תקלה באתר של GIGABYTE ?
אוקי אבל יש עוד שאלות:
האם השינוי בחלקים יהיה מבחינת שדרוג שאתה קונה את החלקים החדשים למרות שיש לך כבר את אלו?
אם כן אז חבל על הכסף הלוח שיש לך יעשה את אותם הביצועים, והמעבד ישפר בקושי.
אם את מתעקשת לשדרג אז הייתי ממליץ לך להחליף את הזיכרון ל 4GB ולקנות כרטיס מסך כי נראה שאין לך.
ושוב מה השימוש של המחשב יהיה? ולמה את רוצה לשדרג אותו?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
אני מחזירה את החלקים לחנות ומחליפה ( עד 7 ימי עסקים ) קניתי את זה ב 5.10 ולא נעשתה בזה שימוש קופסא המקורית .
רוצה את המחשב למשחקים ואינטרנט .
הלוח MATX והוא ממש מוגבל PCI , PCIE X 1 ואין לו יציאה קוקסיאלית וכו' והכול בגלל כרטיס מסך OB שלא יהיה לי שימוש בו .
לא חבל ?
להשאיר את המעבד E5300 ? הוא לא חלש מדי ?
אופס P31 תומך עד 4GB 4XDIMM :(
אז נשאר P41 שזה בעצם G
או P43
או להישאר עם שלי שאני לא רוצה הוא סתם לוח דפוק מה אני צריכה את הכרטיס המסך המולחם ? שמגביל את כל הלוח
אז תגידי את זה ככה :)
אז אם ככה כדאי להחליף את הלוח, אני בכלל הייתי ממליץ על p43 וכדומה אם אפשר. כל אלו עם ה G הם עם כרטיס מסך מובנה עדיף להימנע.
הכל במסגרת התקציב כמובן.
את המעבד הייתי משאיר, לא יהיה הגיוני לקנות מעבד יקר ושאר חלקים זולים יותר.
מה שיותר חשוב כאמור זה הזיכרון של המחשב, גם עם שני DIMM אפשר לשים שני סטיקים של 2GB כל אחד שצריכים להספיק.
E5300
GA-P43-ES3G - יש לו 5 כרטיסי PCI , או GA-EP43-UD3L יש לו 4 PCIE1X4 ו PCI אחד מה עדיף ?
SAMSUNG 2GB 800MHZ
HITACHI SATA2
DVDRW LGX22
PALIT NVIDIA GTS 250
PSU CORSAIR 550VX
CASE TT M5 BLACK
דרך אגב P41 שייך לקטגוריה של ה G ? רשום באתר של GIGABYTE G41 EXPRESS CHIPSET
השאלה הנשאלת שוב אחרי ההחלפה של הלוח P43 או P41 שזה בעצם G המעבד לא חלש ? ה 5300 לא בא לי טוב כאילו עגלה .
אני מקווה שהוא לא חלש מדי אבל אם הוא ברמה כמעט של 6300 זה מיותר .
השאלה היא בעצם להשאיר אותו או לקחת Q ? שזה 7600 או 8200 .
לא לכל חנות יש את אותו מלאי, אז תצייני מאיפה קנית.
אני מציע שגם תצייני מה הדרישות שלך מהלוח, עד כה רשמת מה אין בלוח שלך ולא רשמת מה את באמת צריכה (מלבד RAID שפתאום שכחת ואת מדברת על לוחות שאין בהם RAID).
בולשיט.
אני אוותר בשלב זה על ה RAID
למרות שבלוחות דיי מוגבלים " ציפסט " של AMD יש RAID 0,1 לא מבינה את זה :nono:
זה בולשיט ? לא נכון ?
בלי קשר להיות עם כרטיס מסך מובנה על הלוח על חשבון פיצרים רבים בגלל שהוא M-ATX זה מטומטם לדעתי.
