צריך מפרט מבוסס אינטל 4000-4500ש"ח
שלום אני זקוק למפרט למחשב בעיקר משחקים גם מוזיקה ואינטרנט אבל בעיקר משחקים
אז הדבר היחיד שאני לא ממש בטוח בו זה לוח אם.
אהה ומארז FULLTOWER בבקשה...
לוח יש כמה אופציות או P4P800 של אסוס או נאו 2 של MSI אני אישיצת ממליץ לך על MSI מכיוון שגם מסתגר טוב יותר עם התקציב.
אם בא לך להוסיף כמה שקלים קח אותו אבל אם אתה לא עושה OC הנאו 2 פשוט פנטסטי והוא במחיר מעולה!
אז הנה לך מפרט שהכנתי:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ¤ 645.47 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 452.9 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9600 Pro 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1159.37 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 130.84 ] 1
Cases : Compucase-HEC Full Tower CI-9109 Case [ ¤ 436.13 ] 1
Subtotal:¤ 4542.28
אם יש שינויים, דעות , מענות וכו'... תרגישו חופשי להביע דעתכם.
תתחדש!
הוא כתב בלי כונן קשיח ועם 9800 לא פרו.. ::)
עדיין לא ברור לי למה לקחת את ה-9600 פרו דווקא של ג'יגהבייט שיקר מהמתחרים.
תודה רבה לך
רק להזביר אני לא צריך הארדיסק אז זה 500 שקל פחות וככה אפשר 9800 NP במקום
והלוח אם יש גירסא שלו בלי הכרטיס רשת שזולה ב100 ש"ח אני ילך עליה אני חושב
חוץ מזה הכל נראה לי מצויין.
אז בסך הכל זה יוצא מחשב טוב?
אהה ולא מתוכנן אובר קלוק
ובבקשה לכל מי שיש הארות והערות להגיד! זה יעזור לי מאוד
מפרט מצויין! לוח מעולה! אם אתה לא עושה OC הוא יהיה מעולה!!! יש לו מנגנון של אוברקלוק עצמאי כלומר הוא עושה אוברקלוק מתי שיש עומס.
בקיצור! מפרט מעולה, לא שמתי לב שלא צריך דיסק קשיח, תוריד את ההרד שים 9800NP ויש לך מחשב מעולה!
תתחדש!!!
יש לי שאלה
אם עכשיו אני קונה סטיק אחד של 512 MB
ועוד כמה חודשים אני קונה עוד סטיק של 512MB של אותה חברה
ומחבר אותו בחיבור המקביל אני יקבל DUAL? או שאני צריך מההתחלה DUAL?
אני כמעט בטוח שיהיה דואל.....
לא יהיה בעיה להפוך אותו לדואל אחר כך אני עשיתי את זה לפני כמה ימים לשרת שלי
לא תהיה בעיה, זה אפילו יהיה טוב יותר כי א יהיה לך 1024 שזה מעולה!
הדואל נותן שיפור של עד 30% אז זה יהיה פ33ה!
תתחדש!
