מפרט סופי ב-4000 ש"ח, ללא ציוד היקפי
טוב זהו...נמאס...אני מזמין תמחשב...אז אינה המפרט שאני עומד להזמין...יש עצות אחרונות? :-\
מעבד: Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
לוח: Asus P4G8X Deluxe Intel E7205 Motherboard (AGPx8,Dual DDR,RAID,S.ATA,5.1 Sound,1G LAN,USB 2,1394)
זכרון שתי סטיקים Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory
כרטיס מסך: ATI Radeon 9600 PRO 128MB DVI Retail Video Card
מארז:
TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window
עם לחבר את כל זה זה יוצא 4029 שח
אז עם תמליצו...בבקשה לא לחרוג מהמחיר....למה אני גם ככה מוכר את אבא שלי נראה לי בגלל המחשב...
תודה בכל זאת.
מעבד: קח 2.4c ולא תרגיש בהבדל....
לוח אם: קח את האסוס p4p800 (והוא גם עולה 3 ש"ח פחות)...
מארז: קח אותו Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ]
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX - [1,064 NIS] 1
Motherboard : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) - [688 NIS] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory - [301 NIS] 2
Video Card : ATI Radeon 9600 PRO 128MB DVI Retail Video Card - [1,160 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case - [299 NIS] 1
NIS : ¤ 3813
מה אתה אומר?
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 692.87 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
Cases : AOpen H600B Front USB & Audio (300W FSP) Black Case w/Window [ ¤ 485.45 ] 1
Total : ¤ 3918.2
עדיף הלוח של אביט שגם מגיע עם FIREWIRE ו-RAID (ואם אין צורך באלו יש גירסא בלעדיהם שעולה 590 ש"ח).
הכרטיס מסך של ATI הוא מיותר.
הייתי לוקח אולי אפילו Sapphire, אבל אם כבר חלון, לכרטיס של Gigacube אמור להיות מאוורר עם לדים עליו.
וה-Aopen בגלל שנראה כאילו אתה רוצה מארז עם חלון..
אז לפחות תקח משהו עם קצת איכות, הם מגיעים עם ספקים טובים.
אולי הייתי מוסיף לו קצת מאווררים, תלוי עם מה הוא מגיע.
המפרט של biodome טוב, אבל הכרטיס C3 מה זה אומר דיאט טאו משהו גרסה מוחלשת??..
תודה גדולהההההה לכולכם.....אחלה מפרטים!!!אתם תותחים ;)
ומה זאת אומרת "אבל אם כבר חלון, לכרטיס של Gigacube אמור להיות מאוורר עם לדים עליו"
לדים? מה זה...
ובקשר לזיכרון אין לאף אחד תענות אליו?
ויש לכם איזה לוח אם טוב בלא יותר מ500 שח להציע לי?אני לא יכול להרשות לעצמי יותר מ500 אכשיו. :-\
בכרטיסים של Gigacube המונח C3 אומר 128 מ"ב.
המונח D3 אומר 256 מ"ב.
כל עוד לא מצויין Lite, הכרטיס הוא לפי ההגדרות של ATI, כלומר 400 מ"ה ליבה, ו-600 מ"ה זכרונות.
(גירסת 9600P Lite היא 400 מ"ה ליבה, ו-400 מ"ה זכרונות).
לדים הכוונה לנורות קטנות, הנה תמונה של אחד הכרטיסים של Gigacube:
* לא בטוח שתקבל דגם דומה בארץ..
מה התקציב הסופי שלך עכשיו שאתה לא יכול להרשות לוח במעל 500 ש"ח?
אם זה באמת המקרה רצוי לא לקחת מחשב מבוסס אינטל, כי אין לך לוחות מבוססי 865PE בכל כך מעט כסף.
רצוי להתבסס על מחשב מבוסס מעבד AMD AXP2500 ולוח nForce2 כלשהו.
זה טוב?
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 529.58 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9600 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1159.94 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 3130.82
אני לא מבין למה אתה ממשיך להמליץ על הכרטיס של ATI..
במקום Gigacube או Sapphire..
בשבילך.......
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 1029.83 ] 1