גם אם רוצים מחשב רק לאינטרנט אפשר לקחת P31 ולדחוף כרטיס מסך 8400GS עדיף מה X4500 הרקוב הזה.
בלוח הזה :
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2893
אני יכולה לשים 2GBX2 על כל DIMM למרות שהוא מוגבל עד 4GB ויש לו 4 דימים ?
או שכל דים מקבל רק 1GB ? איך אפשר לדעת ?
את אומרת שכל לוח עם כרטיס מסך מובנה זה חרא בגלל מחסור בפיצ'רים? תראי כמה פיצ'רים יש ל-73PVM-S2H שהבאתי לך, לא תראי עוד לוח עם כ"כ הרבה פיצ'רים במחיר שכזה. הכרטיס המובנה הוא תוספת כמו שיש עוד חיבור PCI או עוד יציאת SATA, אל תתרגשי מזה.
את מתייחסת ללוח הספציפי שלך שאולי לטעמך דליל במאפיינים אבל בהתבטאות שלך את מכלילה את כל לוחות ה-MicroATX / לוחות עם כרטיס מסך מובנה.
אני מדברת על הלוח שלי בעיקר :silly:
הוא מעצבן אותי שהכול מוגבל והכרטיס מסך גונב את ההצגה !
חוץ מזה ה GA-73PVM-S2H לא משהו בעליל ביחס ל GA-EP43-UD3L שזה הפרש של 75- 80 שקל .
ועם ה 7100 אפשר לשחק משחקים ? לא רוצה את זה סתם מיותר >>>> פולניה >:D
הסתכלתי על הלוח הזה באתר של GIGABYTE הוא עלוב ביותר רקק 2 דימים וכרטיסי הרחבה PCI 2 וזהו דליל מאוד :(
לא סתם הוא זול הלוח שלי כרגע GA-EG41MF-US2H יותר עשיר ממנו רק שאין שם RAID אותה גברת בשינוי אדרת .
לגבי סלוטים לזיכרון- את יכולה להתקין 4GB שזה דיי והותר לרוב המשתמשים. יש לו RAID, eSATA ו-Firewire.
בכל מקרה אם אתה רוצה EP43-UD3L אז תקני ותתחדשי. מה השאלה כאן?
חשבתי לעזור, אבל איבדתי את הצפון בפוסט הזה :עכביש:
הלוח שהצעת GA-73PVM-S2H עדיף מהלוח שיש לי כרגע GA-EG41MF-US2H ?
אצלי יש 4 דימים , HDMI DVI וכרטיס מסך HD X4500 ובמה שהצעת יש 2 דימים וכרטיס מסך 7100
דרך אגב ה 7100 חזק יותר מה X4500 ?
אני סה"כ צריכה המלצה ללוח ללא כרטיס מסך מובנה : P31 או P43 ותנו דגם GIGABYTE תודה !.
גם לך יש לוח ללא VGA מובנה ! Gigabyte GA-P35-DS3L Rev.2
הלוחות שזמינים כרגע בחנות :
GA-EP31-DS3L
GA-EP41-UD3L
GA-P43-ES3G
GA-EP43-UD3L
מה זה משנה? את לא צריכה כרטיס מסך מובנה, את יכולה להתעלם מנוכחותו.
איזה לוח עדיף מהשניים? תלוי בדרישות. :D
גם אני ;)
אוף איזה לוח לקחת ?
GA-EP31-DS3L
GA-EP41-UD3L
GA-P43-ES3G
GA-EP43-UD3L
מחר אני רוצה לעשות החלפה בחנות !
אני מתלבטת חזק בין GA-EP41-UD3L ל GA-EP43-UD3L
מה החנות ומה הדרישות מהלוח?
הדרישות :
1. שלא יהיה לוח עם VGA מובנה .
2. למשחקים ברמה בינונית
3. שיהיה 4 DIMM על הלוח וכמה שיותר פיצרים .
