תקלה באתר של GIGABYTE ?
חיפשתי לוח אם P41 באתר של GIGABYTE ורשום CHIPSET G41 EXPRESS ?
איך יכול להיות ? זה לא אמור להיות P41 EXPRESS ?
G41 EXPRESS זה עם כרטיס מסך מובנה :P משהו לא כשר מתנהל שם .
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3065
למשל לוח אם P43 :
רשום P43 EXPRESS CHIPSET :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2993
גם בלוח P31 רשום P31 EXPRESS CHIPSET למה P41 מוגדר כמו G ?
נראה לי הצי'פ שם דיי עלוב .
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
איך יכול להיות ש P31 הלוח יותר מתקדם ?
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2893
שם הזכרונות 1066 ללא OC בניגוד ל G41 שאמור להיות P41 .
אני צריכה לוח על מה ללכת P31 , P41-G , P43 ? אני לא רוצה כרטיס מסך מולחם על הלוח !.
את משווה UD3L ל-DS3L. אלו לוחות שונים ואי אפשר לעשות השוואה שכזו. וכפי שנאמר זה G41 אז תשווי ל-G31 ותראי שהלוח יותר טוב. :)
לגבי המלצה ללוח- את מתכוונת לומר שאת לא צריכה כרטיס מובנה, כי זה לא מפריע וזה אפילו יתרון.
אז מה הדרישות שלך? מתוכנן אוברקלוק? אם כן אז איזה מעבד ואיזה קירור.
eSATA/RAID/Firewire/CF/SLI? מספר מסוים של סלוטים לזיכרון? מספר מסוים של SATA/PCI-E/PCI/USB?
אני צריכה לוח אם של גיגה בייט ללא כרטיס מסך מובנה וגם שלא יהיה יקר כל כך .
לא צריכה OC אבל RAID כן
יש בכלל RAID בלוחות האלה ? או רק ב ASUS .
ASUS יותר טובים ? ללכת על ASUS ?
P5QL PRO למשל ?
בקיצור, לוח זול עם RAID, שום דרישה נוספת. בבקשה- GA-73PVM-S2H.
(יש לו כרטיס מסך מובנה אבל אני בטוח שתתגברי על כך)
כמו שנייק אמר הכל תלוי בצרכים, בשימושי במחשב העתידיים ובתקציב.
קיימים לוחות שונים למטרות שונות זה לא שיש לוחות יותר טובים מאחרים, גם ללוח עם אותו צ'יפסט יכולות להיות סדרות שונות שנותנות פתרונות שונים.
כמובן הכל תלוי בשימושים, אבל כרטיס מסך מובנה מודרני הוא דווקא הפתרון העדיף אני מעריך ל 70 אחוז מהאנשים, ואפילו אם לא משתמשים בו, אז במחשב פשוט זה אף פעם לא רע שיהיה משהו ספייר למקרה שהכרטיס מסך הרגיל נידפק.
וזה לא שמלחימים כרטיס מסך על הלוח אלא הכרטיס מסך משולב בתוך הצי'פ עצמו של הצ'יפסט ולרוב בעצם מבוסס על אותה טכנלוגייה של הכרטיסים הרגילים רק עם מעט מאוד כוח עיבוד למשחקים.
הסיבה העיקרית לכרטיס מסך ניפרד היא תוכנות 3D ועריכה, משחקים, וצורך ביציאות שונות שאין על הלוח אם הספציפי.
יש לי כרגע לוח GIGABYTE GA-EG41MF-US2H ואני רוצה להחליף אותו ל GA-EP31-DS3L או ל GA-EP41-UD3L
כדאי ? או להישאר עם הקיים ?
MATX ו כרטיסי מסך מובנים עושים לי תחושה לא טובה /:
לאחי יש לוח ATX והוא משרת אותו שנים ללא בעיות .
גם לוחות MATX משרתים אנשים שנים רבות ללא בעיות. ההבדל הוא בגודל התקן, לא באיכות.
ואם לא חסר לך בלוח שום דבר אז אין סיבה להחליף.
בכל זאת מה עדיף GA-EP31-DS3L או ל GA-EP41-UD3L ?
ויש לי E5300 ואני רוצה לשדרג E6300 / Q8200 מה חזק יותר למשחקים ?
אין שום סיבה להחליף את הלוח.
לגבי המעבד- E6300 זה כמעט ולא שדרוג כי הביצועים מאוד דומים. השאלה היא גם באילו רזולוציות והגדרות משחק את משתמשת.. וגם באילו משחקים.
על פניו לא נראה שיש צורך לשדרג את הלוח שלך ללוחות שציינת, וכנ"ל לגבי המעבדים שהזכרת.
אם אפשר לשאול, מה בדיוק לא מספק אותך בלוח שלך ובE5300?
בקשר ללוח אני לא זקוקה לכרטיס מסך OB DVI HDMI והלוח מוגבל PCI ו PCIEX1 ועוד פיצרים .
והבנתי ש 5300 בלי OC יהיה מוגבל מאוד במשחקים , קראתי כתבה באינטרנט ש Q חזקים מאוד במשחקים
מוזר אני שמעתי שדווקא הכפולי ליבה עושים עבודה טובה יותר במשחקים.
חוץ מזה שהמעבד שולי לעומת הכרטיס מסך למשחקים, תלוי בכרטיס ששמים מולו ואיזה הגדרות מתכוונים לשים.
אל תעלבי אבל אני לא בטוח שאת יודעת מה כדאי לך לקנות, אם תתני את הפרטים של הרצון שלך לקניה תקבלי את ההחלטה הנכונה ביותר.
המפרט שיש לי :
E5300
GIGABYTE G41 VGA DVI HDMI
SAMSUNG 2GB 800MHZ
HITACHI SATA2
DVDRW LGX22
PSU CORSAIR 550VX
CASE TT M5 BLACK
וזה השינוי שאני רוצה :
E6300 / Q8200
SAMSUNG 2GB 800MHZ
HITACHI SATA2
DVDRW LGX22
NVIDIA GTS 250 / ATI HD4850
PSU CORSAIR 550VX
CASE TT M5 BLACK
