZER 7 REV 2? ובכמה מעלות יהיה הבדל?
התלבטתי אם לרכוש ולהתקין מאוחר יותר קירור מפני שאני יכול לחכות גם שנה לOC ...
אבל אז יהיה לי לא נוח להשיגו מחנויות חוץ מאייבורי שקרוב יחסית.
אני לא הייתי הולך על הFREEZER 7
יש לי CM TX3 שהיה על I5 750 והוא פשוט לא היה מספיק ל3.8 (מעבד מגיע ל90)
הייתי הולך על הSCYTHE NINJA 2 REV .B - הוא זמין בSKYPC
אם אתה נעול על IQPC אז הייתי הולך על הNOCTUA ביחוד בגלל שאם תתעורר ותקלוט שהFREEZER לא מספיק אז בכל מקרה קירור אחר יעלה לך כמו ה NOCTUA עכשיו
כמו שציינתי כבר הFREEZER 7 לא יתמודד אם OC גבוה מדי..אך הוא בהחלט טוב יותר מהTX3 של CM..
זה כבר שיקול שלך..לפי מה שראתי אתה לא מתכנן OC רצחני..אז אין סיבה לא ללכת עליו.. ;D
תודה לכל.
הלכתי על NOCTUA ,הם לא יקבלו FREEZER בזמן הקרוב. :xyxthumbs:
