לא מצליחה להתקין את 3D Max
איזה 3D MAX מתאים לויסטה של 64 BIT? 245 הצבעות
  1. 1. איזה 3D MAX מתאים לויסטה של 64 BIT?
    • 3D Max 2009
      0%
      0
    • 3D Max 2010
      0%
      0
שלום לכולם.
לאחרונה קניתי מחשב חדש והתקנתי בו ויסטה 64 BIT.
היום אני סטודנטית לגרפיקה ממוחשבת לא ממזמן התחלתי ללמוד את התוכנה 3D Max.
כשנסתי להתקין את התוכנה במחשב שלי קבלתי הודעה בסוף ההתקנה שההתקנה לא הצליחה.
נסתיי כבר את כול הגרסאות אך בכולן קבלתי את אותו הבעיה. :nixweiss:
תוכלו לעזזור לי לפתור את הבעיה?
את בטוחה שהתקנת את התוכנה שמותאמת ל 64 BIT ?.
כן נסתי אפילו יותר מפעם אחת.
בשביל מה לתפוח סקר על זה?
גם הגרסאות של לפני כמה שנים של התוכנה רצים בסביבת מערכת הפעלה 64 ביט.
אני מציע שתסבירי בדיוק את הבעיה פה ומה מקור ההתקנה.
בכול סוף התקנה אני מקבלת את ההודעה הבאה:
מה הכוונה מקור ההתקנה?
הייתי מציע שתסתכלי בתוכן קובץ הלוג שההתקנה מציינת שם
או שאולי תפרסמי את תוכנו פה ונוכל לעזור לך יותר בקלות - זה אמור להיות קובץ טקסט
לראות מה כתוב בלוג כמו שהמליץ kanpachi.
מקור התקנה - האם מדובר בגרסאת trial שהורדה מהאתר של autodesk או דיסק התקנה שלהם/גוף ההדרכה שאת לומדת בו?
יש לי שתי מקורות
מקור אחד דרך אינטרנט בביטורנט
מקור שני שנתן המורה מאתר החברה.
זה מה שכתוב בקובץ
2009/10/10:12:39:30 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup started on ZURNURIT-PC by zur nurit ===
2009/10/10:12:39:44 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup ended ===
2009/10/10:12:39:36 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup started on ZURNURIT-PC by zur nurit ===
2009/10/10:12:43:05 zur nurit ZURNURIT-PC Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Failed Failure is ignored, Result=5100
2009/10/10:12:43:30 zur nurit ZURNURIT-PC Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2009/10/10:12:43:31 zur nurit ZURNURIT-PC Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2009/10/10:12:43:39 zur nurit ZURNURIT-PC Install Autodesk Backburner 2008.1 Succeeded
2009/10/10:12:43:49 zur nurit ZURNURIT-PC Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2009/10/10:12:44:14 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup ended ===
2009/10/10:13:29:18 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup started on ZURNURIT-PC by zur nurit ===
2009/10/10:13:29:26 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup ended ===
2009/10/10:13:29:19 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup started on ZURNURIT-PC by zur nurit ===
2009/10/10:13:32:01 zur nurit ZURNURIT-PC Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Failed Failure is ignored, Result=5100
2009/10/10:13:32:23 zur nurit ZURNURIT-PC Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2009/10/10:13:32:24 zur nurit ZURNURIT-PC Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2009/10/10:13:32:33 zur nurit ZURNURIT-PC Install Autodesk 3ds Max 2009 32-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2009/10/10:13:33:12 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup ended ===
2009/10/11:08:34:46 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup started on ZURNURIT-PC by zur nurit ===
2009/10/11:08:34:59 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup ended ===
2009/10/11:08:34:50 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup started on ZURNURIT-PC by zur nurit ===
2009/10/11:08:37:48 zur nurit ZURNURIT-PC Install .NET Framework Runtime 2.0 SP1 Failed Failure is ignored, Result=5100
2009/10/11:08:38:25 zur nurit ZURNURIT-PC Install DirectX® Runtime Update Succeeded
2009/10/11:08:38:27 zur nurit ZURNURIT-PC Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2009/10/11:08:38:38 zur nurit ZURNURIT-PC Install Autodesk 3ds Max 2009 64-bit Failed Installation aborted, Result=1603
2009/10/11:08:43:42 zur nurit ZURNURIT-PC === Setup ended ===
תדאגי שמותקן לך .net framework מעודכן וגם עידכונים של windows update.
יש לי שתי מקורות
את מספיק זמן פה כדי לדעת שלא מדברים על תכנים לא חוקיים.
